TwinSpark a LPG
Kozel Tomas
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Kozel Tomas » 22.11.2012, čtv 18:47
sorry jedná se o tenhle web a firmu http://www.autogas.estranky.cz/
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
HonzaR
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od HonzaR » 22.11.2012, čtv 21:55
Hele--nikdo to za tebe po netu hledat nejspíš nebude :smt044 ,
to nás přeceňuješ--
/tohle přece není konkrétní odkaz../
Kozel Tomas
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Kozel Tomas » 22.11.2012, čtv 21:59
http://www.autogas.estranky.cz/ Tď jsem trochu mimo :) ten odkaz je na poslední moji nabídku co jsem jsem uvedl.
Kontaktoval jsem je prostřednictvím emailu v kontaktech http://www.autogas.estranky.cz/clanky/kontakt.html a dostal jsem od nich tu nabídku :)
http://www.autogas.estranky.cz/clanky/m ... izeni.html
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Dallen » 22.11.2012, čtv 22:07
Honza nařáží na to, že ho spíše zajímá jaký je použitý reduktor, vstřikovače atd. ty dáváš odkaz na firmu.
Ale Karel je ověřený a dle článků co publikuje je to skutečně odborník.
HonzaR
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od HonzaR » 22.11.2012, čtv 22:21
jo jo..
nahoře jsem psal..
Tak tady chybí jaká-koliv podrobnost podle čeho by to šlo okomentovat--název systému je asi stejná informace,jako prodávám "škodovku" a "fiata"...a teď si vyber..ber nech bejt..
Fakt není podle čeho radit..není jasná konkrétní specifikace,
-prostě dá ti tam to, co uzná za vhodný..
jak ti tu teda může někdo tuhle volbu odsouhlasit..
reference je otázka další..
A Dallen ti tady jednu dává..:-)
Kozel Tomas
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Kozel Tomas » 22.11.2012, čtv 22:30
Okej, oslovím ještě pár lidí, abych si udělal přehled a pak nejspíš po novém roce půjde Alfa do plynu.
Teď do konce roku bez tak ještě je co opravovat.
Každopádně děkuji za rady.
Majkl302
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Majkl302 » 17.5.2013, pát 12:02
Uvažuji o výměně svíček ale jak tak pozoruji jsou tady samí odborníci takže radu asi čekat nemůžu :cry:
Mám origo svíčky montované ještě v autorizáku v Itálii najeto cca 30tis a z toho 10tis na LPG tak ať mi někdo tvrdí že musí být speciální svíčky na LPG.
Na dotaz jaké svíčky mi v servise kde jezdím i v autorizáku i servis LPG nedoporučily svíčky na LPG naopak mám dát origo svíčky.Tak si vyberte.
I plynař nemá dobré zkušenosti se svíčkami na LPG a dává platinum ngk.
Já musím říct že auto jezdí na origo svíčky úplně v poho.
A při porovnání jízda benzín a lpg vyhrává lpg.Svižnější jízda akcelerace lepší jak benzín a navíc spotřeba pouze 8 litrů plynu.
A navíc kolega lítá už poctivých 50 tis. na NGK Platinum a to má TS v LPG.
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Petr147 » 17.5.2013, pát 12:22
presně, co mi plynaři říkali, tam origo svíce a zkrátit na půlku interval nebo zklepat
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Dallen » 17.5.2013, pát 13:25
Když Ti to v cajku jezdí tak nic nevymyšlej. Zrovna u TSka tam nech origa co maj byt
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Ladis » 17.5.2013, pát 13:28
Každopádně zklepnout i nové obyč. svíce před namontováním. Hlavně musí člověk koupit svíce s jednou elektrodou, aby šel ten odtrh upravit. LPG svíce = vyhozené prachy.
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Petr147 » 17.5.2013, pát 14:03
ts ma dvě elektrody, ale zklepat jdou taky :D
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od roberto37 » 17.5.2013, pát 14:31
Téma snad ještě hrůzostrašnější, než "kolik vám to žere". Třeba se dočkáme "GTA na plyn" :smt044 :vom:
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Dallen » 17.5.2013, pát 15:57
To vlastně vůbec není :-D
HonzaR
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od HonzaR » 17.5.2013, pát 20:02
Majkl:Uvažuji o výměně svíček ale jak tak pozoruji jsou tady samí odborníci takže radu asi čekat nemůžu :cry:
--Majkl302: je to stejný, jako souložit s neznámou ženskou bez kondomu--jen osel by tvrdil, že to to z principu nejde.. :-D
U tý svíčky nejde o to, že by to na origo benálovou nejelo, jde o to, že zapalovací cívce nedělá dobře napětí přes dvacet táců--životnost výrazně klesá--třeba u V6 busso jich máš šest a mrkni na ceník- takže měnit je po 100 tácech je docela na ho.no, když normálně vydrží v pohodě minimálně dvakrát tolik, spíš ještě o kilo víc..
