Jerry
Příspěvek od Jerry » 12.12.2012, stř 10:48
Pánové vytáhl jsem konečně tu navigaci :smt041 ,měli jste pravdu,jde to :smt023 ,ale musí se zarvat ::s29:: ,vyrobil jsem si speciální háčky a je to venku! Děkuji za podporu Riprexovi i Cendlerovi! :diky Mějte se. :smt033 :pivko -yes-
sokin
Příspěvek od sokin » 12.12.2012, stř 11:14
cendler píše:Další příčina jsou i povolené svody a pak to tahá taky do auta.
co se tyce nasavani splodin do interieru :zavada odtranena,mechanik rikal,ze bylo hrabany do turba a nejakej chytrak to dal spatne do kupy,alficka je opet vylecena a dokonce i vykonoste je v lepsi kondici,doufam ze se spotreba nyni o neco snizi,diky vsem za nazory k tematu :smt041
Alfa romeo 159 sportwagon 147 kw 2.4 JTDm r.v.2006
riprex
Příspěvek od riprex » 12.12.2012, stř 13:51
Jerry: chápu, že z toho máš radost, když jsem jí tahal ven poprvé, tak jsem z toho taky měl neskutečnou radost, protože po půldni boje s ní jsem zvítězil :D . Jinak pokud tu navigaci chceš používat a budeš jí vracet zpátky, tak když už to máš venku doporučuju jí rozebrat (první jde ven přední panel, pak vršek...) a vyčistit opatrně laser v mechanice. Té mojí to strašně pomohlo, předtím špatně načítala CD s mapama, občas se při navigování sekala, nechtěla načítat správně MP3 atp. , ale od té doby co jsem jí vyčistil funguje jak za mlada :smt026 .
martin23
Příspěvek od martin23 » 12.12.2012, stř 20:02
potom ako mi vkuse blikali hláška na displeji že žhavenie je zlé a procedúrach vo fiate a potom ako bolo auto cez fiat u elektrikára bolo robené všetko možné a nakoniec povedali že treba vymeniť riadiacu za 1100 eur sme dneska išli k inému elektrikárovi a prišiel na to že nejdú dva žhaviče a toto pozeral až na konci lebo si myslel že takáto hlúpa chyba potom ako boli menené tam nebude, sila celkom =D>
2008 Alfa Romeo 159 1.9 JTD 88kW 8V HIGH
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 13.12.2012, čtv 13:48
STIERACE - BOSCH aerotwin A084S - keby mal niekto zaujem tak ich mam za vynikajucu cenu 26,- € (660,-CZK) s DPH .. som ochotny posielat aj na dobierku ..
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
lukee
Příspěvek od lukee » 13.12.2012, čtv 14:13
Bosch Aerotwin: mám je cca půl roku a začaly vrzat. Ale může to být tou zimou, nicméně mi ze všech značek vydržely pravděpodobně nejdýl.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 13.12.2012, čtv 15:59
martin23 píše:potom ako mi vkuse blikali hláška na displeji že žhavenie je zlé a procedúrach vo fiate a potom ako bolo auto cez fiat u elektrikára bolo robené všetko možné a nakoniec povedali že treba vymeniť riadiacu za 1100 eur sme dneska išli k inému elektrikárovi a prišiel na to že nejdú dva žhaviče a toto pozeral až na konci lebo si myslel že takáto hlúpa chyba potom ako boli menené tam nebude, sila celkom =D>
No a tím se to vyřešilo? Dva nové jsou špatné?
AR 159 SW 1.9 JTDm
riprex
Příspěvek od riprex » 13.12.2012, čtv 17:44
Tak nezbejvá mu, než ty dva vyměnit a reklamovat ty předchozí tam, kde je koupil. Taky jsem koupil jeden novej vadnej a než jsem na to přišel, tak bylo odpoledne v háji. Je aspoň zase vidět, jak fungují autorizáky, měnily by jednotku :smt021
Co se týče Aerotwinů, mám je rok, stíraj furt super, ale vržou teď v zimě nesnesitelně.
martin23
Příspěvek od martin23 » 13.12.2012, čtv 18:05
hej elektrikár povedal že dva sú zlé a budú sa meniť,,,ráno som tam mal ísť lenže nešlo chytiť a ak som krútil odišla baterka tak som poobede išiel do fiatu nech mi dajú dáku baterku čo tam majú aby som naštartoval aspoň a dali mi lenže sme ju napojili a dal som klúč do zapalovanie a nič, nič sa nezažalo ručičky zostali tak proste nič, tak ma prišiel s káblami štartovať kamarát s fiatom bravom ale nechytilo nič až potom druhý kamarát ked mu odišla baterka na 166 tak si požičiaval takú škatulu na štartovanie zo subaru tak to bol požičať a už sa krútil ale nič tak kamoš sadol a začal to štartovať ak škodovku a chytil len som myslel že motor vyletí,,,a bol som sa do fiatu podakovať za super baterku =D> ,,,,a na žhaviče mi povedali že to ich tam niečo musí skratovať že oni dávali dobré že ked ich vyberem mám ich doniesť že ich pošlú na reklamáciu, ale až mi dajú žhaviče nové ale nie peniaze tak načo mi budú ked ich už musíme meniť nemožme čakať kým sa zreklamujú,,, :smt068
ssvd
Příspěvek od ssvd » 13.12.2012, čtv 18:14
Vyměnit hned a reklamovat si je pak mužou jak dlouho chtěj ale asi to nebude ten problém. :/
AR 159 SW 1.9 JTDm
martin23
Příspěvek od martin23 » 13.12.2012, čtv 18:15
68eur stáli a vyhodené do koša pokial mi dajú štyri nové čo s nimi budem a reklamačná doba 30 dní :smt102
ssvd
Příspěvek od ssvd » 13.12.2012, čtv 18:21
No pokud jsou slušní tak ti prostě daj nové zadarmo a reklamaci si vyřídí potom dodatečně sami...
