3.0 v6 olej
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
nejsem vepř neboj, moje motory se mají dobře a dostávaj petrák až po 20ti Km :-)
italofil
- Marcel Nera
Re: 3.0 v6 olej
zdar borci. jedno busso 3.0 24v které se mi nabízí je krmeno castrolem 5w-30... ruce pryč?
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Re: 3.0 v6 olej
[-o<kudrt píše:zdar borci. jedno busso 3.0 24v které se mi nabízí je krmeno castrolem 5w-30... ruce pryč?
Re: 3.0 v6 olej
Zdar panove!
Co hovorite na Agip racing 10w-60 do bussa 3,2 V6? Je podstatne lacnejsi jak selenia racing 10w-60, ale neviem ci sa kvalitou vyrovna...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
- alfi166silver
Re: 3.0 v6 olej
Mám na eshopu ukrutnej 10W-60tkovej nářez, dle mě asi absolutně nej olej, co se dá běžně koupit v téhle viskozitě.
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-60-2l
Nevím, okolik je ten Agip levnější než Selka, ale chybu s ním nemůžeš udělat.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: 3.0 v6 olej
To vypadá na chlapskej* oil.No,popřemýšlím.alfi166silver píše:Mám na eshopu ukrutnej 10W-60tkovej nářez, dle mě asi absolutně nej olej, co se dá běžně koupit v téhle viskozitě.
Zatím mám poloBAN,takže asi tak
Re: 3.0 v6 olej
Tak tot je ine kafe Vedel by si poslat nieco z toho aj na slovensko? dajme tomu na dobierku? A za dobru cenu. Na jar menim celu napln a mozno by som to skusil. Zostane ti do jari 6-7 litrov?alfi166silver píše:Mám na eshopu ukrutnej 10W-60tkovej nářez, dle mě asi absolutně nej olej, co se dá běžně koupit v téhle viskozitě.
Dik.
Re: 3.0 v6 olej
Sorry, smazal jsme to téma o V6 oleji v pokecu celé, ale lepší bude pokračovat tu.
Barbar Onan
Re: 3.0 v6 olej
Zdravím, před pár dny jsem na svý 2.5 v6 měnil olej, a samozřejmě se mi podařilo ho přelít. Je to asi o 7-8mm na max. Po nastartování žádný pazvuky neslyším, ale jezdit jsem s ní zatím raději neriskoval. Myslíte si, že je to ještě OK, nebo už tu je nějaký riziko průšvihu (nejspíš asi narážení kliky o hladinu)? dík
Re: 3.0 v6 olej
Dojdi do zverimexu nebo prodejny akvaristiky. Kup si tam silikonovou hadičku. Ve zdravotnických potřebách si kup velkou stříkačku a vytáhni přebytečný olej přes dírku na mírku oleje.
Mně se to také podařilo, aniž bych to věděl...
vonkreuz píše:Dneska výměna kabinového a vzduchového filtru.
A při tom jsem si zahrál na ekologickou katastrofu - tohle jsem vylil z rezonátoru mezi vzd. filtrem a klapkou. Asi to tam nastříkalo hadičkou na odsávání oleje z motoru.
A tím se vysvětluje, proč jsem měl pocit, že mi to při startu moc kouří.
A příčina? Měnil jsem olej a po ujetí cca 1000km se mi zdálo, že mi trochu zmizlo. Tak jsem dolil... a evidentně tohle je to, co jsem dolil nad míru...
Barbar Onan
Re: 3.0 v6 olej
Dík moc, včera jsem provedl operaci s hadičkou a stříkačkou a úspěšně vysosal z motoru dobrej půllitr oleje :-) Dobrej nápad
- Foli
Re: 3.0 v6 olej
Nazdárek, mám dotaz, já už si to nepamatuju. Busso bez turba. Olej v hadici sání a několik kapek i pod váhou do filtru. Ze sundané hadice sání vykapala celkem loužička, je to normál či ne? Díky
Re: 3.0 v6 olej
Něco je tam vždycky, množství závisí imho na používání motoru. Ale nic nezkazíš vyčištěním separátoru, hlavně odkalovací hadičky.
- Foli
Re: 3.0 v6 olej
Super díky, separátor má kde?Hampice píše:Něco je tam vždycky, množství závisí imho na používání motoru. Ale nic nezkazíš vyčištěním separátoru, hlavně odkalovací hadičky.
Re: 3.0 v6 olej
Většinou bývá za sací komorou. Jdi po té hadici od sání zpět a narazíš na něj.
- Foli
Re: 3.0 v6 olej
Díky HampiceHampice píše:Většinou bývá za sací komorou. Jdi po té hadici od sání zpět a narazíš na něj.
Re: 3.0 v6 olej
ahoj, nějaké doporučení pro motorový olej do 75ky 3,0 12V?
dle dobového manuálu je doporučený je 10W/50
značkové agip 10W40, Shell 15W/50 a IP 10W40
a měl jsme tam Valvoline racing, 10W60- ročně najezdím do 3000km
Re: 3.0 v6 olej
Pokud racingovej olej, dal bych tohle http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-60-2l Pokud na běžný a klidný ježdění, tak klidně tohle http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-5l Doporučil mi to takhle Alfisilver a 164ka si nestěžovala. Dle složení jsou to oba kvalitní oleje
Re: 3.0 v6 olej
jo ten na běžný ježdění vypadá fajn díky za typ
Re: 3.0 v6 olej
S tou VX-500 mám jen ty nejlepší zkušenosti. Nalil jsem to teď i do Stila a ten motor se i krásně zklidnil a ztišil. Předtím tam v Itálii beztak lili nějakou černou vodu... Navíc ta cena je oproti adekvátní Selénii 10W-40 úplně někde jinde
Re: 3.0 v6 olej
Odkial beriete ten galaxie 10-60? Lebo na tej stranke je to o dost drahsie ako teraz nosim racing priamo z centralneho cz/sk skladu. Ak je to za tolkoto tak to absolutne nema zmysel experimentovat, kedze to vychadza drahsie este aj od toho ako to predavam zakaznikom.
Lancia Thesis
- 3,2 V6 + LPfi Emb. 07
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Lancia Beta coupe 2,0 i.e. 84
Alfa Spider 3.0 12V Lusso 00
http://www.lanciathesis.eu
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Re: 3.0 v6 olej
ono to busso snese skoro vse. 10w40 nebo 10w60. Treba Andy na sve GTV6ce jezdi jen 10w40ku jeste ani ne moc znackovy a jezdi s tim pilu . Ja jsem tam nalil Yacco galaxy 10w60 a jako taky dobry.
Nez vyjedu tak tam hodim Millers Oils CFS 10W-60 NT .... uvidim co ten zazrak dokaze :-)) ale to ma jeste tak rok cas
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Re: 3.0 v6 olej
uz je to tady zase, na busso jsem vzdy daval nejlevnejsi W10/60 co slo sehnat, takze Valvoline Racing nebo Sunoco Gold neco ( ikdyz tam to mozna bylo 10/50nebo 20/60 ) . A olej po roce putoval dal do daily car,kdo by vyhazoval fritak olej po dvou porcich pommes......Je pravda ze busso snese ledacos, ale vacky/kalisky maji radi cerstvy olej, takze menit 1xrocne.