LPG je z hlediska fyzikálních vlastností pro vybavení zapalovací jiskry "horší" prostředí--ale stačí to, co říká Ladis, sklepnout klasik svíci na nějakých 0,55---a je to, LPG svíce není pitomost ale svíčka, která u LPG pálí zhruba na 10kV-- a protože třeba u bussa vyndat svíci znamená shodit sání u zadní řady, když to nechceš 100 táců řešit, něco na tom je..
Ale nikdo ti tu přece nic nenutí a nikdo tu nikomu neříká, co tam nakonec má dát jinak --na půlce dílen o svíčkách vědí kulový,bohužel.. že maj třeba nějakou "teplotu" jim nic neříká...pokud někdo použije málo kvalitní svíčku na benál, a jede na plyn, může se vypálit izolátor , pokud jde příliš do spalovacího prostoru a odlamovat se..
Rejha od keramiky není úplná pitomost, a brousit válce tímhle způsobem není optimum.. :smt023
Takže NGK -origo benál nejsou šunt, izolátor vydrží, pokud se trochu sklepne elektroda, pojede to jak víno..
A na druhou stranu NGK laserline není sr.ačka--jje to svíce optimalizovaná pro vyší teplotní námahu a napěťově jsou optimalizovaný pro vybavení jiskry v prostředí LPG, /pro TS je problém v týhle řadě s tou malou../
Co na tomhle je nepochopitelnýho, nebo dokonce lživýho , zavádějícího to fakt nechápu. :wink:
Ale dávej hlavně to co sám chceš-tvůj motor, tvoje volba--tak je to vždycky, na tom není nic špatnýho , nikdo to za tebe nerozhodne každej si to projde a nakonec dá to co sám chce..
/Kašlání Richieho s bussem na LPG s origo novou nesklepnutou NGK -benál se tady mihlo v příslušným vlákně ...--tolik praktická zkušenost /
10 táců není žádnej proběh po kterým se dá cokoli usuzovat, po dvou stovkách už má člověk nějakou rozumnou zkušenost, co se svíček a životnosti cívek týká..
dandis
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od dandis » 22.5.2013, stř 10:56
zkousel jsem nate ty svicky,i na lpg,a origo ngk platinum jsou nejlepsi.nic jsem nezklepaval:-)dal jsem zane pres ebay 2050kc.nadherna cena,co myslite?
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Petr147 » 22.5.2013, stř 11:03
gratulujeme, objevil jsi Ameriku :D
a zklepavat se to má, nelikviduješ tolik civky a svíce vydrží delší dobu v dobrém stavu
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Richie » 22.5.2013, stř 11:52
urcite zklepavat...odbornici rikaji 0.55-0.6..
ja stale sbiram odvahu na zadni svicky na me V6 :D
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Petr147 » 22.5.2013, stř 12:04
já má na svicich 50tis na benzín a 10 na lpg a docela jim dalo lpg zabrat, ale po zklepani a očištění zas lítají :) ale už si objednam jedny do zásoby, kdyby náhodou... :)
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Richie » 22.5.2013, stř 12:39
kdyby jsi nahodou chtel brisky na LPG tak jsem doma nasel uplne novou sadu na V6 :)
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Dallen » 22.5.2013, stř 20:14
Na TS sou jine
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Petr147 » 29.6.2013, sob 07:49
Tak si čtu o 3.5 od Nissanu, že se doporučuje používat systém LPG, který při překročení 4tis ot přepne na benzín, protože se u něj zaklepavají ventily... Jenže s TS jsem přes 4tis víc než často :D jak se u motoru s hydrostelama pozná špatný stav ventilů?
HonzaR
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od HonzaR » 3.7.2013, stř 00:47
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Petr147 » 3.7.2013, stř 09:20
Ok :)
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Richie » 3.7.2013, stř 09:26
pekne ti to vysvetlil vid ? :D
Re: TwinSpark a LPG
Příspěvek od Petr147 » 3.7.2013, stř 09:31
Tak přišla mi SZ :smt016
