Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 8.1.2013, úte 11:58
No mne klima hreje aj do zadu. Urcite ked sa rozbieha tak da na plne pecky a vtedy chvilu fuci chladnejsi vzduch ale postupne sa to ohrieva a stahuje silu ofuku ale pridava n ateplote na pozadovanu hodnotu.
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 8.1.2013, úte 12:11
Kwaso píše:Taktiez nemam Blue&Me mam navi a mam volant s tlacitkami.
a ja nemam ani navi a mam tlacitka;-) z desiatich mi dve nefunguju-tie tlacitka su urcite rovnake na vsetkych
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
riprex
Příspěvek od riprex » 8.1.2013, úte 12:29
No tak si ho kup, vymontuj původní rádio a dej si tam obyčejné:
Tohle je výbava Holobyt+ a to slušivé handsfree a ta spousta drátů... to by mohl bejt taky příjemnej bonus :smt040
lukee
Příspěvek od lukee » 8.1.2013, úte 12:51
Hmm, koukám že i na stříbrné rámečky výdechů klimatizace se vykašlali.
bobas
Příspěvek od bobas » 8.1.2013, úte 13:03
tak to jsou sluzebaky z italie z nejake flotily ne,ty ocesanejsi?
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 8.1.2013, úte 15:35
potreboval by som radu:
Kúpil som si Magicar autoalarm CAN BUS a chcel by som vedieť čo treba všetko zapojiť, či len CAN BUS alebo aj všetky tie carapatičky ako sú smerovky,čidlá na dverách a siréna a.t.ď.
na module CAN BUS sú ale štyri káble - šedý,zelený a dva čierne v popise píšu že treba zapojiť CAN-L a CAN-H ale už nepíšu ktorý je ktorý a už vôbec na čo sú tam dva čierne...
potom by som potreboval vedieť de je na alfe konektor CAN BUS ( viem ze dade okolo rádia)...
By Mudr.Šarkan
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 9.1.2013, stř 06:23
riprex píše:No já mám na volantu na pravém přepínání skladeb a ladění a na druhém je hlasitost, ztišení, přijetí hovoru a aktivace hlasového ovládání. Smysl to má i bez B&M protože navigace má v sobě telefon (vloží se do ní SIM a umí volat).
Ve výbavách bych hlubší smysl nehledal, spousta věcí byla na míru dle přání zákazníka.
Preeesne tak, tohle je odpoved pro Lukeeho... pochybuju, ze jsou dve verze tlacitek, ale i u nas bez B&M to ma smysl diky zabudovanemu sloutu pro sim a automatickemu hands free (coz predpokladam je zas bonus pro NAV+, co?). :wink:
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 9.1.2013, stř 09:47
Ahojte chlapi,
chcel som zalozit vlakno v alfe 159 na temu: " JTDm Manualna prevodovka - problem ??? " ale akosi sa vlakno zalozit nedari :) takze sa opytam tu
pri studenom starte (po celej noci) sa mi na studenom volnobehu ozyva nejaky cudny pazvuk (taky nepravidelny, akoby kovovy klepot). Ked stlacim spojku (ze sa prevodovka odpoji), tak prestane, tak isto ked na studenom volnobehu (spojka hore) pridam otacky co i len o 100 (na tych 900 - 1000) tak to tiez uplne prestane. mozno po kilometri jazdy sa to ukludni a uz to nei je pocut vobec, az do dalsieho studeneho startu. Spojka zabera pekne, nie je citit ziadne sklbanie, kopance do spojky, ci nejake vibracie a to ani na studenom motore, ked to klepoce, nie je citit do spojkoveho pedala nic, ani do rychlostnej paky...tak isto aj na volnobehu, ked dam spojku do zaberu, tak auto sa pohyna bez nejakych vibracii alebo kopancov do spojky bez zvukoveho prejavu...Plny plyn na 5stupni od 1500 do 3500ot je uplne plynuly, bez pazvukov ci akehosi chvenia.
