Najednou to točí jak střelené. Na zimu jsem alfici zařídil pěknou garáž, ještě by to chtělo sehnat nějaké fáčko na zimu
Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
Re: Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
Tak dneska nová baterie Exide Premium 64Ah. Za krásnou cenu.
Tak dneska vyrobena kabeláž na BOSE. Padlo dobrých 100metrů a ještě pochybělo. Zítra to půjde do auta tak jsem to snad udělal dobře [-o<
Naposledy upravil(a) Dallen dne 8.11.2012, čtv 23:10, celkem upraveno 1 x.
to vsetko len pre jeden subak?
Nejde o jeden sub, zesilovač musíš mu natáhnout přívod, odvody a samozřejmně i napájení. Ale ve výsledku to bylo jednoduché a mě tohle i docela baví tak jsem si dal záležet.
Ještě aby to fungovalo
no ano je to v podstate aj zabavne ale ja by som asi nieco aj polamal a to by ma stvalo tak si radsej vystacim s ovalmi v plate
Tak hotovo, hraje to dobře
Akorát jedna věc mě překvapila a to dost vysoký šum. Asi to je způsobeno tím, že jsem zesik ukostřil hned vzadu v platu místo toho abych to natáhl až na baterku.
Potvrdí mi to nějaký audiofil?
- George.KHE
Ukostření zesíku nemá na šum žádný vliv. Důležité jsou signálové kabely. Někdy bývá problém i s alternátorem, ale toto nebývá zas tak často.
Jinak nejlepší je táhnout signálové a napájecí kabely jinou stranou, nebo použít dobře odstíněné signálové kabely.
A jak máš řešený vstup do zeslilovače? Jestli ti to nechytá někde cestou a nezesiluje. To, že si to ukostřil hned vzadu je podle mě spíš lepší, ale nepovažuju se za nějakého odborníka.
Jirka mě předběhl
Jirka mě předběhl
Naposledy upravil(a) Hampice dne 9.11.2012, pát 18:58, celkem upraveno 1 x.
jj mne jeden "audiofil
" raz hovoril ze najlepsie je tahat + a - od seba na opacnych stranach... vraj to ma vliv ale aky uz nepametam
To je teda nesmysl, vzhledem k tomu že kostra je "všude"... Důležité jsou odstíněné ty signálové vodiče
neviem no tak mi to vravel ze kable pre napajanie maju ist po opacnych stranch...
signály zásadně druhou stranou než napájení. +/-klidně spolu, i tak je - po celým autě.
Pískat a šumět většinou píská altík, ele servo ( tady není).
Existujou filtry
Existujou filtry
nooo abo tak
uz si to velmi nepametam
Dělám do elektra takže to, že se napájení a signály mají tahat zvlášť vím, ale..
:Tahal jsem to na straně u řidiče, a tam je samozřejmně svazek, na druhé straně je samozřejmně svazek taky a uprostřed taky, takže oddělnit signály od "siloviny" nejde.
Maximálně můžu zkusit signály dát do nějaké ho stínění což nevím jestli bude mít nějaký význam. Dávat stíněné kabely jsem nechtěl, ani mi to nepřišlo důležité, origo kabeláž totiž taky není stíněná tak jsem to neřešil.
A odšumovací filtr to by šlo, ale to bych musel dát asi každý na jeden na kanál a ideálně to dát co nejblíže k repru?
Díky za rady
Altík to nedělá. Dělá to i při vyplém motoru
Díky za rady
- P3TR
Mám kabely třikrát stíněné vedený na straně řidiče a šumy nechytám
Taky se přikláním k názoru že to bude tím ...
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
- George.KHE
Důležitý je co jde do zesíku. Když to dělá i při vypnutém motoru tak pořeš stíněné signálovky a máš po problému.
Bude to tím.
Ono na vstup už jde nějaký šum, ten se zesilí (ale doufejme, že i odfiltruje) takže ven by měl jít čistý signál.
Takže by mohlo stačit odstínit jen výstup.
Asi zkusím hliníkovou folii, omotat signály a hodit do spiralitu a uvidíme.
I tak jsem vymotal 100metru kabelu a to bych se za stíněný nedoplatil.
- George.KHE
Odstínit musíš právě hlavně vstup, na výstupu už je ti to jedno.
Já právě čekal, že ten zesik má odšum. filtr.
Díky za rady
Ono stejně budu muset vytáhnout celou kabeláž tak to zkusím odstínit a uvidíme. Celou kabeláž měnit nebudu není to tak razantní, ale vadí mi, že jsem investoval čas a peníz a není to v cajku.
Myslím, že když to obtáhnu hliníkovou folii tak by to mohlo pomoci
Díky za rady
Bose prostě nemůže šumět, s tím bych se nesmířil. Jen se obávám, že jen folie ti nepomůže, určitě ne 100%.
Trošku školácká chyba, tahat signál nestíněně, ale co - chybama se člověk učí
Doporučuju (ačkoli to asi nechceš celý rozebírat) natáhnout to "znova a lépe"
Stíněný kabel je taky v podstatě jen obalen hlinikovou folii tak uvidíme.
Zkusím ještě jiné autorádio, protože takhle by museli šumět všechny BOSE když origo stínění nemá.
Nečekal jsem takové rušení hlavně, ale je pravda, chybama se člověk učí.
Budu si muset v práci pučit http://www.elektro-paloucek.cz/elektrom ... 0-230-st-c
To jako fakt?Dallen píše:...takhle by museli šumět všechny BOSE když origo stínění nemá....
můj bose píská podle otáček motoru... ale jenom když je ticho... je nějakej špatnej drát v krku ve dveřích, když otevřu dveře, tak přestane hrát reprák, ale stačí do něj šťouchnout prstem a hraje
a šumí trochu taky, všechna kabeláž je origo
hlavně když člověk vidí tu fušerskou kabeláž, co vede z rádia...
Origo BOSE zesik nejde přes cinche jako u jiných zesilovačů. Jsou tam prost natažený obyč vodiče CYA 1.0mm2 napájení asi 1.5 možná 2.5mm2. Dneska jsem jel a ono to u některých songů šumí fakt dost a vadí mi to.
Ono to je stejně na ho...o když si to vezmu rádio vydává signál, první přechod rádio->konektor sony, druhý přechod konektor sony->iso konektor, třetí přechod iso konektor->isokonektor (vstup do zesiku), čtvrtý přechod konektor bose->zesilovač tam se signál zesílí a to samé jde v podstatě zpátky, ale né do rádia, ale na konektor u rádia a od tama zase na dveře.
Zkusím to stínění co jsem se zjišťoval mohlo by to pomoct, potom asi jedině ten filtr což přemýšlím jestli ho tam nedat rovnou.
tak když něco hraje, tak nic nejde slyšet, jenom když je chvilka ticha
