BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 20.11.2012, úte 22:49
Pane jo, pěkné peklo se tu rozpoutalo.
yan.ko: Upravený software mám. Dělal na to osobně pan Slovenský Drak. Délka vstřiku sedí i na diagnostice, tedy tam by problém být neměl. Navíc ten rozdíl byl stejný i před úpravou.
Unavené vstřikovače být můžou, kvůli palubáku kupovat nové nebudu :-D
Sem rád, že o5 nejsem sám, komu to nefunguje tak jak má. Já to auto :smt055
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 20.11.2012, úte 23:02
delka vstriku sedi s cim?
Alfa Romeo Perfection
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 20.11.2012, úte 23:11
Špatně jsem to napsal. Né dělka vstřiku, ale celkové množství nafty na otáčku sedí s jeho požadavkem, který je po úpravě vyšší.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 30.11.2012, pát 07:18
Zdravim, Chystam se kupovat 156-ku 1.9 JTD 2003-2005. Chci se zeptat ktery z motoru 85kw nebo 103kw Mjet je lepsi co se spolehlivosti a udrzby tyce, a jestli maji stejnou spotrebu. Cetl jsem uz hodne recenzi proto mne zajima nazor tech ktery stim opravdu jezdi:) u te 85kw verze jsem cetl o poruchovem dvouhmotovem setrvacniku ma ho i ta 103kw mjet verze?
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Ladis » 30.11.2012, pát 09:00
Jestli neprahneš po výkonu, tak verze 85 Kw je větší držák s menší spotřebou. Na drouhou stranu pokud budeš jezdit často po rychlostních komunikacích, tak verze 103 Kw je šestikvalt a to se počítá. Dvouhmoty jsou u obou a předělat na jednohmotu 85 kw by nebyl problém vzhledem k mešímu krouťáku.
Killer.1987
Příspěvek od Killer.1987 » 30.11.2012, pát 15:51
Kdyz uz si otravovat zivot dieslem, tak at ma aspon vykon. Nijak si nedokazu prectavit jezdit 85KW naftovou Alfou. Nekazi se ani jedna.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 30.11.2012, pát 17:26
Takze se nemusim bat sahnout po te vykonejsi verzi? O kolik je tam asi vysi spotreba? Jinak 103kw 305Nm u 1.9jtdm je to same jako klasicke 2.4 JTD podle mne to clovek ani nepozna jestli ma pod kapotou to 1.9 nebo 2.4 nebo se mylim:) Ovsem 2.4JTDM je uz neco jineho.
Dofufam ze se do techto motoru nedavali filtry pevnych castic jako u 159?
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Ladis » 30.11.2012, pát 17:54
Výkonově je to stejné, ale 1,9 JTDm šestikvalt (oproti 2,4 JTD),nezatěžuje tolik nápravu, mizerný zvuk (oproti 2,4 JTD). Stejně pokud už chceš facelift, tak můžeš na 2,4 JTD zapomenout. Aby se dalo trošku poradit, musíš říct kde to chceš převážně provozovat (dálnice,okrsky.....), roční nájezd, kolik na to máš hrachů, jaký jseš řidič (často rád vymetáš saze, nebo vyznáváš klidnější tempo..)....
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 30.11.2012, pát 18:13
Předek je u 2,4 těžší, to je pravda, ale jinak už jsou, řečeno slovy klasika "jen samá pozitiva".
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 30.11.2012, pát 20:13
Ja dalky moc nejezdim spis okrsky ale taky bych sni chtel jednou za rok do chorvatska:) stejne mne laka ta vykonejsi 1.9jtdm jen se bojim spolehlivosti toho motoru:( ostatni kromne spotreby neresim...
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Ladis » 30.11.2012, pát 20:18
Neměj strach euro 3 tohoto motoru ve 156, je úplně bezproblémová. Vždyť ji bouchali taky do oplu,saabu a já nevím do ještě čeho :-D .
Henrich
Příspěvek od Henrich » 1.12.2012, sob 18:45
tak dnes som kontroloval zhavice , jedna spicka bola uvolnena a ked som ho vytiahol ta mala spicka ostala dnu cez dieru je ju pekne vidiet snazil som sa ju vytiahnut ale nic, mate nejaku fintu al.radu bez toho aby so musel dat dolu hlavu , nalial by som tam nejakeho sajrajtu aby vysla, len mam obavy aby nespadla do spalovacieho priestoru, auto som parkrat prestartoval a nic
110kw JTDm 156
tak zhavice vybrali , aj ten maly bazmek co ostal v hlave cez vstrek , na konci boli zvacsene , zhavice zn.lucas diesel cca 30000km, idu tam teraz ngk
Naposledy upravil(a) Henrich dne 7.12.2012, pát 15:52, celkem upraveno 1 x.
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 1.12.2012, sob 20:11
Já přešel na 110 kw JTDm z 1,8 TSka (93 kw) a nedovedu si představit, že bych tam měl byť jen o jednu kobylu mémě - a to teď jezdím povětšinou rodinného klobouka :D Mám s tím najeto zhruba 30 tisíc (celkově 194) a musím zaklepat, zatím vše O.K.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 4.12.2012, úte 21:52
Ladis: Máš nějaké zkušenosti s předěláním na jednohmotu?
