Příspěvek od Adamsquare » 27.11.2012, úte 21:11
U mě je to stále tohle (viz. vlákno Zvuk motoru JTDm teď v zimě)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... x5X3Ru_Jc8
riprex
Příspěvek od riprex » 27.11.2012, úte 21:38
Kdybych nevěděl, že to není moje Alfa, řekl bych, že to je moje Alfa :-D .
Džanek
Příspěvek od Džanek » 27.11.2012, úte 21:50
Ja jsem mel po koupi uplne to samy. Vzdycky po prvnim startu to takhle asi 10 vterin piskalo. Byl jsem z toho trochu nestastnej, protoze je to fakt hnusnej zvuk. Ale casem, jak jsem startoval a jezdil, se to ztratilo a ted uz s tim problem nemam.
Nicmene ten postup s jarem jsem nasel na vice forech. Jinak taky existujou spreje na klinovy remeny, staci dat do googlu. Ale to asi neni nic novyho.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 30.11.2012, pát 15:50
Pánové,vy co máte v autě gumové koberce,máte nějaký shop kde víte že přesně pasujou a mají třeba i ty špunty na uchycení? Zvažuju že je na zimu taky koupím ať nemusím mít látkový
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Maxa
Příspěvek od Maxa » 30.11.2012, pát 16:22
gumárny Zubří. Jsou bez špuntů ale sedí přesně.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
MartinM
Příspěvek od MartinM » 30.11.2012, pát 16:38
to kejzi1: Mam tiez gumove rohoze ako pise Maxa. Nemaju stuple, ale zospodu su take "pichliaciky" a vdaka nim sa nesmykaju a nie je s nimi problem...
Na klinove remene staci aj suche mydlo, staci posuchat po okraji (resp. po ploche, ktora je v kontakte s remenicou).
Na plochy remen staci kapka (!) oleja na stycnu plochu. Samozrejme, ze je potrebne tam tu kvapku dat pri stojacom remeni...
Ale vacsinou piskaju stare remene, staci vymenit za novy a malo by byt po pazvukoch.
lukee
Příspěvek od lukee » 30.11.2012, pát 17:43
Taky mám zubřanské, nemaj špunty ale dobře přilnou a nekloužou. Cena kurýrem byla nějakých 700 Kč.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 30.11.2012, pát 18:11
Diky za info.Mrknu na to a cena je dobra ;-)
riprex
Příspěvek od riprex » 30.11.2012, pát 22:07
Mě se ten jar na ten drážkový řemen zdá se osvědčil, už to nepíská, stačí ho dát samozřejmně na vnitřní, tedy tu drážkovanou část a není potřeba s ním zas tak moc šetřit, ale zase to nepřehnat. O to víc, když už je řemen potichu mě štve, že začal v té zimě po ránu trochu pískat větrák v palubní desce. Sice to hned přestane, ale i tak mě to štve.
Koberce mám taky ze Zubří, gumové, používám je celoročně a nemůžu si stěžovat. Jsou ty nejlepší, co jsem kdy měl, nekloužou, přesně pasujou a byly levný :smt023 .
Henrich
Příspěvek od Henrich » 1.12.2012, sob 17:08
tak dnes som kontroloval zhavice , jedna spicka bola uvolnena a ked som ho vytiahol ta mala spicka ostala dnu cez dieru je ju pekne vidiet snazil som sa ju vytiahnut ale nic, mate nejaku fintu al.radu bez toho aby so musel dat dolu hlavu , nalial by som tam nejakeho sajrajtu aby vysla, len mam obavy aby nespadla do spalovacieho priestoru, auto som parkrat prestartoval a nic
110kw JTDm 156 :smt013
New_zhavic 2.jpg (5.11 KiB) Zobrazeno 4130 x
Naposledy upravil(a) Henrich dne 1.12.2012, sob 18:50, celkem upraveno 1 x.
