slavo
Příspěvek od slavo » 10.11.2012, sob 13:49
no tak som to rozobral, ale vsetko na riadeni je ciste suche, pod manzetami ani naznak vody. preistotu som to vsetko premazal. ostatne capy su nove, kedze som vsetko menil. ale stale to vrzga a pricina je neznama. zaujimave je, ze ked poriadne zaprsi tak je vsetko v poriadku
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
acmilan
Příspěvek od acmilan » 10.11.2012, sob 20:56
Cus kjuci
Chem sa spytat ci pre instalaciu alarmu s funkciou remote start je potreba dokupit by pass modul.?
Ide o to, ze AR kluc spina imobilizer a ten by asi dialkovy start nepovolil bez pritomnosti, je to tak?
Neriesil to niekdo z Vas niekedy nahodou. *varim varim ?
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 11.11.2012, ned 12:55
Osobne netusim naco ti je taka cctina ... budes musiet mat furt vyradenu rychlost no a myslim si ze cez zimu zatahovat rucnu bude ozaj kvalitka :) ano potrebujes bypass
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
sunic
Příspěvek od sunic » 11.11.2012, ned 15:09
On ma automat :wink:
Ja o tomhle taky uvazoval v zimnich mrazech, jen by se asi muselo startovat hodinu pred odjezdem abych aspon trochu odrazil teplo v interieru, kdyz se common rail volnobehem temer nezahreje.. jak se tady resilo.
riprex
Příspěvek od riprex » 11.11.2012, ned 17:10
Právě... to už by bylo asi i rozumnější dodělat si nezávislé topení. Tam je ale spíš pak otázka, jak moc konstrukčně složitě to řešit a... komu by se s tím chtělo dělat. To se radši teple obleču, rychle to oškrábu a jedu. Pak je akorát sranda tahat za jízdy svetry přes hlavu :-D , jak se postupně dělá teplo.
PETR159159
Příspěvek od PETR159159 » 11.11.2012, ned 22:13
Zdarec, neměnil jste někdo omezovač dveří? Myslím tím takový ten plastový bazmek, co omezuje polohu otevření dveří. Začalo mi to tak divně cvakat, když otevírám nebo zavírám dveře a ten zvuk se mi vůbec nelíbí :-) Možná by stačilo to jen pořádně namazat nějakou vazelínou nebo něčím podobným, ale moc tomu nevěřím. Nevíte, kde ho sehnat? A je potřeba rozdělávat i tapec dveří? Předem díky za reakce....
Příspěvek od cendler » 11.11.2012, ned 22:31
namazat to mužeš, ale moc to nepomáhá, jedině výměna, koupit se to dá pouze v alfe nebo ve fiatu, vyměnit se to dá, stačí sundat plasty u novou a jsi u matek a pak to jde celkem lehce
krteczek
Příspěvek od krteczek » 11.11.2012, ned 23:32
riprex píše:Právě... to už by bylo asi i rozumnější dodělat si nezávislé topení. Tam je ale spíš pak otázka, jak moc konstrukčně složitě to řešit a... komu by se s tím chtělo dělat. To se radši teple obleču, rychle to oškrábu a jedu. Pak je akorát sranda tahat za jízdy svetry přes hlavu :-D , jak se postupně dělá teplo.
potvrzuju, že nezávislý topení není špatná věc :-D ale jak moc složitě se to tam dodělává nevím - už jsem to s tím koupil. asi to nebude tak komplikovaný vzhledem k tomu, že to je systémová věc, jen je to zatraceně drahý....
romanmastalir
Popraskané světlomety
Příspěvek od romanmastalir » 12.11.2012, pon 13:15
Dobrý den pánové, chtěl bych vás požádat o radu. Díval jsem se, že jste tu už párkrát řešili poškrabané světlomety, můj problém tkví v tom, že je mám kompletně popraskané, viz. foto. Otázka je, dají se opravit jen samotná skla, aniž bych byl nucen kupovat celá světla? [-o<
Díky za radu, procházel jsem internet už nějaký pátek a všude je k dispozici pouze celý světlomet. :smt102
Příspěvek od Dallen » 12.11.2012, pon 13:35
Nemoc moderních krycích světel skel.
Ze zvědavosti jak myješ auto?
