Zvuk od řemenů
Zvuk od řemenů
Včera jsem tento zvuk na aute pozoroval poprve. Pri nastartovani jsem ho neslysel, pak jsem zastavil na krizovatce ve meste a byl slyset. Kdyz jsem dojel do prace tak uz to zase bylo OK. Remen byl vcera namazan bez viditelneho vysledku. Sam se do sundavani drazkovaneho remene asi tezko pustim , protoze bych to zrejme nezvladl dat zpet.
Zvuk jsem nahral pres mobil v pravem prednim blatniku :
http://www.youtube.com/watch?v=J_-lcnHA ... re=mh_lolz
Neni u rozvodoveho remene nejaky hydraulicky napinak , ktery by treba mohl nejak fixlovat a takovy zvuk vytvaret?
Rozvody jsou delane pred cca 10 tis km
Diky
Diky
Re: Zvuk od řemenů
to jsem zkousel zapnout i vypnout...kompresor cvaka ale zvuk stejny
Re: Zvuk od řemenů
Pak tedy nejspíš nějaká řemenice. Při pohledu na tu sestavu se mi trochu zvedá kufr, může to být cokoliv... Vyloučit můžeš snad jen vodní pumpu a řemen, pokud bylo při rozvodech měněno
Re: Zvuk od řemenů
no potes koste...pockam jestli sem napise Kurkyn...ten ty rozvody delal, tak bude vedet co tam pri rozvodech bylo vsechno meneno...
Re: Zvuk od řemenů
a už to začíná,
,Kurky se utopil v naftě
Re: Zvuk od řemenů
Těch kladek tam je dost, možná tohle bych tipoval na napínák který dělá problém nejčastěji.
Dokud neshodíš řemen tak to nezjistíš
Re: Zvuk od řemenů
Karle nech si toho joooo ?karel 6 píše:a už to začíná,,Kurky se utopil v naftě
a ten napinak napina rozvodak a nebo je to napinak toho drazkovaneho ? ja ty remeny nikdy nevidel, tak ani nevim jestli tam jsou napinaky dva nebo ne..Dallen píše:Těch kladek tam je dost, možná tohle bych tipoval na napínák který dělá problém nejčastěji.
Re: Zvuk od řemenů
Napínáky jsou tam dva. Každý řemen má svůj. Problém podle mě je v napínáku toho drážkového.
Re: Zvuk od řemenů
no budu se v to modlit
je to hodne narocne to zkontrolovat ? staci kdyz sundam kolo a podbeh a uvivim to a nebo to me jeste nejaky kryty ?
Re: Zvuk od řemenů
Je to tak. Na tu pro drážkový řemen stačí shodit kolo a podběh (možná jen jeho část, to už si úplně nevybavuju). To uvidíš sám, není to nic složitého.
Re: Zvuk od řemenů
Sundáš kolo v podběhu vytáhhneš jen kryt co kryje kladky. Ale od toho stejně uplně moc nepoznáš těch kladek tam je snad 8 (klika, klima. servo, altik, vodni pumpa, napinak a vetsinou dve vodici kladky). Ale kdyz ho shodis a nastartujes tak budes vedet jestli to jde od tama.
Re: Zvuk od řemenů
no abych ho pak dostal zpatky ?
jeste mam v zive pameti drazkovanej remen na 2.4 JTD
Re: Zvuk od řemenů
Dostaneš to v pohodě
Na napínák nahodíš 15 očko. Když ho povolíš tak se ti dole protnou dvě "okýnka" tam strčíš hřebík, tím se ti to zaaretuje v nenapnuté poloze. Shodíš řemen (stačí z řemenice na klice, ale tak, aby se do ní nemohl ani nijak zamotat). Zkusíš nastartovat a sám uvidíš. Pak jenom řemen dáš zpátky, vytrhneš čep a řemen se napne.
Ten hřebík
Ten hřebík
Re: Zvuk od řemenů
Z té nahrávky nejde nic poznat.
Tam se toho točí tolik, že bez sundání řemenu nelze nic zjistit. Může to dělat alternátor, klimakompresor a 3 další kladky. Toto všechno je tam původní a při výměněn řemenu kontrolované. Ložiska v kladkách jsem tenkrát mazal. Rozvody jsou nový, kromě dvou pevných kladek, kterým nic nebylo. Čerpadlo je nový.
Re: Zvuk od řemenů
jen kvuli rozlosuknuti sem napisu co jsem uz vicemene napsal do "Nase Alfy"
tak jsem zjistil ze zvuk vychazel od rozvodu...presne umisteni nevim ale tusim ze kladka mezi hlavama....remen mi ponekud sleza dolu u kladky a vylestil mi ten cerny plechovy kryt az do nej vybrousil diru temer skrz... takze me cekaji komplet rozvody...jen teda nevim, jestli to muze opravdu delat ta napinaci kladka rozvodoveho remene...aby nebyl nekde nejak krivy zavit a kladka proste sla sejdrem
takze opet investice jako krava...
Re: Zvuk od řemenů
To bude KO lozisko v ty rolne, a proto jede nakrivo. Kazdopadne bych to uz radsi ani nestartoval
Re: Zvuk od řemenů
No vyloženě KO nebude, ale bude už prostě trošku vyjeté. U plastových kladek jsem se setkal i stím, že byla "vybroušena" do konusu a pak to sjíždělo. U kovové to snad nehrozí
Re: Zvuk od řemenů
Bude to tou plastovou kladkou, díval jsem se do historie té 166 a měnil se tehdy jen řemen, nemůžu si holt pamatovat úplně všechno 2 roky dozadu:)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
