pokec
Re: Pokec o AR 33....
Nemám síce fotky, ale kamarát má 33jku Imolu rok 92. Keď ju kupoval, mala original 38 000 km, akurát bola dovezená z Itálie. Ako nová... proste Cukrííííík.
. Keď si niekedy dáme rande s našimi Alfičkami a povozíme sa Košicami, lidi se otáčej... Alfa je Alfa.
Alfa Romeo 33 Imola ex Lancia Delta HF Turbo
Zdravím pánové, snad mi pomůžete, sháním zadní pružiny z Alfy 33 Wagon, ale starší generace, rozměry pružiny by měly být cca: Volná délka 315mm, průměr drátu 11,8mm, počet závitů 7, vnější průměr 122mm.
Pokud by tohle někdo měl, nebo věděl, kde sehat, hoďte mi zprávu. Díky
tak jsem už trochu pokročil s mou 33 cesta bude ještě dlouhá
hmmm
1° Corsa Italia 8.6.2019
jo jo, tohle se v ČR jentak nevidí
Hezka prace
díky jak bude neco novýho tak to jsem zas hodim ted necham kastli vyvařit radsi profíkem než abych tam neco bastlil ...pak ji hodim na lak a pak už bude sama lepsi práce zatim jen rez rez a rez
a kupa šrotu ,ale bude to stát za to
- zde.
Drzim palce, pesti a vsecko! Co vse jsi delal s motorem & prevodovkou krome vylesteni?
- kamcazajda
Můžu se zeptat čím a jak si to čistil a leštil.
Čeká mě něco podobného tak abych věděl.
Dík
Dík
na motoru budu delat jen rozvody preventivně vodni pumpu ..motor nema moc nalitany je tichej nic nemlati neklepe tak do toho nepolezu auto ma najety 140 tis asi bych tomu aji veril spis stalo nez jezdilo je to z rakouska pochybuju že by to doma nekdo stačel ..
motor a převodovku jsem umyl vapkou napřed nastříkal mafrasolem na motory, pak jsem očistil kartačem kulatým do vrtačky a tak všelijak skočbrajt a jak to šlo a blok natřel barvou dalo to zabrat
Barvou,,, škoda, to sleze.... Ale takhle demo to vypadá dobře
a čim bych to měl zkrášlit ten rezavej litinovej blok ? at jsem priste chytrejisi dik
Nějak mi nedocvaklo, že je to litina... Beztak by to šlo trochu poleštit, ale "za moooc peněz, málo muziky".
Nech to být, je to cajk
tak se mi podařilo sehnat napravnici z 16v i se stabilizatorem a dvěma ramenama v dobrým stavu
- zde.
Mne taky
Ale zaslechl jsem ze nejlepsi napravu ma 1.4, ze je trosku sirsi a je tak dobra ze ani nepotrebuje stabik
Verze která má ABS má delší ramena.
Alfa Romeo 155 2.0 T Q4
Alfa Romeo 33 1.7 16V Permanent 4 - Zender edition
Toyota Supra 3.0i turbo
To si děláš srandu. Pokud je to skutečný, tak dobrá práce.
jo chybí poslali mě dva stejný ten levej je trochu jinej
Re: pokec
By me zajimalo kteri exoti maji jeste 33.....ale vidim ze se tu toho moc nehybe...
Nema tu nekdo nejake zajimave dily na prodej ???
treba nadrz ???
uz me to cinovani nebavi...
treba nadrz ???
Re: pokec
koupil jsem novou v nemecku ..... http://www.ebay.de/itm/TANK-BENZINTANK- ... 822wt_1162