AR 159 SW 1.9 JTDm
riprex
Příspěvek od riprex » 13.12.2012, čtv 18:28
Startovat musíš, takže je pak kdyžtak někomu střelíš a nebo se s nima zkusíš prostě dohodnout. Já taky reklamoval a koupil hned novou. Nakonec vrátili prachy. Na to že jsou až tak slušní a daj hned nový bych se ale nespoléhal... :(
Jinak battery booster je dobrá věcička, hodněkrát mi pomohla. Teď nedávno jsem ale musel řešit nestartování a booster jsem neměl, tak nakonec nezbylo, než klasické staromódní roztažení. Alfa naštěstí chytla napoprvé, tak bylo čím tahat. Párkrát se nic moc nedělo, ale nakonec se ten dieselový dvouapůllitr probral k životu. Větší sranda ale je zamrzlá nafta, to zas pomůže letlampa - musí se opatrně a s rozumem :-D . (už zas vidím, jak se někomu tyhle metody nebudou líbit...)
Samozřejmně tyhle metody (roztažení, letlampa) se hodí na starýho Transita atp. u Alfy bych se asi trochu bál :D , navíc já zatím musím říct, že startuje opravdu na brnk, žádnej boj, prostě skoro stejný jako v létě, akorát víc kouří. Baterku mám zatím původní, takže mě to i docela překvapuje.
martin23
Příspěvek od martin23 » 13.12.2012, čtv 18:35
ssvd: povedali že oni žhaviče už meniť nebudú lebo že sato neoplatí lebo vraj tam dávali druhé a vkuse odchádzali ( nechápem ako ) teda ich budemem brať cez toho elektrikára a tie ak sa zreklamujú budem mať doma na poličke \:D/
riprex: by som ti doprial vidieť moje štarty dneska :smt040
riprex
Příspěvek od riprex » 13.12.2012, čtv 18:42
No jedinej snad možnej způsob, jak by mohl žhavič odejít tak najednou (pokud není vadnej z výroby) by bylo snad jen o dost vyšší napětí, jinak mě to není jasný :smt102 . Je to tedy spíš nepravděpodobný, to by odešlo určitě už dřív něco jiného :-D . Dovedu si představit, že to blbě startuje. Doufám, že jsi ty vadné žhaviče odpojil, protože tak by fungovaly aspoň ty zbývající. Pokud je vadnej žhavič připojenej (tedy zkratnutej žhavič), pak to elektronika odpojí všechno a nežhaví nic. Mě samotnýmu se to stalo, že kvůli jednomu vadnýmu nešlo nic a to pak ty starty taky byly hodně špatný :D .
martin23
Příspěvek od martin23 » 13.12.2012, čtv 19:00
ja som len dúfal, lebo v tej zime sa nič nedá :smt013
man.el
Příspěvek od man.el » 13.12.2012, čtv 19:06
Je nejaka sance narvat busso do 159 aby to spravne fungovalo?
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
riprex
Příspěvek od riprex » 13.12.2012, čtv 19:53
Čistě hypoteticky, pokud bys měl dostatečné zázemí na výrobu a uzpůsobení všech potřebných komponent jo. Do starý 190ky taky narvali novej motor z novýho Mercedesu. Ale upřímně, je to šílenost a nedáš to do pořádku papírově, když už bys to něják zbastlil. Aspoň ne u nás. Navíc si uvědom, co všechno by to obnášelo...
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 13.12.2012, čtv 20:25
man.el píše:Je nejaka sance narvat busso do 159 aby to spravne fungovalo?
Šance je vždycky, otázkou je kolik by ti to stálo.
Nevymýšlej nesmysly a buď rád že ti to jezdí.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 13.12.2012, čtv 20:34
Otazocka, mate zasranu hadicku, ktora ide z turba do intercooleru od oleja? Dufam som to napisal spravne Dik.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
riprex
Příspěvek od riprex » 13.12.2012, čtv 21:27
Já mám zasrané celé turbo i obě hadičky do olejového chladiče, prej je to OK :-D .
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 14.12.2012, pát 10:23
Ok dik tak :butthead: nato. :smt055
AR 159Sw, Q~tronic
Maxa
Příspěvek od Maxa » 14.12.2012, pát 20:01
:-D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
martin23
Příspěvek od martin23 » 15.12.2012, sob 18:32
Dobre problém so žhavičmi konečne vyriešený,,,okolo tých žhavičov čo nešli teda vlastne pod nimi a omotané okolo nich a v závitoch bola kopa papiera, preto tie dva nešli vôbec =D> elektrikár mal názor že podla neho to nemali náradie na to aby ich tam dávali tak si to dáko papierom obmotali a zamotal sa komplet papier do závitov jeden skoro ani nešiel von, potom musel robiť nový závit lebo by nešiel späť ( robota vo fiate stojí za p*ču ),,,už nič nebliká všetko je v poriadku, chytá nádherne a vo fiate si húdli že to tam vraj skratuje ( koko*i) :smt068
a mal by otázku, nevedel by niekto zohnať čierny obklad okolo ukazovatela paliva, vody, turba a pri radiacej ?
ssvd
Příspěvek od ssvd » 15.12.2012, sob 20:17
Cože? Tomu se snad ani nechce věřit....
AR 159 SW 1.9 JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 6 hostů