Mam AR 159 1.9 JTDm 110kW r.v. 2007 (95000km)
Dnes rano som postrehol, ze mi to tiez cvaka, ked sa spojka dostava cez bod zaberu (do zaberu)....za zimneho (LADOVEHO) motora, co necvaka vobec...postrehol som to po prejdeni 31km, ked som siel pomalinky na parkovisko a vyhodil som do neutralu, nie je to nejake hlasne, ale je to pocut...neviem, ci je to vlastnost tychto spojok
Znamy - mechanik mi povedal, ze to s najvacsou pravdepodobnostou bude chytena prevodovka - resp nejaka vola v nej...moze to byt? inac repas prevodovky je dost mastna zalezitost...
Dakujem Vam
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 9.1.2013, stř 10:19
Řešil jsem něco podobného, i když těžko soudit - musel bych slyšet, jestli je to to stejné. Také mi bylo řečeno, že to může dělat spoustu věcí - od spojky, přes ložiska v diferenciálu až po vlastní převodovku.. Bylo mi doporučeno jako první a nejlevnější řešení vyměnit olej v převodovce. Mimochodem podotýkám, že olej jsem měnil na autě - poprvé (i pro auto to bylo prve) před 35 tisícema. Když jsem ho teď u Cendlera měnil opětovně, tak vytekla tak hnusná sračka, že jsme na to oba udiveně koukali. Ale zřejmě tou první náplní došlo k vypláchnutí a teď už to bude ok. Jinak mi tam klucí dali Valvoline + Pro-long.. Musím říct, že se to o dost zlepšilo. Teď pro změnu hučí ložisko .. :smt040 Ale má po 181 tis. nárok, tak mě Sokolov koncem měsíce nemine. Alfuška dostane komplet novej předek, včetně ramen..
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 9.1.2013, stř 10:32
Takze sa Ti vymenou prevodoveho oleja vytratili aj pazvuky spojky / prevodovky???
ja mam teraz tiez sracku aj v motore HELIX HX7 od predchadzajuceho majitela...ale je tam len 5000km, takze v sobotu tam idem naliat normalnu SELENIU WR 5W-30 a rozmyslam aj nad vymenou prevodoveho oleja...dam tam origo tutela matryx...alebo nejaky kvalitnejsi s rovnakou viskozitou 75W85.
Inak majitel spominal, ze mu auto po vymene oleja totalne zmenilo zvuk...ze ide hlasnejsie a klepoce...takze naspat so seleniou...
inac...tu vymenu oleja v prevodovke si videl ? je tam dobry pristup?
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 9.1.2013, stř 10:40
Jo, musím říct, že po odjezdu od Cendlera jsem neslyšel naprosto nic. Až později trochu ve vyšších otáčkách, ale to mohlo klidně být to začínající ložisko. Tak uvidím, až ho vyměním, jak se to bude jevit..
Jinak o olejích toho bylo napsáno a prodiskutováno už hodně. Je prostě jasný, že na Selenii ten motor šlape nejlíp, protože je na ní vyvíjenej. Já mám stejnou motorizaci a dávám teda Selenu 5W-40 WR a měním po 15tis km .. DPFko nemám (ale nikdy jsem to ani z tohoto důvodu neřešil - jako jestli 5W-40 nebo 30). Podle mě tam patří 5W-40 WR a basta.. :)
Teď naposledy jsem si navíc do oleje přidal i Pro-long a veliká spokojenost!
http://www.prolong.cz/ (používám i do nafty a nemůžu si vynachválit!)
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 9.1.2013, stř 10:50
Ja do nafty pridavam VIF :) aj v zime a aj v lete :)
je dobry pristup k prevodovke? myslim...k vypustaciemu a plniacemu miestu?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 9.1.2013, stř 10:52
Ako pise HonzaT 5W40 WR mam ten isty motor a mam tam toto.
