Problém 156 1.8ts
- Tomas 156
Problém 156 1.8ts
Zdar chlapy. Potřeboval bych poradit ohledně mé 156 1.8ts. Zlobí mě potvora s volnoběhem. Hlavně v městském provozu při popojíždění od semaforu k semaforu jde motor na volnoběh většinou na tři válce. Jakmile přidám plyn tak je zas vše O.K. Zajímavé je, že když vyrazím mimo město na delší trasu a jedu ustálenou rychlostí, tak pak jde volnoběh normálně do té doby, než zase začnu popojíždět. Neměl někdo stejný problém? Popřípadě co by to mohlo být?? Dík za rady....
- Rebby
Re: Problém 156 1.8ts
Svicky?Tomas 156 píše:Zdar chlapy. Potřeboval bych poradit ohledně mé 156 1.8ts. Zlobí mě potvora s volnoběhem. Hlavně v městském provozu při popojíždění od semaforu k semaforu jde motor na volnoběh většinou na tři válce. Jakmile přidám plyn tak je zas vše O.K. Zajímavé je, že když vyrazím mimo město na delší trasu a jedu ustálenou rychlostí, tak pak jde volnoběh normálně do té doby, než zase začnu popojíždět. Neměl někdo stejný problém? Popřípadě co by to mohlo být?? Dík za rady....
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
- Rebby
Zajel bych s tim na diagnostiku. Muze to byt vaznejsi.Tomas 156 píše:Zdar chlapy. Potřeboval bych poradit ohledně mé 156 1.8ts. Zlobí mě potvora s volnoběhem. Hlavně v městském provozu při popojíždění od semaforu k semaforu jde motor na volnoběh většinou na tři válce. Jakmile přidám plyn tak je zas vše O.K. Zajímavé je, že když vyrazím mimo město na delší trasu a jedu ustálenou rychlostí, tak pak jde volnoběh normálně do té doby, než zase začnu popojíždět. Neměl někdo stejný problém? Popřípadě co by to mohlo být?? Dík za rady....
- drtikols
diagnostika v zadnem pripade neukaze to ze bezi na 3valce..pokud to nedela vstrikovac...pokud je to spatna komprese tak to neukaze nic..leda zmerit tlak..
co olej ubyva???
zkus na volnobeh ji proslapnout jestli nezahuli modre treba pri poklesu otacek
co olej ubyva???
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- Tomas 156
Olej kontroluju pravidelně a musím říct, že nebere olej vůbec. Což je u TS motoru zvláštní. Já si spíš myslím, že to bude něco v tý elektrice. Jo a ještě mě napadlo, nemohlo by to mít spojitost s variátorem? A nebo se starou verzí softwaru????? Mám r.v. 00
Naposledy upravil(a) Tomas 156 dne 10.6.2008, úte 22:04, celkem upraveno 1 x.
Tak v první řadě musíš zjistit, který válec ti nejde a pak budeš vědět více ... můžeš zkoušet vyměňovat jednu věc po druhé zjiného auto to asi taknejlepší způsob hledání závad ...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Rebby
Nemyslim, ze by zavada na kabelech souvisela s otackami. Spise jsem myslel na ty vstrikovace, o kterych hovori drtikols.Richie píše:kabely ke svicim jsou v poradku ? jinak asi nejlespi zajet na diagnostiku ...je to drahe ale usetri to hafo nervu a nekdy i penez
- Tomik
Volnoběh otáčky
Když už sme u toho volnoběhu stává se mi že když příjíždím na semafor sešlápnu spojku a zastavuju otáčky kolísají a opět se zvedají cca 500-1500 někdy i méně. Jednou se mi dokonce stalo že auto chcíplo nevíte co s tim? Nebo co by s tim mohlo být? Na diag jsem byl při výměně rozvodů a nic nezjistili. Dělalo to před i po výměně
AR 156 1,8 TS 106kw 1998 :-) EX
AR GT 3.2 V6
AR GT 3.2 V6
Respektive bych se zameril na dve veci. Na potenciometr skrtici klapky a krokovy motorek. U toho potenciometru se necha merit odpor na konektoru a kdyz Ti bude nekdo slapat na plyn v ruznych rezimech (pomalu, rychle, malinko plynu ustalene) tak musis videt ze prubeh odpovida predepsanym hodnotam a hlavne musi byt plynuly. Pokud ta hodnota bude zbesile skakat, je to spatne. Pro TS 16V je predepsana hodnota od 1kohm do 2.7kohm. Meri se mezi krajnimi kontakty.
