Alfa Romeo 147 (pokec)
- Dresik
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Kontrolka motoru nesviti? Sahara se spina, kdyz je v haji cidlo teploty vody na termostatu.
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Kozel Tomas
Ano kontrolka mi začala před pár dny svítit, ale zase zhasla. Teď zase už dva dny svití a projevil se tento problém...
To čídlo se asi nedodává s termostatem, že ? Včera jsem si přes aukro objednal nová termostat + kábel na diagnostiku. Ale kdoví kdy to dojde
Takže mohu jen spekulovat, kolik stojí takové čidlo pokud neni součástí termostatu ?
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
Leda zatím odpojit konektor větráku ať to nechladí i když to zase neřeší že jede kompresor klimy, to bych řekl že je horší problém
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
ukazuje ti teploměr dobře venkovní teplotu?
						- Kozel Tomas
No to mě také napadlo, ale s tím, že jede kompresor klimatizace jsem nějak nepočítal. Hlavně přesně nevím o jaké čidlo se jedná. Hledal jsem na autokelly.cz v sekci :
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 05vBZL5uS/
Je to některé z nich ? nevím, které je na termostatu.
Ano , ukazuje stejně jako obyčejný rtutový teploměr venku.
Ale to já nevím jestli ti jede nebo ne. Zkus to poslechnout jestli spíná. Pokud ne, tak rozpoj konektor ventilátoru a zaizoluj ho ať zbytečně nekoroduje.
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
pak na to zapomene a na jare to uvari... radeji najdi pricinu
						- Princ William
To čidlo na termostatu fakt není. Musíš to koupit samostatně. Ta nabídka na diagnostiku pořád platí. Pokud máš zítra čas, tak ti ji mohu udělat. Do 15h jsem v Plzni. Kdyžtak SZ.Kozel Tomas píše:To čídlo se asi nedodává s termostatem, že ?
Už delší dobu (cca 4 měsíce) pozoruji o cca 0,5-0,7l vyšší spotřebu. Pocitově mi přijde, že auto jede pořád stejně. Čím by to mohlo být, mám to vůbec řešit?
Cesty jezdím pořád stejné. Teď s užšími zimními koly spotřeba neklesla (Léto 17" a na zimu 15"). Začalo to už když bylo ještě teplo, tak zimou to také nebude.
Za poslední dobu byly měněny podvozkové díly, všechny náplně, filtry a žhavící svíčky.
Najeto 162 tis. km
Najeto 162 tis. km
						- AHOSO_VIDAHO
Mě to také stouplo o cca 0,5 max .... Soudím, že špatná nafta (agip, omv) zkusím maxxmotion
									AR 147 JTDm 16v 103 Kw     tacho: 218tkm+
Taky se mi zvedla spotřeba cca o 0,5...ale u mě to bude zimou, resp. zimákama  Ať je už zase létoooo
♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
Taky sem to řešil, v době, kdy teplota v noci neklesla pod 15° mi začala brát o dobrej litr víc na stejnejch cestách. Diagnostika nic neukázala a po nějakym čase to přestalo a vrátilo se zpět k normálu. Možná to byl přelom, kdy sem začal tankovat u nový benzínky, takže nejspíš něco na tý úvaze o horšim palivu bude ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Zdravím neviete kde by som stiahol servisný manuál na naše alfy? všade čo som našiel pýtaju zato 50dolárov... tak či sa to niekde nedá stiahúť free
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Vyzkoušej tu http://the-manuals.com/alfa-romeo-147-návod-k-obsluze-manual-manual/
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Kozel Tomas
Díky moc, za nabídku rád bych toho využil, ale bohužel jsem už 14 dní nebyl v Plzni. Dneska mi došel nový termostat, zítra nebo v sobotu se ho chystám vyměnit.Princ William píše:To čidlo na termostatu fakt není. Musíš to koupit samostatně. Ta nabídka na diagnostiku pořád platí. Pokud máš zítra čas, tak ti ji mohu udělat. Do 15h jsem v Plzni. Kdyžtak SZ.Kozel Tomas píše:To čídlo se asi nedodává s termostatem, že ?
Zatím mi kontrolka morotu zhasla, a sahara už nespíná - hejbal jsem trochu s tím čidlem co je na termostatu, ale nevím zda to vyřešilo prouchu...
Doufám, že nový termostat vyřeší problémy s teplotou a topením, teď v zimě je to utrpení jak pro mě tak pro alfičku..
- Princ William
Nabídka stále platí, stačí zavolat.Kozel Tomas píše:Díky moc, za nabídku rád bych toho využil, ale bohužel jsem už 14 dní nebyl v Plzni. Dneska mi došel nový termostat, zítra nebo v sobotu se ho chystám vyměnit.
						- Kozel Tomas
Tak jsem právě vyměnil termostat, práce i s úklidem na cca hodinu  Ručička přilepená po chvíli na 90 stupních a v autě je hned teplo, takže jsem naprosto spokojen. Odvzdušněno, vše OK.
Celková investice 950 kč se vším.
 Ručička přilepená po chvíli na 90 stupních a v autě je hned teplo, takže jsem naprosto spokojen. Odvzdušněno, vše OK.Celková investice 950 kč se vším.
jsem rád, že jsem měl pravdu
- Kozel Tomas
Jo, děkuju za radu a odkaz na ten termik.  Teď už jen po novém roce rozvody a ten urachtanej variator při jednom vyměnit.
Jo a předzasobit se olejem selenia 10 W 40 - docela dost mi ubyl, jak je známo... Když jsme si ho přes eshop http://www.e-oleje.cz objednal, že si ho vyzvednu na kamenné pobočce v Praze netušil jsme, že jim to bude trvat dýl než týden, stále ho ještě nemám..
A jsem lehce nervozní...
  Teď už jen po novém roce rozvody a ten urachtanej variator při jednom vyměnit.Jo a předzasobit se olejem selenia 10 W 40 - docela dost mi ubyl, jak je známo... Když jsme si ho přes eshop http://www.e-oleje.cz objednal, že si ho vyzvednu na kamenné pobočce v Praze netušil jsme, že jim to bude trvat dýl než týden, stále ho ještě nemám..
Klubák alfi166silver v sekci partneři alfistů
Bezkonkurenční ceny, bezkonkurenční rychlost
Ahojte. Vymenil som na mojej alfe motor aj s komplet vyfukovou sustavou. Chcem sa spytat ci by nebolo dobre zresetovat riadiacu jednotku, kedze som tu niekde cital ze aj po vycisteni skrtiacej klapky sa to robi a tu je defakto vymenene vsetko. Len riadiaca jednotka povodna. Zresetovat ju ci nie? A ako na to?
Vdaka
									Vdaka
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
to se stalo pri odpojene baterce
Nepytalo odomna kod radia, nieje to znamenie ze riadiaca jednotka nebola zresetovana? Ci po zresetovani riadiacej jednotky kod od radia nepyta?
kdyz tam nedas jine radio, tak kod nechce