A VIF davam aj ja leto zima :D
lukee
Příspěvek od lukee » 9.1.2013, stř 10:54
Fano: tak pak už je mi to jasné. U verzí s navigací to ovládá integrovaný telefon, u verzí s Bluetooth bez navigace to ovládá telefon připojený přes Bluetooth. :)
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 9.1.2013, stř 11:06
Jo, myslím, že v pohodě.. výpušťák je vespod - klasicky sundat plast pod motorem a napušťák je schovaný pod držákem na baterku:
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 9.1.2013, stř 11:49
A este otazocka....kolko litrov je napln? na Selenia stranke pisu, ze 2,6l...vsade inte pisu o 2l naplni...
takze radsej zobrat klasicky Selenia WR 5W-40 ? Ten Pure Energy bude zbytocny? :)
lukee
Příspěvek od lukee » 9.1.2013, stř 11:53
lukki: takže chceš měnit motorový olej nebo převodový? :) Honza ukazuje nápušťák převodového oleje a ty se ptáš na Selenii WR 5W-40. :-D Pokud máš DPF, tak se doporučuje PureEnergy 5W-30. Nicméně oba oleje převyšují nároky JTDm takže chybu neuděláš.
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 9.1.2013, stř 11:58
Lukee: musíš jít ve vláknu hlouběji - celou dobu řešíme převodový olej kvůli pazvukům - resp. předpokládám, že snad lukki123 ví, kudy se tam leje olej do motoru.. :smt040
Pro úplnost tedy:
motor - Selenia 5W-40 WR a tuším 4,7 litru
převodovka - (Předepsaná je Tutela), ale já mám Valvoline na Cendovo doporučení - tam patří 2,4 litru
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 9.1.2013, stř 11:59
Menim aj prevodovy aj motorovy :)
bavime sa tak paralelne o oboch typoch olejov...
motorovy chcem dat seleniu, ako som pisal, asi ten novy WR Pure Energy 5W-30 (toho ide 4,6l) a do prevodovky nalejem nejaky klasicky GL4 olej 75W85 alebo 75W90. Len neviem, ze kolko litrov ddo prevodovky....ci 2,6 alebo 2 :)
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 9.1.2013, stř 12:00
Na ten "novej" 5w-30 bych se upřímně vy... to má bejt nějakej ten longlife. 5w40 je dle mého lepší :)
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 9.1.2013, stř 12:45
Tak 5W -30 je novsi, splna, myslim, novsiu normu C, co je pre FAP systemy dobre :)
a longlife, nelonglife olej...ja menim stale po 10 000km, takze je to tak jedno :)
skusim ten prevodovy olej vyliat a dat novy, mohlo by to pomoct...potom neviem, co budem robit, ked to nepomoze :D [-o<
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.1.2013, stř 13:24
lukki123 jestli máš DPF, tak tam dej WR Pure Energy 5W-30.
Ten olej je šetrnější k DPF a nezanáší se tolik.
Pokud plánuješ DPF odstaňovat tak stačí 5W-40.
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 9.1.2013, stř 13:42
Je to 2007, DPF by tam malo byt :) a odstranenie...neviem, mozno ano...ale nalejem tak ci tak 5W30 :)
uz je objednany spolu s filtrom a Prevodovym TUTELA MATRYX 75W85...nalejem tam 2,4l ako mi tu bolo doporucene :)
dufam, ze sa to polepsi a nemam s prevodovkou ani spojkou nic :)
riprex
Příspěvek od riprex » 9.1.2013, stř 17:44
Tak dneska jsem si sedl do auta s laptopem (hlavně kvůli mým problémům s výměnou čtečky) a když už jsem to zkoušel, tak jsem zkusil i diagnostiku klimatizace a testy akčních členů. Klapky na mixování vzduchu dozadu se evidentně hýbou - motorky jedou, ale ukazatel naklopení se hýbal jen od 0% do 33%. Nevíte někdo jestli je to normální a nebo v tom mám hledat právě tu závadu? Pokud by to normální bylo, pak bych to musel rozebrat a podívat se na problém hlouběji. Ani nevím, kde přesně ta klapka je, ale už teď to vidím na kompletní rozebrání palubní desky a středové konzole :-D
Příspěvek od cendler » 9.1.2013, stř 18:15
lukki123 :
Selenie WR 5W-30 pokud máš DPF
Selenie WR 5W-40 auto bez DPF
Objem 4,6L
převodovka objem 2,4L
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 1 host
