Klimatizace
Řemenice klima-kompresoru!!!
Nazdar Alfysti, sem tu chvíli a ještě moc nevim jak to tu funguje, ale pochopil sem snad správně, že se tu společně dají řešit různé problémy. A tak se na vás obracim s prosbou o pomoc. Před časem mi začalo chrčet někde u motoru, zjistil sem, že to dělá klima-kompresor, přesněji nejspíš jeho řemenice. Zatím sem koupil řemen na verzi bez klimy a kompresor odpojil. Teď ale začíná bejt fakt hic a začíná se mi po ní stýskat. Teoreticky jsem myslel, že vyměním jen tu řemenici, ale nak nemuzu prijit na to, jak ji oddelat, jestli to vubec jde? Mohl by jste mi někdo poradit? Předem díky za všechny vaše nápady.
Já s tímhle nemám zkušenost na Alfě, ale na Fiatu a problém je v ložisku řemenice. Nestačí ale výměna samotné řemenice (kladky, po které běží řemen), ložisko je uvnitř těla kompresoru. Dá se vyměnit samotné ložisko, jen je potřeba ten kompresor rozebrat. Ložisko stojí asi tisícovku, s prací, naplněním a utěsněním kompresoru jsem za to platil tři tisíce. Jinak celá řemenice se pohybuje (prý) nad pěti tisíci korunami. Pokud jsi z okolí Brna, tak ti můžu doporučit, kde mi to dělali. Byla to garážová opravna klimatizací, ale byl jsem spokojenej.
- Petan147
Klimatizace
Ahoj jak často chodíte plnit klimatizaci, nebo jak často by se měla měnit? A otázka na ty co mají manuálni klimu, když pustíte klimu naplno je v autě velká kosa? U mě právě ani moc ne....
- liborko
já jsem byl před pár dny na doplnění a celkovou kontrolu systému poprvé od koupě auta, jinak jak často se to kontroluje myslím jednou za rok jestli se nepletu.Jinak foukalo mi to docela málo a teď po doplnění je to krapet lepší,ale asi to má takhle být,na výsledném protokolu co jsem dostal bylo vše v cajku
Alfa 147 1.6TS 77kw r.v. 7/2001
Začněte výměnou pylového filtru. Když je špinavej, tak můžete mít v motoru jinovatku, ale do kabiny to nedostanete
Jinak náplň, pokud je klima v pořádku, vydrží klidně hromadu let.
- liborko
pylový filtr jsem chtěl měnit hned po koupi,ale protože jsem ho nemohl nikde najit a to jsem prolezl cele auto,tak jsem se na to vyprdKleofáš píše:Začněte výměnou pylového filtru. Když je špinavej, tak můžete mít v motoru jinovatku, ale do kabiny to nedostanete![]()
V chlazeni v podstate neni rozdil mezi klimou automatickou a manualni. Pokud se nastavi na automaticky LO (nebo jakkoliv oznaceny minimum) chladi naplno. Regulace na zadanou teplotu pak probiha dotapenim vzduchu studeneho z klimy. Pro regulaci je to jednodussi nez slozite regulovat vykon klimatizace. Pokud vezmes teplomer a vrazis ho do vydechu v palubce, mela by teplota byt po chvilce mensi nez 15 stupnu. Po doplneni klimy jsem mel u 155 asi 13 stupnu. Pro spravnou funkci klimy je nutny aby v systemu bylo predepsany mnozstvi naplne a aby byl pruchozi ten pylovy filtr jak uz tu padlo. Problemem potom muze byt zima, kdy se klima dlouhodobe nepouziva a napln utece pres kompresor. Proto se doporucuje i v zime alespon na chvilku zapnout treba jednou mesicne klimu.
Takze pokud se Ti zda, ze chladi malo, stav se nekde kde Ti napln doplni a zkontroluji tesnost systemu.
- drtikols
jenze ukaz mi klimu ktera se v zime spusti.Harous píše:V chlazeni v podstate neni rozdil mezi klimou automatickou a manualni. Pokud se nastavi na automaticky LO (nebo jakkoliv oznaceny minimum) chladi naplno. Regulace na zadanou teplotu pak probiha dotapenim vzduchu studeneho z klimy. Pro regulaci je to jednodussi nez slozite regulovat vykon klimatizace. Pokud vezmes teplomer a vrazis ho do vydechu v palubce, mela by teplota byt po chvilce mensi nez 15 stupnu. Po doplneni klimy jsem mel u 155 asi 13 stupnu. Pro spravnou funkci klimy je nutny aby v systemu bylo predepsany mnozstvi naplne a aby byl pruchozi ten pylovy filtr jak uz tu padlo. Problemem potom muze byt zima, kdy se klima dlouhodobe nepouziva a napln utece pres kompresor. Proto se doporucuje i v zime alespon na chvilku zapnout treba jednou mesicne klimu.
jinak oprava klimu docela dobre znam ,protoze u Marejky sem mel komplet vyndanou palubku vcetne topeni kvuli netesnosti vyparniku.
ale pak fakcila jako ciperka.
jinak u alfiny jsem na ni nesahl uz pres dva roky a maka jako fik.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Klima je blokovana pri teplote nizsi nez tusim 4 stupne. A takovy zimy zase u nas snad nejsou, aby bylo mesic v kuse min i pres den...