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Příspěvek od cendler » 1.12.2012, sob 17:27
nadávno ten samí problém tu někdo řešil, najdi si to, dělala mu to firma a vytáhla, jak to říkám pořád ať dělá člověk to co umí, to co neumí, ať se do toho nesere(tím samo nemyslím, že jsi si ji tam zlomil, myslím to všeobecně)
rodgers
Příspěvek od rodgers » 1.12.2012, sob 17:32
Zdarec Alfisti !!! :supz: Jsem čerstvý majitel 159ky. Měl jsem 147 pak 156. Potom jsem měl chvilku A4 a pak 407. No ale když jsem tak jezdil ve 407 a stále vzpomínal na Alfičku tak teď byla volba jasná. Teď si tak řikám...jak sem mohl tenkrát koupit něco jinýho než Alfu.. A4- ufff no a 407 - no comment :vom: to byl takovej omyl no... Mám zatim dva dotazy: Nejde mi tlačítko MENU. Prostě ho zmáčknu nebo déle podržim ale nic se neděje jenom pořád blikaj hodiny a nic a to ani když zmáčknu + nebo -. Tlačítko TRIP funguje ok. Nevíte čim to může bejt? No a druhej dotaz je na DPF chci ho dát pryč. Našel jsem na to nějakou firmu v praze kde za to chtěj 5500 http://www.dpf-centrum.cz/dpfoff.php?id ... Chiptuning Alfa Romeo 159 1.9 jtd 88kW . O ty prachy nejde ale vim že to někdo z Vás taky umí. No a vlastně ještě jeden dotaz : Jsem z Mladý Boleslavi. Neni někdo kolem nebo někde u Prahy kdo by se mi na tu krásku podíval ? Tak Vám zatim díky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 1.12.2012, sob 17:36
rodgers píše:Zdarec Alfisti !!! :supz: Jsem čerstvý majitel 159ky. Měl jsem 147 pak 156. Potom jsem měl chvilku A4 a pak 407. No ale když jsem tak jezdil ve 407 a stále vzpomínal na Alfičku tak teď byla volba jasná. Teď si tak řikám...jak sem mohl tenkrát koupit něco jinýho než Alfu.. A4- ufff no a 407 - no comment :vom: to byl takovej omyl no... Mám zatim dva dotazy: Nejde mi tlačítko MENU. Prostě ho zmáčknu nebo déle podržim ale nic se neděje jenom pořád blikaj hodiny a nic a to ani když zmáčknu + nebo -. Tlačítko TRIP funguje ok. Nevíte čim to může bejt? No a druhej dotaz je na DPF chci ho dát pryč. Našel jsem na to nějakou firmu v praze kde za to chtěj 5500 http://www.dpf-centrum.cz/dpfoff.php?id ... Chiptuning Alfa Romeo 159 1.9 jtd 88kW . O ty prachy nejde ale vim že to někdo z Vás taky umí. No a vlastně ještě jeden dotaz : Jsem z Mladý Boleslavi. Neni někdo kolem nebo někde u Prahy kdo by se mi na tu krásku podíval ? Tak Vám zatim díky
Máš vestavěnou navigaci?
Pokud ano tak do menu musíš přes navigaci.
Pokud ne tak nevím.
