paprsekx
Příspěvek od paprsekx » 8.11.2012, čtv 14:37
Kočár právě už nevozíme. Když někam jedem, stačí nám už kufr v Lybře se ztaženou roletou - takže 400 l. V nejhorším to budu muset zachraňovat rakví, což mi asi bude lehce dělat zle od žaludku.
Alternativní 159sw bych si klidně koupil, jenže pouze 1,7 TBi.. a ty jsou drahý momentálně. 3,2JTS má Opelácký gény a to je pro mě jako Italofila naprosto neprůstřelný..
Je to blbý, že člověk má málo alternativ v tomhle segmentu. Myslim segmentu kterej vyrábí AUTA.. arvsvw
Alfa Romeo GT 3.2
Příspěvek od Richie » 8.11.2012, čtv 15:08
a bude hur
Příspěvek od Harous » 8.11.2012, čtv 15:27
Nebude, jen to bude chtít podívat se mimo Itálii.
paprsekx
Příspěvek od paprsekx » 8.11.2012, čtv 15:47
No mimo Italii mam problem, bo muj autodoktor nedela nic jinyho. Shodou okolnosti na druhem miste pro me je Subaru, nebot jsou auta a potom Subaru, jenze nemam doktora. Mit kvalitni servis je maly zlaty poklad do domu. No a ostatni produkce od Negramotu po Hrnky na rejzi (vyjma Subaru) mi nesmi pod barak.
Alfa Romeo GT 3.2
cuhan
Příspěvek od cuhan » 8.11.2012, čtv 16:12
No,já jsem navštívil Švédsko a nelituju,jen se sám sobě divím,že jsem to neudělal už dávno :-D
Brachy
Příspěvek od Brachy » 9.11.2012, pát 19:13
Vrzani pri nastartovani...
Pri nastartovani mam pocit, ze v nem trosku neco vrze...
Muze to byt kladka v rozvodech? Podle km by to melo byt jeste ok...
Nebo to muze byt neco jineho?
Je to 2.0 TB V6....
ps: Thanks to Cendler - zadni ramena v cajku :-))
Yboris
Příspěvek od Yboris » 11.11.2012, ned 13:53
Vazeny panove nechcem zakladat nove tema Tak som to dal sem ide o to ze mam moznost kompletneho motoroveho preistoru na 166 z V6 ide o to zdali sa da prendat ho do motorizace 2TS mechanicky vtom nevidim problem ale co elektoinstalace co sem pozeral takbyto snad aj slo prepojeni do vnutra by malo byt stejne vyzna sa nekto prosim o odpoved a nazor.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 11.11.2012, ned 16:09
Nevyjde levněji a bez práce si rovnou pořídit V6? Podle mě nebude nic pasovat a s brzdama z TSka V6 neubrzdíš... Převodovka, poloosy, kabeláž, řazení, pružiny, tlumiče, vše je na jinou váhu a výkon...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 15.11.2012, čtv 11:55
Neviete čo by mohol biť za problém keď mi buchoce v prednom kolese pri brzdení.Robí to iba pri vetších rýchlostiach(70-90 km/h) a cítim to aj na volante tie vybrácie.Žeby ložisko ?
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
paprsekx
Příspěvek od paprsekx » 15.11.2012, čtv 17:59
Hledal jsem hledal a nenašel..
Jaké máte zkušenosti a pocity z kožených sedaček v létě?? lepíte se?? nebo sedat zásadně v dlouhých kalhotech?
Alfa Romeo GT 3.2
Adams
Příspěvek od Adams » 16.11.2012, pát 09:33
S tou kuzi... nelepim se. Jinak v lete neni uplne prijemne, kdyz je auto rozpalene na slunicku, jinak pak mam v aute vetsinou 20-22°C a bez kuze bych auto dnes uz nechtel. Tot muj subjektivni nazor.
166 JTD ´05
PaterX
Příspěvek od PaterX » 16.11.2012, pát 12:34
Asi jak píše Adams, co člověk to názor. Rozpálená kůže je na prd, možná by trošku pomohly folie na okna (nemám zkušenost, ale v plánu to je) a v zimě zas kůže zebe... ale na údržbu, na pohled a pocit... kůže vede.
Já si svoji Alfičku taky nedovedu představit bez kůže
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.11.2012, pát 19:35
Jj kůže je v poho. Bál jsem se jí protože před tím jsem měl látku ale jde to. Jinak ta zima i léto to sedí jak píšou kolegové ale není to zas tak hrozné.Za to jak to vypadá a jak se v tom dobře sedí to fakt stojí.
