Alfa Romeo 147 (pokec)
- Lucas
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Je to sice cenově už docela darda, ale jinak vypadá dost dobře, což? Q2, 110kW...
- Princ William
Nevíte někdo náhodou jestli je jiný zrcátku u řidiče pokud to má nebo nemá digi klimu? V eperu z toho moc chyterej nejsem. Ty jejich poznámky nevim co vůbec znamenají.
Já mám jeden rychlej dotaz, u 147, 5door, rv2007 - jdou ty zadní dveře zavírat v pohodě jako před FL, nebo to vyžaduje víc síly ? Mně to samo nezaklapne, musím za stěrač, aby to šlo přesně a poměrně úderně...
s těma štelovatelnýma dorazama jsi hejbal?
Nikoli, to za chvilku vyzkouším, takže je zkusit srovnat...?
můžeš se pokusit najít nějakou vhodnou polohu
tak nenašel jsem, jeden ten špunt je jako nový a druhý zase již trochu zkosený, ale mohu s nima jen točit dokola, nic víc..
- coyote
Tam bude potřeba trošku poštelovat ten trn do kterýho se zacvakává zámek. Dá se s ním po povolení hýbat ve dvou osách...
Zdarm afisti, chtel sem se zeptat jestli uz nekdo z vas demontoval zapalovac ze 147-cky, me tam nefunguje a chci si koupit fm transmitter jelikz mam radio na kazety (original), poradte dik
Tak uz mi jdou vrata zavirat o dost lepe, prostrikali jsme zamek + ty spunty WDckem a povolili ten trn a trochu ho poposunuli... Uz to zavru vetsinou napoprve, kdyz to drzim za to vnitrni madlo, napodruhe uz stopro, na sterac uz nesaham:) takze diky!
- Lucas
Nevíte někdo, jakou údržbu vyžaduje Q2 diferenciál? Asi to nakonec fakt bude ta červená, výše linkovaná Alfička...
asi jenom předepsaný olej
co si tak pamatuju tak jsem při četbě návodu ke GT Q2 nic o diferáku nečetl.... takže tam maximálně ten olej vyměním ve 200tkm, když se bude měnit olej v převodovce.... Ale to už to auto asi nebude doma, tak to zbyde na někoho jiného.... Neviděl byh v Q2 problém.... žádný extra servis to podle mě nepotřebuje...
- yan.ko
jj, spravne predsponovat pri montazi a pak uz bohate postaci olej
Alfa Romeo Perfection
- Lucas
Jinak ta Alfa je z Českých Budějovic, nevídá ji tam někdy někdo? Přece jen je to takovej nepřehlídnutelnej model...
Pujde tohle rádio namontovat bez vetších problémů? http://autoradia.heureka.cz/sony-dsx-s100/
Jde mi o kabeláž. Nemáte případně typ na jiný rádio s připojení iPodu?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- faust54
Zkus Alpine CDE-131R mam ho v druhem aute a zpokojenost a pokud napises uzivateli: Jenik - tak ho zrovna prodava...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
když, mě se na tom od Sony líbí právě to, že ipod nečouhá z rádia, ale je pěkně schovanej uvnitř
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... 7/11617748
Dneska jsem se šel podívat na tenhle kousek. Bylo na něm vidět, že parkoval na sídlišti (omlácené dveře a šrámy z parkoviště, nic hrozného), motorově se zdál v pořádku, podle servisky pravidelná výměna oleje po 15000 Km, v 75000 výměna rozvodů, v interiéru všechno fungovalo. Ale vzadu uhnilý držák výfuku (nevím jak jinak to nazvat) vymlácené silentbloky (s tím tak nějak počítám) a ke konci zkušební jízdy nešla řadit 3. a 4. rychlost. Za ty peníze podle mě nestojí.
Nemáte někdo tip na slušnou 147 s 1,6 TS kolem 120000?
Nebo neviděli jste v áčkách tyhle 2? (zde a zde) Bohužel z těch jejich pošahaných stránek nedokážu vyčíst, kde stojí.
slušná? za tyto peníze s mrvou spojkou / převodovkou v 90tis km? co s tím muselo jezdit?
Píšu, že za ty prachy rozhodně nestojí
Podle stavu laku sloužila zřejmě jako nákupní taška pro osobu něžného pohlaví (nic proti ženám-řidičkám)
Druhá alfa, co stojí v Ostravě (červená před FL) byla podle barvy vzadu u řidiče bouraná.
Leech - s tím Sony nemám zkušenost, nicméně tu alpinu 131r jsem měl v minulém voze a byl jsem s tím velmi spokojen, já potřeboval něco, co bude komunikovat s iPhonem i dalšími USB vstupy a zvládne je to nabíjet při navigaci (potřeba alespoň 1A). Navíc jako jedna z mála autorádií nepotřebuje žádný spešl kabel, ale lze použít libovolný kompaktibilní s jablečnými mašinami. Navíc si lze nastavit různé podsvícení, včetně červeného, že to do toho auta alespoň padne.
Kdyby se ti nakonec líbilo, dej vědět, prodávám celou krabici se vším a v záruce.
Odkuď jsi?Kulombo píše:Nemáte někdo tip na slušnou 147 s 1,6 TS kolem 120000?
Např. cestou do práce jsem se byl podívat (zatím zvenku) na tuhle tu v Žilině na Slovensku.
Podle podložek SPZ je dovezena od německého koncesionáře/prodejce Alfa-Fiat (název už nevzpomenu). Lehké poškození na nakládací hraně kufru. Už je na zimních kolech. Pokud si pamatuju, má multifunkční volant. Z venku žádná extrémní negativa vidět nejsou. Celkem se mi pozdává. Jen si musím spočítat, zda je lepší dovézet a přihlásit na sebe v ČR nebo na přítelkyni na Slovensku, kde se bohužel zvedaly poplatky za auta.
Jsem z Ostravy, ale auto bych nejraději koupil přímo v ČR. Vůbec nevím jak je to s převozem a přihlášením auta ze zahraničí. Po republice nemám problém, jestli půjde o hezký kousek, zajedu pro něj kdekoli.
- Kozel Tomas
Ahoj mohu dotaz, narazil jsem na další problém.
Jedná se o topení. Myslím, že je něco špatně.
Když dam foukání na max, jsem rád, že z jakéhokoliv otvoru vychází, alespoň "lehký vánek".
Topení vypadá, že fučí naplno, ale vzduch mi odnikud skoro nevychází.
Setkal se s tím někdo ? Hledal jsem, ale nenašel prozatím nic.
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
