HW a SW pro diagnostiku
Re: HW a SW pro diagnostiku
Ber obyč kabel, bluetooth sice fungovat bude, ale je to další problém navíc. Mám doma bluetooth klaves a myš, nejlepší co v té době byla na trhu za docela dost peněz a stejně to není bezproblémové. Nemám důvod si myslet, že kabel z chiny za pár stovek bude fungovat lépe
- Kozel Tomas
Hele mě se libí celkem tahle krabička  sice je to bluetooth, http://aukro.cz/autodiagnostika-elm327- ... 07967.html
podle dokazu podporuje i moji AF 147 2001 1.6 88 KW http://www.outilsobdfacile.com/vehicle- ... alfa-romeo
Jediné co nevím jak zjistit zda půjde tahle krabička rozchodit v programu FiatECUScan - všechno jsme studoval zde http://www.italpower.cz/cs/clanky/motor ... y-rozhrani
Jediné co jsem našel je tahle věta :
Bluetooth OBDKey, ELM 327 a OBDLink rozhraní jsou plně podporována, ale nedoporučuje se pro speciální funkce (např. nastavení PROXI, programování dálkového ovládání, IMA kódování atd.)!
Také ještě fakt, že v popisu je bezdrátová autodiagnostika ELM327 Bluethooth V1.5 Mini. Nejnovější verze ! - Všude jsem četl, že je verze 1.4 nejnovější.
Můžete mi poradit, abych to neobjednal a nebylo to k ničemu. Díky
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
- jouda
nemuzu ti rict, presne co tahle krabicka, ale ja mam starsi verzi (asi 1.4) a ta funguje jak ve FES 3.6 CZ tak i na FiatEcuMobile na telefonu. Jde jenom o spravne nasteveni portu v aplikaci. Ale diag a cteni chyb kodu by ti to melo udelat. Ale nevim, jak presne tahle krabicka.
									Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Tak jsem koupil tohle http://aukro.cz/fiat-alfa-lancia-vag-di ... 38769.html a chodí to super s FES 3.6
									Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm 147KW
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD 85KW
ex Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 100KW
ex Alfa Romeo 164 3.0V6 Super
Díky moc dnes rozchozeno.yan.ko píše:proc? s FTDI ovladaci problem nebude ...
Support for Windows 8
There is no official release of Windows 8, but FTDI have validated that our drivers will function correctly with the Developer Preview and the Consumer Preview of Windows 8.
zdroj: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
a MultiECUScan rovnez nema prolem
Re: MultiEcuScan and Windows 8
by yani » Wed Oct 31, 2012 9:59 pm
Multiecuscan works with no problems on Windows 8.
You simply have to go to Control Panel -> Add remove programs -> Add remove windows components, and install .NET Framework 3.5.
zdroj: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... s+8#p10909
Vážení, memožem sa dostať do RJ Bosch Motronic M1.5.5, s ELM 327, vypisuje že je vysoká latencia, ale najväčší problém je v tom, že sa neviem preklikať k nastaveniu latencie, kábel vidí a píše že je dobrý a kompatibilný.
						- jouda
driv jsem tady sdilel navod, jak presne nastavit port, aby nebyl problem s Latency, ale uz je to smazane. Nemuzu to nikde najit.
Musis ve spravci zarizeni rozkliknout porty, vybrat ten ktery je pro tvuj kabel a v moznostech a nasteveni vybrat Latency 1 a pak to pujde.
už som sa preklíkal až na 25 port a furt nič.
Nevíte někdo jak je to s ukazatelem km., které ukazuje FES při napojení na ECU motoru? Je tam nabídka stav ukazatele nebo počítadla km. po zakliknutí vyskočí počet km. Na 147 mladé hodnota téměř seděla, má 166 ukazuje plus mínus o sto tisíc více než-li budík, což by odpovídalo politice dovozců
 , ale dnes na jiném autě, taky dovoz z I, stav 5656 nebo tak něco, přitom stav na budíku 167 000 km....
nebo jiný tip jak zjistit skutečné km? myslím, že když to tu bude 2x nic se neděje :-)
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- P3TR
U toho posledního případu je to myslím tak, že před 56xx km s tím bylo manipulováno (stočeno)... Třeba moje má na budíku 238 XXX a v řj ukazovala 56 XXX tak sem usodil, že jí stočili před tím než jí prodali, protože já s ní mám najeto cca těch 55 tkm.. Nejhorší je, že na autě to opticky není poznat (i když má tipuju kolem 300tisíc), v interieru vyměnit sešlej volant tak jí můžu natočit 150 a nikdo to nepozná... Jak se dá vyčíst skutečný stav by mě taky velmi zajímalo...
									Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
						BMW 330xd
- AHOSO_VIDAHO
Já tam mám 0,0km ..... ;-)
Jinak všude jinde km sedí
AR 147 JTDm 16v 103 Kw     tacho: 218tkm+
Mladá má 147, nově auto koupeno v CZ jasná historie, stav km určitě sedí, FES ukazuje téměř shodně jako budík (rozdíl tipuju např. jiným rozměrem pneu), auto, které jsem dnes napichoval, klasika jako popisuješ ty, dovoz z I, namašlené, omytý motor, naleštěný interiér, stav km dle FESu 5656 oproti budíku 167 000 nesmysl, serviska
 jasně pane máme, mrkneš na první pohled, km sedí s budíkem, pohled druhý, během 4 let serviska vypisovaná jednou propiskou, stejným sklonem písma, akorát jiný podpis
 směšné... nicméně auto mechanicky i opticky téměř v pořádku, cena přiměřená, doporučil jsem koupi...
Jak jinde, jako ŘJ ABS, apod. ?AHOSO_VIDAHO píše:Já tam mám 0,0km ..... ;-)
- AHOSO_VIDAHO
Jo, v bodycomp ... Do abs se nejde nalogovat ani se spešl káblem
- AHOSO_VIDAHO
A dle německé servisky by to taky mělo sedět.
...z mého a tvého případu ale i ostatních, mi tedy vyplývá, že FES ukazuje přibližné, či shodné km, všude tam, kde nebyl neoprávněný zásah ... no v týdnu bych měl napíchávat další 156 (dovoz)tak uvidíme (údajně bez stočených km.)
- wejwy
FES měl už od prvopočátku problémy se zobrazováním správných kilometrů.Petan píše:...z mého a tvého případu ale i ostatních, mi tedy vyplývá, že FES ukazuje přibližné, či shodné km, všude tam, kde nebyl neoprávněný zásah ... no v týdnu bych měl napíchávat další 156 (dovoz)tak uvidíme (údajně bez stočených km.)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
...možná na tom postupně pracovali a 3.6ka už fachá
- wejwy
To samozřejmě, u většiny jednotek už to zobrazuje správně.Petan píše:...možná na tom postupně pracovali a 3.6ka už fachá
Hlavně jsem tim chtěl říct, že pokud to ukáže nějakej nesmysl, tak ne vždy je to tim, že někdo hýbal s kilometrama.
FES 3.6 mi ukazoval v ecu shodne km jako bodycomp nebo instrument panel. Multiecuscan ukazuje hovadiny..wejwy píše:To samozřejmě, u většiny jednotek už to zobrazuje správně.Petan píše:...možná na tom postupně pracovali a 3.6ka už fachá
Zdar,jsem tu nováček a potřeboval bych poradit.Doted´ jsem jezdil Fiatem Bravo JTD,koupil jsem na něj KKl kabel a FES a v pohodě všecho jede.Punto MK2 taky jde napíchnout.Ale muj novej Alfonz(156 sw 2,4 MJet) se spojim jen s jednotkou airbagů.Jelikož kabel funguje na Bravu i Puntu,tak tim to asi nebude.Dokázal by někdo poradit co stim?Koupit ELM?Jakej konkrétně?
Díky moc
									Díky moc
AR 156 SW,2,4 MJet
neviděl bych to na kabelu. Už se mě stalo že při výběru modelu auta nesouhlasil typ jednotky, jenž onen model nabízel. Zkus udělat scan jednotek a pak pohledat i v jiných modelech co bude jednotka souhlasit. Přimo to bylo na 156 2,0TS ze Švýcarska a jednotka tam byla jako v 166 u 156 typ jednotky v nabídce vůbec nebyl. A nešlo se připojit laborovali jsme a přišly na tohleto. Pokud kabel jinde chodí a je přepinovanej nevidím v tom problém. Kabel ELM u 156 pokud nechceš do jednotky klimy a xenonů nepotřebuješ.
Scan jsem zkoušel a nic to nenajde krom jednotky airbagu.Kabel je přepinovanej a na starších autech funguje bez problémů.Jiný jednotky z jinejch aut jsem taky zkoušel,ale nic.Díky moc za rady.Auto mi skočilo do nouzáku kvůli přituhlý regulaci turba,tak bych potřeboval smáznout chybu.
									AR 156 SW,2,4 MJet