Adams
Příspěvek od Adams » 21.11.2012, stř 17:37
Mám problém. Dnes jedu z práce (cca 10km). Na půl cesty potkám kámoše, tak zastavíme na cigárko na benzince. Vše v pořádku. Pak jedu domu a tak po 1-2km vidím, že není skoro nic vidět na displayi ICS a zárověň mi spadla raficka s naftou skoro na prázdnou nádrž ( pak ale vylezla zpět). Měl jsem tam cca 1/4 nádrže.
Po chvíli na displayi ICS jen černo, ale nebyl vypnutý. Jinak vše funguje normalně, akorát na ICS nic nevidím, nic nepřepnu. Samozřejmě znovu nastartovat nepomohlo.
Neví někdo kde může být chyba?
166 JTD ´05
Adams
Příspěvek od Adams » 21.11.2012, stř 17:46
UPDATE:
cca po pul hodine jsem sedl do auta. otocil klickem. Display tak 5s zobrazoval normalne, pak se objevilo nekolik bilich pruhu pres display a vse zoodbrazeneho se zacalo ztracet. Samozrejme, zadne jine skupiny (nav, audio....) nesly prepinat.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=6-UDbFct0Sg&feature=plcp[/video]
Další UPDATE:
Ještě jsem zjistil, že od výměny rozvodů (cca 5000-6000km) mi ubyla v nadržce chladící kapalina. Z maxima na cca 1cm pod minimum. Tipuji to na radiátor. Může pak voda stékat někam do elektroinstalace, a způsobit něco podobného?
Díky za tipy.
166 JTD ´05
twiister
Příspěvek od twiister » 23.11.2012, pát 17:00
zhod dekle pri nohach a hned uvidis ci tecie, aspom vylucis pripadne tuto moznost....
cuhan
Příspěvek od cuhan » 23.11.2012, pát 17:41
Prasklý radiátor nemusí téct do interiéru,mě to teklo na pilový filtr a proto se mě mlžila skla. :D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.11.2012, pát 19:06
No ale s 90% to teče dovnitř.Klidně to může být tím. Jak psal twister sundej tapecírovaný kryt středového tunelu u nohou spolujezdce a pořádně to prolez. Aj bych vytáhl ics a podíval se ze zadu. Chladící kapalina nechává po zaschnutí skvrny a je sladká.Dobrou chut :D
Ps: Nepolykat ! Ve vetším množství je jedovatá :weedman:
Adams
Příspěvek od Adams » 23.11.2012, pát 22:21
Sice jsem to nemel rozdelane, ale po moji uvaze a naslednym potvrzenim na 99% od servisaka z Fiat,Lancia a AR servisu to tak bude - tece radiator a voda zateka do elektriky.
Ani s tim pro jistotu nejezdim. Radiator a pylak mam koupeny a zitra se jde na vymenu.
ICSku budu chtit taky sundat. Nema nekdo strucny navod? Nebo spis, zda tam neni nejaky chytak pri demontazi? Na foru jsem nasel toto: viewtopic.php?f=18&t=1845
Zip: Mam tam ruzovou nemrznouci smes a ta nechava dobre viditelne stopy, takze enbudu muset kostovat :D
166 JTD ´05
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.11.2012, ned 12:23
Adams
Příspěvek od Adams » 25.11.2012, ned 17:37
Diky za video s navodem.
Jinak radiator je vymeneny, ale netekl do interieru - tam vsude sucho a ani stopa po nemznouci.
Chyba bude v ICS, protoze kdyz se s ni hybalo, tak display ukazoval ruzne.
Zkusim to vyresit jinou ICSkou.
166 JTD ´05
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.11.2012, ned 18:51
Zkus Derga.Rozprodává 166 v kolonce prodám a mám dojem že by měl ještě ICSku mít.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.11.2012, ned 18:58
Ps: Kdyby jsi pak pustil za malou úplatu vzal bych od tebe to lepší kolečko na ICSce .Myslím to na ovládání menu.To moje je takové mírně ošahané.
Adams
Příspěvek od Adams » 25.11.2012, ned 19:08
Dal jsem inzerat do poptavky a uz se mi jeden clen ozval, takze bude druha ICS. Budu chtit zkusit nejak rozchodit i tu puvodni, ale kdyz se nepovede, tak to to kolecko za dobre rady tady klidne venuji.
166 JTD ´05
Příspěvek od Richie » 27.11.2012, úte 14:30
nekupoval jste nekdo znaky na Alfu 166 ve Fiatu ? kolik kostujou ?
Zpět na „166“