Řešení je buď nové světlo a nebo nové sklo
Příspěvek od Adamsquare » 12.11.2012, pon 13:37
Fíhá, takovou pavučinu jsem ještě neviděl. Tohle asi "vyleštit" nepůjde :(
159SW 2.4JTDM // 1755kg
romanmastalir
Příspěvek od romanmastalir » 12.11.2012, pon 13:45
Nene, to rozhodně vyleštit nepůjde. :)
Dallen píše:Ze zvědavosti jak myješ auto? Řešení je buď nové světlo a nebo nové sklo
Myju zásadně ručně, ale nejsem první majitel a toto je původní stav. Máš prosím nějaký tip, link na výměnu samotných skel? Nechce se mi dávat 20 tisíc za jedny světla. :smt100
Příspěvek od Dallen » 12.11.2012, pon 14:06
Ono nějaké "výzkumy" tvrdí, že k tomuhle dochází při použití nevhodných přípravků které způsobují vnitřní pnutí materiálu a proto tyhle mikro praskliny.
Těmi přípravky myslím ty sajrajty co se lejou do odstřikovačů, modré vody které nechávají stopy na laku apod. Máš odstřikovače světel?
Nevím přesně jak světlo u 159 vypadá, ale dokud neseženeš nějaké náhradní krycí skla tak to stejně nemá ani cenu řešit.
Nejlepší bude koupit nějaké jeté, ale slušné světla.
Nevím co je na tom pravdy, přebírám to od ostatních
Tyto praskliny se nejvíce objevují u světlometů vybavených ostřikovači a nacházíme zde vysvětlení původu prasklin, jelikož se tyto praskliny až na vyjímky prakticky nevyskytují u světlometů bez ostřiku.
Praskliny vznikají působením velmi agresivní chemie do ostřikovačů, která je k dostání především na českém trhu.(mám v emailu rozepsané i výrobce, ale nechci být opět napadán kvůli podjatosti)
Ale nejedná se pouze o agresivní chemii do ostřikovačů, problémem jsou také veškeré přípravky označené jako tekuté stěrače(které jsou určeny na sklo, nikoliv na plast, respektive lak), velmi agresivní odstraňovače mušek, či agresivní chemii používanou jako předmytí v mycích centrech.
Spousta výrobců totiž namísto lihu používá jako náhražku levnější methanol v různém poměru ředění. Pak tyto „nekvalitní“ přípravky působí jako tenzoaktivní látky na polykarbonát. To znamená, že vyvolávají pnutí a následnou tvorbu trhlin. Samozřejmě nejsilnější účinky mají tyto přípravky na slabých místech světlometů, jako jsou hrany, výstupky, kraje, kde může být vlivem designu slabší vrstva laku, který v těchto místech hůře ulpívá při výrobě v požadované tloušťce.
Pak už stačí vyšší teplota, u světlometů s horším odvětráním může ke kritickým podmínkám dojít velmi rychle, a už je problém na světě po nastříkání chemie na povrch.
Jediným doporučením je nákup kvalitní chemie do ostřikovačů a vyvarovat se aplikace velmi agresivních čistících přípravků na povrch světlometů zmíněných v úvodu článku.
riprex
Příspěvek od riprex » 12.11.2012, pon 14:54
Jo jo, pokud se do ostřikovačů použije nějákej hnus, dost často to něco způsobí (účinky methanolu známe všichni z TV). Já mám třeba světla dobrý (bylo to jen trochu zašlý, ale nic co by se s trochou brusné pasty nedalo rozleštit), ale kolem ostřikovačů se mi začal loupat lak, takže to asi může být taky nějákým sajrajtem (nebo nekvalitním lakováním). Podle fotky to vypadá, že má xenony a tam ostřikovače musí být vždycky.
Co jsem rozebíral světla 159ky tak sklo by vyměnit jít mělo, ale bude to vyžadovat kompletní rozebrání světla. Spíš je otázka kde ho sehnat. Na vrakáči většinou nebudou mít zájem prodat jen sklo a origo světla s xenonama budou pekelně drahý (doteď jsem rád, že u mě stačilo jen parabolu, čočku a sklo řádně vyčistit a světla svítí dobře, když jsem viděl ty ceny...).
Příspěvek od Adamsquare » 12.11.2012, pon 15:14
Na 159 jsou projektorový čočky pohledově stejný, xenon i halogenka.
Mě zas napadlo, jestli to není kombinace halogen + ostřikovače. Přeci jen ta 55W žárovka vydává dost tepla a studená voda co stříkne na ten plast asi nebude to nejlepší. Nemluvě o tom, jestli tam předtím někdo nenarval "lepší" žárovky.
