Alfa Romeo 147 (pokec)
- wejwy
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Nevíte jestli se liší kryt z 1,9JTDm 103kw a 110kw? Na fotkách mi přijdou stejný, ale bylo mi řečeno že mi na 110kw kryt ze 103kw nepůjde. Proč?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
- Princ William
To bude asi nějaký kec, protože 147 se 103 a 110 kW má v eperu stejný číslo dílu (735304570).wejwy píše:Nevíte jestli se liší kryt z 1,9JTDm 103kw a 110kw? Na fotkách mi přijdou stejný, ale bylo mi řečeno že mi na 110kw kryt ze 103kw nepůjde. Proč?
Edit, tak gt to má taky stejný. Opět na oba motory je č.d. 735304570.
- wejwy
Na fotkách mi to přijde naprosto stejný. http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list a http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=listPrinc William píše:To bude asi nějaký kec, protože 147 se 103 a 110 kW má v eperu stejný číslo dílu (735304570).wejwy píše:Nevíte jestli se liší kryt z 1,9JTDm 103kw a 110kw? Na fotkách mi přijdou stejný, ale bylo mi řečeno že mi na 110kw kryt ze 103kw nepůjde. Proč?
a když to řiká i Eper, tam nechápu proč mi prodejce tvrdí opak
- Princ William
No tak pokud nekecá eper, tak ti kecá prodejce. Nedovedu si představit, že by dva rozdílné díly byly pod stejným číslem.wejwy píše:a když to řiká i Eper, tam nechápu proč mi prodejce tvrdí opak
- Dresik
Je to stejny. Mel jsem oba dva motory
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- wejwy
Jo jsou stejný, už ho mam na motoruDresik píše:Je to stejny. Mel jsem oba dva motory
- Princ William
Nevíte někdo aktuální cenu tohoto dílu 60605353 ? Jedná se o těsnění.
poradite mi nekdo prosim jakou mam dat spojku na JTDcko 85kw?nemam zadnej chip tak ze nepotrebuji nic extra ale zase ne nejaky blato.jakou znacku apod.diky
Ludkovia nemate niekto napredaj surne elektron na alfu 5x98 r15 ? prosim surne , dnes som dostal šmik a odniesol to elektron :/ takýto potrebujem
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
- Princ William
Tak si odpovim sám, stojí to 219 Kč.Princ William píše:Nevíte někdo aktuální cenu tohoto dílu 60605353 ? Jedná se o těsnění.
Web159753
Zdravim.
Nevíte náhodou někdo, jestli pasuje popelník z AR 147 před FL na faceliftovou?
Díky
Díky
AR 159sw 2.0JTDm 125kw 2012
AR 147 1.9 JTDm 110kw 2005
- Princ William
To nevim, pokud na to nespěcháš, tak to můžeš vyzkoušet u mne... kdyžtak szWeb159753 píše:Zdravim.
Díky
Trochu kvalitnější příručka - příjemněji se hledá, než v těch scanech:
http://autodilna.net/data/prirucky/alfa-romeo-147.pdf
Zdravím, nevíte někdo jak sundám z Alfy 147 Alternátor??? Nebo aspoň co je příčinou toho že alternátor po nastartování nedobíjí. a začne dobíjet po přidání na 2500 a pak už dobíjí..
přes alternátory je zde Coyote
jinak by pomohlo, kdyby jsi řekl, jestli nafta nebo benzín, prý je jedno komplokovanější
Je to benzín
1.6 TS ECO
mam 147 jtd 85kw 2001.co znamena v palubnim pocitaci zkratka DST on nebo off?diky
- coyote
DST - letní čas
Coyote tu sice řeší alternátory, ale na JZD, teda JTD
. Bohužel neporadím...
jestli si tak mlhlavě vzpomínám, když šel ten můj ven, tak to byla asi ta horší varianta a šla ven poloosa
ale to uz je hodně davno...
ZDravicko alfisti, poslednu dobu sa mi par krat stalo ze mi pi starte auto ukazovalo ze mam malo oleja a mam doliat ( display bez plnej ciarky)..po vypnuti a prestartovani ukaze trebars ze ma polovicu...inoikedy ze je plny oleja.....prakticky ked to pozrem tak tam olej je..aj som uz dolieval....je tam nejake cidlo co moze blbnut alebo nieco ine? Nestretol sa niekto s takou banalitou? Dakujem za kazdu radu
- wejwy
je tam čidlo prostrčený do oil vany. To může blbnout. Jistota je měrka a jezdit na max. oleje.Loui píše:ZDravicko alfisti, poslednu dobu sa mi par krat stalo ze mi pi starte auto ukazovalo ze mam malo oleja a mam doliat ( display bez plnej ciarky)..po vypnuti a prestartovani ukaze trebars ze ma polovicu...inoikedy ze je plny oleja.....prakticky ked to pozrem tak tam olej je..aj som uz dolieval....je tam nejake cidlo co moze blbnut alebo nieco ine? Nestretol sa niekto s takou banalitou? Dakujem za kazdu radu
Uzitocne.diky!Jenik píše:Trochu kvalitnější příručka - příjemněji se hledá, než v těch scanech:
Otazka do plena: v prirucke je napisane ze pri 120tis. pri jtd 8v je treba "skontrolovat nastavenie ventilov". Mne motor slape v pohode a nechcem rypat do niecoho co funguje. Co si o tom myslite?
Ex 147 1,9jtd 88kw
- coyote
Za mě udělat. Kontrolou se nic nezkazí.
ajaj, to jsem ani necetl. Udela mi to jakykoli servis, nebo je treba za alfimi specialistami ?
- coyote
JTDm je jiný motor, tam to není třeba
