převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
Re: převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
Tak Ladis, co tam nalejem kurňa? Ten Matryx nebo ZC Synth?
normalne Dextron III
Jsem nakloněn Matryxu, je uváděn do všech manuálních skříní u celého koncernu. A jelikož mám v servisce doporučen olej do motoru selenia 5W-30
, tak bych té brožurce taky zase tak moc nevěřil
Jestli z teho chlapi vypustili červenou a matryx asi je červený, tak je to jasné
No prave Dextron II a III je taky cervenej
A k...a
. Tak jestli nekecáš s tím hypoidem, tak je to stejně jasné
Mam v sobe flasku portskyho, ale prece bych Ti nekecal...
Tak proto je teď celé to fórum takové divoké, když jsou všichni furt nalití
. Chlapi svátky už zkončily, budíček
Tak teda Matryx no
Budeš první co to tam nalije,ja
Ale podle knížky by tam mělo být toto http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -Matryx-1l
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Myslíš
Tak na to koukám ještě jednou a v knížce mám TUTELA CAR TRANSMISSION TECHNYKS a na štítku u motoru MATRYX tak se v tom vyznej. Koupil jsem teda ten MATRYX. Převodovka je na crosswagonu asi stejná ne, když to je taky 6q
Až to budeš dělat tak pak napiš kde je nalejvák
Převodovka nebude určitě stejná, už jen to že musíš mít vývod dozadu.
Kde se nachazi nalevaci otvor, potrebuju to rychle, dekuji.
Nevim jak u 156, ale co jsem odkoukal, tak 159 2.4 to má někde v těchto místech vedle víčka na motorový olej. Je to stejně malá díra jak na vodu do ostřikovačů.
... ale asi by to chtělo počkat na povolanější osoby
Tak jsem mrknul na eper a na obrázku je pouze vypoušťák (10), takže by mě zajímalo jak to tam dostali Ti co už to měnili
Olej do převodovky se nalévá přes čidlo zpátečky. Vyndáš baterku, držák na baterku no a pak jediný dráty co vedou do převodovky vedou k tomu čidlu... To vyšroubuješ a naliješ 2,9litru. (GM)
Převodovka na Crosswagon by mohla být stejná, vývod dozadu je z diferenciálu, né z převodovky. Ale i tak se u Croswagonu montovala italská převodovka, takže je jiná.
Já mám nalejvák normálně z vrchu.Je tam špunt na imbus.
taky byl normálně zvrchu a myslím že to byl zrovna tento:
Tak olej už je tam. Vypoušták jsem povolil, ale bylo to hóódně na hraně, že ten šroub zmrším. Napoušták (1) bohužel povolit nešel a byl zprasen
, ještě, že BotasITC tu napsal možnost přes to čidlo zpátečky (2), díky. Teď otázečka pro nevěřící Tomáše, kteří si myslí, že je náplň doživotní. Která ze skleniček je s novým a která se starým olejem (najeto cca 200 tis. Km)
? Jinak vytekly opravdu 3 l , takže nalito 3,1 l ( 3l Tutely + 0,1 Bishopu). U 166 s touhle převodovkou, bych byl obezřetný a při výměně překontroloval množství vyteklého oleje, přece jen předepsaných jen tuším 1,9 l, by bylo možná málo, pokud by se taky vypustila ta trojka
Ty vole to je převodovka jak cumel
Vypouštěl jsem formana (270tkm), Mondeo (340), Astru (240) všude tekl krásně čistej, čirej olej.
Tam se to přece nemá o co zasrat ne?
Jasně, na té fotce to vypadá dramaticky abych trošku poštengroval ostatní
. Pokud jsem si ten starý nalil do vršku nebo kapnul na prst, tak byl taky červený, sice ne jako nový, ale jen trošku tmavší. Ve skleničce v tom větším množství to opravdu vypadá, jako kdyby to vyteklo spíš z motoru
Já teď vypustil taky černou kapalinu a to tam byla asi jen 2 roky. V malém množství to vypadá poměrně čistě.
Hlavní je, že nevyplavaly špony
zdravim. nevite kdo dela repase prevodovek v JM? a kolik stoji diky
- wejwy
Ladis: Tak co ten Bishop? Bylo to k něčemu? :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