Rozebrat to světlo jde, vyčistit taky... ale vyměnit jen ten krycí plast, to bude nesehnatelná věc, jak píše riprex.
romanmastalir
Příspěvek od romanmastalir » 12.11.2012, pon 16:00
Takže jsem v loji. Leda koupit nová světla, přiškrtit hadičky, aby neodstřikovaly a doufat v zázrak? To abych začal šetřit... :roll:
Každopádně vám moc děkuji za rady, zkusím se po něčem porozhlédnout.
Update: Ještě mě napadá, pokud opravdu budou čočky stejné u H7 i u xenonů, pak koupit tento neoriginál a předělat jen krytky. Co myslíte?
http://www.e-cat.cz/p-3057392/alfa-rome ... 500_817501
Příspěvek od Dallen » 12.11.2012, pon 16:02
Použité světla u matesa.
Hadičky neškrť odpoj napájení. To je vysokotlak to by ti akorát nějaká hadička uletěla.
riprex
Příspěvek od riprex » 12.11.2012, pon 16:19
Použitý světla bych vzal spíš z Allegra, bude to citelně levnější. Co se týče odpojení ostřikovačů - dá se to jednoduše vytažením pojistky v pojistkové skříňce v motorovém prostoru (víko drží dva šroubky). Z hlavy nevím která to je, ale je to tam nakreslené. Taky jsem si je odpojil, hlavně kvůli úspoře vody. Že z toho může vzniknout i tohle by mě nenapadlo.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 12.11.2012, pon 16:36
riprex píše:Použitý světla bych vzal spíš z Allegra, bude to citelně levnější. Co se týče odpojení ostřikovačů - dá se to jednoduše vytažením pojistky v pojistkové skříňce v motorovém prostoru (víko drží dva šroubky). Z hlavy nevím která to je, ale je to tam nakreslené. Taky jsem si je odpojil, hlavně kvůli úspoře vody. Že z toho může vzniknout i tohle by mě nenapadlo.
Já jsem myslel že odstřikovače světel tam jsou pro to aby odstřikovaly????
Proč je chceš rušit????
Já mám odstřikovače a naprosto bez problémů.
Zaleží spíše na tom, čím to čistil předchozí majitel :smt064
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... 5&scId=525
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... pCHMiCvw==
romanmastalir
Příspěvek od romanmastalir » 12.11.2012, pon 16:38
Jaký obchod prosím myslíš tím Allegrem? Aukro? Nebo snad allegro.pl?
Díky
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 12.11.2012, pon 16:42
allegro.pl .... potom si to vyries cez tovarzpolska.sk
Technické údaje:
MichalP
Příspěvek od MichalP » 12.11.2012, pon 16:48
Adamsquare píše:Na 159 jsou projektorový čočky pohledově stejný, xenon i halogenka
Nevim to jistě ale nemyslím si že jsou světla xenon - žárovka stejná,musí tam být jiný lom světla,ale je možné že by šli přehodit vnitřky světel ze žárovek na xenon,myslím tím čočky komletní
riprex
Příspěvek od riprex » 12.11.2012, pon 17:15
mcernoch: rušit z jednoho prostýho důvodu, vyplácá se tím víc vody než na čelní sklo a efekt je veškerej žádnej. V zimě to nefungovalo - permanentně omrzlý ledem a v létě jsem jakejkoliv pozitivní účinek co do čistoty světel nezaznamenal. Radši si je prostě jednou za tejden spolu s celým autem umyju sám ručně, než abych furt dolejval ostřikovače, ničil si lak nárazníku a měl popraskaný světla...
MichalP: myslím, že případná úprava nexenonů na xenony by měla být možná. Určitě to v rámci šetření udělali stejně, ale bude to rasovina. Komplet celý ty světla rozebrat, vytahat z nich dráty (budou 100% rozdílný) a přemontovat celý VN. Pak už je asi jednodušší použít z novejch světel jen to sklo a zbytek nechat ze starejch.
Příspěvek od Dallen » 12.11.2012, pon 17:19
Čočka s clonítkem je stejná. Samozřejmně je jiná patice a konektor, ale to člověk jen tak nepozná.
Odstřikovače jsou k ničemu, světla stejně neumyjou, sežere to spousta vody.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 12.11.2012, pon 18:35
Dallen píše:Čočka s clonítkem je stejná. Samozřejmně je jiná patice a konektor, ale to člověk jen tak nepozná.
No nevím o žádné značce, která to umyje na 100%.
Je to jen na očištění hrubých nečistot.
Za mě já jsem spokojenej a nevidím důvod proč to vypojovat.
Mě začnou odstřikovače fungovat až po třetím zapnutí páčky takže spotřeba vody mě nijak neděsí.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 12.11.2012, pon 19:35, celkem upraveno 1 x.