Druha vec ovsem je si na to obcas vzpomenout...
- Petan147
diky za rady, vidim, ze hlavne budu muset vymenit ten filtr. Uz ho mam objednany 14dni a zatim stale nedorazil
Objednaval jsem ho z toho duvodu, ze se mi zdalo, ze jak pustim ventilator, tak se mi dostavuje alergie.
Tak to tam spíš ten filtr nebude. Kdyby tam byl a byl ucpanej, tak pustíš ventilátor na nejvyšší rychlost a bude foukat lehký vánek.Petan147 píše:diky za rady, vidim, ze hlavne budu muset vymenit ten filtr. Uz ho mam objednany 14dni a zatim stale nedorazil![]()
- Petan147
Nechaval jsi to plnit nekde v OV? Jestli jo, tak ve kterem servise?liborko píše:já jsem byl před pár dny na doplnění a celkovou kontrolu systému poprvé od koupě auta, jinak jak často se to kontroluje myslím jednou za rok jestli se nepletu.Jinak foukalo mi to docela málo a teď po doplnění je to krapet lepší,ale asi to má takhle být,na výsledném protokolu co jsem dostal bylo vše v cajku
- liborko
v Havířově v barumuPetan147 píše:Nechaval jsi to plnit nekde v OV? Jestli jo, tak ve kterem servise?liborko píše:já jsem byl před pár dny na doplnění a celkovou kontrolu systému poprvé od koupě auta, jinak jak často se to kontroluje myslím jednou za rok jestli se nepletu.Jinak foukalo mi to docela málo a teď po doplnění je to krapet lepší,ale asi to má takhle být,na výsledném protokolu co jsem dostal bylo vše v cajku
- Maxa
Tak jsem zjistil,že mi nejede klimoška.Vločka normálně svítí,ale prostě to nechladí.Možná,že jen minimálně.Když jsem sahal na trubky v motoru,byly jen lehce studené.
Co to může být?
Snad málo náplně?
Co to může být?
Snad málo náplně?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- michal5763
- Maxa
Re: Klimatizace
Náplň doplněna a klima zase šlape jako před tím
- Tomaso94
Klimatizace - čištění
zdravím všechny...potřebuji poradit...mám přípravky na dezinfekci a čištění klimatizace atd. pylový filtr už jsem vyměnil a provedl dezinfekci interiéru a klimatizace vnitřního okruhu....ted je na řade klimoška venkovního okruhu....hadička na spreji pro dezinfekci se má zastrčit do ventilu někde u kondenzační nádobky klimatizace
to už ale nemůžu najít....a povolit nejaký ventil a upustit si hnací médium bych nerad....kdyby měl někdo zkušenosti kde to hledat budu rád
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
Re: Klimatizace - čištění
Upoustet chladici medium urcite ne. Okruh chladiciho media se dezinfikovat nemuze, jednak kvuli uniku a druhak kvuli tomu, ze na zapach nema vliv. To co zapacha je vetsinou zpusbeno bakteriemi na vyparniku, kde se kondenzuje voda, ve ktere se nasledne bakterie mnozi a zpusobuji zapach. Jestli tim co jsi psal neni mylsen odtok od vyparniku, ktery by mel byt nekde ve spod auta..kde to ti bohuzel nereknu. Jinak klima se dezinfikuje tak, ze pripravek nastrikas na ventilator, ktery je pod prachovym filtrem a nechas pustenou klimu a stridas jen teploty....nejdriv minimum a pak maximum...aspon takto jsme to delaly v M-B...s tim ze to muzes udelat treba 2x jednou se zavrenym vnitrim okruhem a jednou s otevrenym...
EDIT: Kdyz nejdes odtok od vyparniku tak se to tam strika proto, ze se pripravek dostane primo na vyparnik, kde to ma nejvetsi ucinek. Nicmene kdyz to udelas jen pres ventilator (venkovni pod pylovym filtrem) tak by to pres vyparnik melo jit
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
- Tomaso94
jojo odtok od výparníku to by mohlo bejt ono to asi v návodu mysleli... nicméně nemohu ho najít...vím že je možnost nastříkat to na ventilator před filtrem ale chtěl jsem to udělat jak píšou v návodu jak je to nejlepší... zbytek už mám hotový jen najít ten odtok
jinak díky moc za ochotu
- Maxa
Bude to mít výpust někde na hliníkový kryt výfuku.Takkže to asi nikde neuvidíš.
- coyote
Tak tu už jsem několikrát zkoušel a bezvýsledně. Až to někdo najdete, dejte vědětJenx píše:co takhle nechat běžet klimu a kuknout pod auto, kde to kape