Bruno: Co se týče motorizace, tak je to fuk. Držáky to jsou všechny ať už 1.9, či 2.4.
Jináč na šestikvaltu nevidím jedinou výhodu. Dokavaď jsem ho neměl, toužil sem po něm. Teď ho mám a už vím, že je to stejné jako kožené sedačky. Je to vlastně super, ale v létě se člověk lepí, v zimě mrzne. Takže tak akorát Hmmm kůže, dobrý, ale vlastně na prd. U šestikvaltu se akorát pořád řadí. Navíc pozor na převodovky od GM. Dávali se do 2.4JTDm, nevím jak je na tom čtyřválec, ale ta převodovka je na dvě věci...
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 5.12.2012, stř 08:27
Čtyřválec má šestikvalt italský a maximální spokojenost. Nějaké extra časté řazení oproti 5kvaltu rozhodně nepocituji, šestku používám až od 130 km/h výše, takže jen na dálnici a některých jedničkách :D a zde plní svoji funkci víc než dobře, včetně předjíždění aut vracejících se do pravého pruhu.
ex: AR 155 1,8 TS
Dresik
Příspěvek od Dresik » 5.12.2012, stř 09:50
Jeste k te spotrebe, uz jsem to nekde psal, ale taky mi palubak ukazuje vice, nez je real o 0,5l.
Chipovano :-({|=
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 5.12.2012, stř 15:18
BotasITC píše:
Souhlasím, že převodovka od GM je na dvě věci. Nesouhlasím ale, že je na dvě věci šestka. Zrovna v 2,4JTDm se dost hodí.
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od speedy » 5.12.2012, stř 15:57
Chlapi je to pořád kombik se silnějším naftovým motorem, ne závoďák. Je pravda, že ten GM 6-ti kvalt není zrovna festival přesnosti, ale při normálním zacházení se s ním dá uplně v poho jezdit, možná kdyby jste si v těch převodovkách vyměnili oleje, třeba by vám chodili lépe. Auto je holt stvořené k nějakému účelu a rozhodně ten účel nejsou závody do vrchu v serpentinách. Je to prostě dálniční stíhačka, kde se jednou prdne šestka, na tempomatu nastaví 160km/h nebo něco víc a to auto jede tiše a se slušnou spotřebou. Komu to je málo, at si holt koupí GTA, tam je ten účel už zase jinej. :wink:
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.12.2012, stř 16:04
Přesně tak, u GTA je to úplně jinak :D sice má 6 kvaltů, ale je to seskládaný na krátko, i na 6 pěkně kopne do zad :smt007
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 5.12.2012, stř 16:56
Zase bych to moc nedramatizoval.
300Nm .... kopnout .... na 6ku .... ve 190km/h
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.12.2012, stř 17:06
Asi těch 300Nm na krátký 6ce kopne jinak, než 400Nm na dlouhý 6ce u nafty.
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 5.12.2012, stř 19:39
Speedy: Právě ta GM převodovka z toho jinak celkem fajn vozidla udělalo jednoúčelové a to jízdu po dálnici, kde se prostě nemusí řadit!!! A tudíš nekazí ten pocit. Jestli je to kombi či sedan je fuk. Autí tvého taťky je jasným důkazem, že 2.4 umí rozdávat radost, ve spojením s GM to prostě neumí posting.php?mode=reply&f=1&t=885#
Olej v převodovce jsem měnil společně s novou spojkou a setrvákem. Ve skrytu duše sem doufal, že se něco změní. Bohužel, žádná změna...
Co se týče obecně převodovek. Nikomu nenutím, že je 6rychlostí blbost. Jen si s 5ti rychlostma bohatě vystačím a to že při dálniční rychlosti točím o 250ot méně a tedy to žere o 0,1346l/100km víc, mě vážně nevytrhne...
Příspěvek od speedy » 5.12.2012, stř 19:49
Co se týká radosti z jízdy tak to mě dává i moje auto s tím "mizerným" šestikvaltem. A to asui pro, že tak nějak to auto dělá, co od něj očekávám. Za nějakého závodníka se nepovažuju, raději si užívám rychlé cestovní tempo a na to to auto je dělané podle mě. Ono totiž s tím ingotem pod kapotou se bude blbě manévrovat v zatáčce a je jedno co tam bude za převodovku, takže raději jet rovně na šestý stupeň , který točí o 250 ot. míň.
No a až budu toužit po autě, který rozdává radost při průjezdu zatáčkami a u toho si chtít užívat i jistou míru pohodlí, tak si koupím 147ku 2.0 TS. nebo rovnou GTA :wink: ale to už jsme zas trochu jinde
Příspěvek od Ladis » 5.12.2012, stř 20:39
Při vymetání sazí řadím na okrskách stejně jen dva stupně 3 a 4, takže žádné velké kvrdlání nehrozí :-D , vytočená pětka by už byla velká hrana :smt098
Příspěvek od speedy » 5.12.2012, stř 20:44
přesněéééé, a ve městě víc jak za tři nemůžu :-D
Zpět na „156“
