Cvakani motoru
Petr147selespeed
Cvakani motoru
Příspěvek od Petr147selespeed » 19.12.2012, stř 20:38
Čau nebite co by mohlo delat tento zvuk co je na videu
Naposledy upravil(a) Petr147selespeed dne 19.12.2012, stř 20:58, celkem upraveno 1 x.
Petr147selespeed
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Petr147selespeed » 20.12.2012, čtv 21:03
http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=wEc_HVKuors
Ja jsem to vkladal na ipadu to bude tim
Petr147selespeed
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Petr147selespeed » 22.12.2012, sob 17:12
Nikdo nic vubec nevim co to je :diky
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Dallen » 22.12.2012, sob 17:54
Pro začátek jakej to je motor? Klasický "klepot" variátoru zní trošku jinak. Tohle může být hluk od někteřé z kladek.
http://www.youtube.com/watch?v=pQYhaJjvwmg
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Kůrkyn » 22.12.2012, sob 18:03
Normální zvuk twinsparku.
Dovolím si podotknout, že nahrávání pobných videí na net se nic nevyřeší. Už to tu bylo na foru víckrát.
Pokud tam vysloveně něco nemlátí, tak mikrofon z mobilu není schopen zachytit drobné niance, které jsou jinak v reálu slyšet. Takže buď to chce nahrát na pořádnou aparaturu nebo s tím jet prostě do servisu.
Petr147selespeed
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Petr147selespeed » 22.12.2012, sob 18:16
2.0 ts je to slyšet podle mě dobře to cvakání jestli to bude kladka jak to opravit a jak se prosimvas sundava kryyt od rozvodů :diky
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Dallen » 22.12.2012, sob 18:46
Drží ho šroubky, ale pokud si na to nebyl schopen přijít sám tka nic neřeš. :-D
slasticek
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od slasticek » 20.2.2013, stř 15:49
Zdravim, potreboval bych poradit, nevedel jsem do ktereho tematu to dat tak to davam sem, mam 2.0 ts a delal jsem GO motoru,tzn hlava komplet, variator, rozvody, komplet tesneni atd atd... po vyzvednuti u mechanika jsem mel problem ze mi kolisaly otacky, bylo mi receno ze je to kvuli dire ve vyfuku tesne za svody, nestihl jsem ujet ani 20km opravdu velice lehkou jizdou a zacalo mi v motoru neco tlouct, ovsem velice strasidelny zvuk...na volnobeh to nic nedela, kdyz pridam lehce do otacek tak do 1500 taky nic, ovsem kdyz pridam na 2000 a vyse tak pri poklesu otacek zachrasti zhruba v oblasti kde jsou rozvody. Ihned jsem vozidlo zavezl zpet do servisu na reklamaci, po par dnech mi bylo oznameno ze mi popraskala ojnice.... nevyznam se moc dobre v motorech ale prijde mi to jako hloupost uplna - samozrejme musi opet rozebrat cely motor coz znamena dalsi penize za rozebrani i spodku ...prosim o radu co by to mohlo byt a zda je mozna tahle zavada... :-( po zaplaceni cca 30tis za go motoru uz je to vcelku unavne...
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Kůrkyn » 21.2.2013, čtv 19:38
no smůla, holt špatná dílna, říkat sundání hlavy GO motoru je velká odvaha, kor u TS.
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2013, čtv 20:38
navic když stojí jinej motor 10tis... jak říká Kůrkyn, špatná dílna, teď zacvakáš to, co udělali blbě...
Zpět na „TS a JTS (AR)“