rodgers
Příspěvek od rodgers » 1.12.2012, sob 17:39
Ne mám origo radio bez mp3 :cry:
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 1.12.2012, sob 17:43
rodgers píše:Našel jsem na to nějakou firmu v praze kde za to chtěj 5500 http://www.dpf-centrum.cz/dpfoff.php?id ... Chiptuning Alfa Romeo 159 1.9 jtd 88kW . O ty prachy nejde ale vim že to někdo z Vás taky umí. No a vlastně ještě jeden dotaz : Jsem z Mladý Boleslavi. Neni někdo kolem nebo někde u Prahy kdo by se mi na tu krásku podíval ? Tak Vám zatim díky
Tak jako Top Gear má The Stiga, tak alfisti mají The Cendlera!! :smt040
rodgers
Příspěvek od rodgers » 1.12.2012, sob 17:46
HonzaT píše:
Aha tak to bude asi ten jak ted byla někdy ta akce na Moravě, ne? No kdyby byla zase nějaká další tak bych byl vážný zájemce :smt041
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 1.12.2012, sob 17:52
Myslím, že to budeš mít o fous (+/-100km :D ) blíž do Sokolova, než do Veselí nad Moravou. Já za ním jezdím z Vimperka a koukám, že vzdálenostně to máme úplně stejně. V každém případě se to vyplatí, pokud chceš pro alfinku to nejlepší! :wink:
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 1.12.2012, sob 18:40
Hi. Takze update moj problem neboli kladky ako sa zdalo problem je ten ze trubka od vyfuku ktora je uchytena na hlave sa tam odtrhol! nejaky stift alebo tak nejak a odtial teraz podfukuje. Skoda len ze musi ist vsetko von vratane turba. Takze asi tak.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
rodgers
Příspěvek od rodgers » 1.12.2012, sob 20:41
Zdarec =; jde nějak změnit jazyk na centralnim displeji ? dík alfaromeo1
acmilan
Příspěvek od acmilan » 1.12.2012, sob 21:09
rodgers píše:Zdarec =; jde nějak změnit jazyk na centralnim displeji ? dík alfaromeo1
Tak vitaj a nech sluzi alfaromeo1
Zmena jazyka
Příspěvek od cendler » 1.12.2012, sob 21:39
rodgers : ano dá, pokud ti ale nefunguje tlačítko Menu, tak si to nezměníš, stím ti dokážu pomoci, mám jedny náhradní páčky, takže není problém vyměnit, s DPF ti taky dokážu pomoci, zitra mi zavolej a domluvíme se, když budeš chtít :smt023
rodgers
Příspěvek od rodgers » 2.12.2012, ned 08:34
cendler píše:rodgers : ano dá, pokud ti ale nefunguje tlačítko Menu, tak si to nezměníš, stím ti dokážu pomoci, mám jedny náhradní páčky, takže není problém vyměnit, s DPF ti taky dokážu pomoci, zitra mi zavolej a domluvíme se, když budeš chtít :smt023
Tak zítra volám :diky \:D/
Příspěvek od Adamsquare » 3.12.2012, pon 13:49
Vracím se k tématu pískání řemene.
Poslušně hlásím, že nepomohlo :(
Nemůžu dát ruku do ohně, že jsem aplikovat dostatečné množství na správná místa, ale snažil jsem se to naflákat do míst odkud to slyším.
První den jsem měl pocit, že ok ale včera i dnes vše při starém :roll:
riprex
Příspěvek od riprex » 3.12.2012, pon 14:47
No já to dával na řemen pohonu příslušenství, tedy ten, který pohání i hydraulické čerpadlo posilovače řízení. Je k tomu přístup, když se sundá plastovej dekl motoru - je tam řemenice právě toho čerpadla, ale to asi určitě víš. Inkriminovaný řemen jsem namazal projistotu z obou stran, ale nejvíc jsem toho dal na vnitřní drážkovanou stranu. Dával jsem to na několikrát, aby se to dostalo všude - namatlat - otočit motorem, namatlat - otočit motorem... Ze začátku jsem se trochu rozpakoval, tak jsem tam toho dával málo, ale nakonec v zájmu snahy o nabytí účinnosti tohoto řešení jsem tam toho dal docela slušný kýbl, pomohl jsem si plastovou stěrkou, kterou se tam ten jar dal lépe dát a rozetřít. Zatím za sebe můžu říct, že dobrý. Jinak pokud by ani aplikace většího množství nepomohla, pak jedině zkusit nějákej ten prostředek na pískající řemeny, pokud ani to nepomůže, pak výměna řemene spolu s řemenicemi pomoct musí. Bohužel to je ale pracné a nákladné řešení vcelku nepodstatného problému, ale i tak to docela štve, když auto vydává zvuky, které by nemělo :smt021 .
Příspěvek od Adamsquare » 3.12.2012, pon 16:53
Tak z mého pohledu to je zatraceně podstatný problém. Na ulici bych se studem propadl :smt013 :)
Zkusim aplikovat více a pečlivěji. Jak to tak čtu, tak si snad koupit celou flašku :wink:
Kromě řemenice mám vše zánovní. Důvod pískat to tedy ze stáří či opotřebení nemá.
