ABS
Pivrnec911
Re: ABS
Příspěvek od Pivrnec911 » 6.8.2012, pon 17:21
Pivrnec911 píše:
Dallen píše:Z převodovky. Těch náhonů tam nebude až tam moc chce se to mrknout do eperu. Být tebou, ale přemeřím nejdříve jestli nejsou budíky KO. Je to zelený drát pin 11 na 16pinovém konektoru.
Super dík,
v EPERU strašně nerad hledám:-). Zkusím to omrknout,případně si udělám diag jestli něco poví.. Stalo se mi to včera v myčce,tak pravděpodobně bude spíš voda v konektoru... Ale zatím jen sonduju odkud kam:-). Dík Venca
Diag by mi měl ukázat kolik jedu pokud bude v pytli budík,pokud ne bude to čidlo.
karel723
Re: ABS
Příspěvek od karel723 » 12.1.2013, sob 19:11
Takže taky přidám historku s ABSkem. Klasika svítila kontrolka ABS a Brzd. Diagnostika psala chybu Solenoid relay. Dva servisy nezávisle na sobě řekli celé ABSko špatný, vyměnit celé. No dneska mi to nedalo, rozhodil jsem to. Vyčistil všechny konektory a když jsem se dostal k pojistkám tak jsem se nestačil divit!!! Pojistka v háji! Po lehkém znásilnění pojistky (60A plechovou pojistku v sobotu neseženete v celé Praze :???: ) vše šlape jak má :partyman:
Co si člověk neudělá *varim varim to nemá!
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Dresik
Re: ABS
Příspěvek od Dresik » 14.1.2013, pon 22:16
No jo, to je proste servis. Vemenovaci :)
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Ivory200
Re: ABS
Příspěvek od Ivory200 » 8.2.2014, sob 22:33
Zdravicko, mam takovy zahadny problem s ABS...diagnostika nepise vubec nic...abs (asi) funguje tak jak ma, ale pri dobrzdovani jakoby vibruje pedal (tipoval bych tak od 30km/h dolu), jak kdyby abs reagovalo...ve chvili kdy vytahnu pojistku abs tak brzdi normalne (s tim ze je nefunkcni abs) z toho soudim ze chyba je v ABS. Cidlo bylo 1 spatne a to je vymenene... jak jsem se docetl myslite ze je moznost ze by byla treba starim nejaka nemocna pojistka abs? nebo bude zrada jinde?
Lancia Y 1.1 (40kW r.v.1998)
Mazda 323 1.8 16V (84kW r.v.1998)
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD (81kW r.v.2001)
Volkswagen Passat Variant 1.9TDI (96kW r.v.2003)
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark (103kW r.v.2001)
___
Nejezdím rychle...lítám nízko :-P
Re: ABS
Příspěvek od Dallen » 8.2.2014, sob 22:41
Měl jsem to samé po tom co sem se kdysi vrtal v brzdách.
Shoď všechny kotouče, vyčisti kroužky, pořádně odvzdušni a bude to ok....
Ivory200
Re: ABS
Příspěvek od Ivory200 » 8.2.2014, sob 22:49
Jo tak to pocka az bude teplejc, uz sem si zvykl jezdit bez abs :-) ale diky za odpoved.... uz me u kamose v servisu desily ze me mozna (s urcitosti to nevedeli) ceka vymena toho krouzku na nejakym z kol...a to ze asi nebude nejlevnejsi. Pak dam vedet jak situace dopadla, treba to nekomu dalsimu pomuze...
___
Re: ABS
Příspěvek od Dallen » 8.2.2014, sob 22:58
Krouzek neres u alfy je dobre udelany. GM ho ma nalisovany na poloose a tam praska a pak to dela bordel.
Re: ABS
Příspěvek od Danni » 8.2.2014, sob 23:49
Tiez som mal taky problem ale nie az tak intenzivny... No robilo mi to cidlo abs a po vymene cidla tiez ale nejak sa to rozbehalo... Urcite to vycisti a zmeraj cidla ci maju vsetky rovnake hodnoty
Re: ABS
Příspěvek od Dallen » 9.2.2014, ned 09:00
Teď bych kecal, le zadní a přední mají mít myslím trošku jinej odpor. Kolem 600Ohm.
Re: ABS
Příspěvek od speedy » 11.5.2014, ned 21:29
dneska jsem kouknul pod auto a vidím, že tam visí nějakej kablik, tak sundám kolo (levé přední u řidiče) a zjistil jsem, že se mi utrhnul kabel od konektoru, kterej je připojenej v brzdovým třmenu. Je to čidlo ABS? Cca před 14ti dny se mi rozsvítila kotrolka s ABS a EBD, ale když jsem auto vypnul a opět nastartoval, tak kontrolka už se nikdy neprojevila při brzdění taky nebyl problém, tak jsem si říkal, že zřejmě nějaké chvilkové zaváhání až teď teda koukám, že se utrhnul kabel. Kde ho v e-peru najdu? Díky :smt102
Re: ABS
Příspěvek od Ladis » 12.5.2014, pon 07:39
To bude jen kabel od destiček ( opotřebení ), do třmenu určitě ABS nevede.
Re: ABS
Příspěvek od speedy » 12.5.2014, pon 10:20
jj, už jsem to taky zjistil, no každopádně jsem ten kabel nemohl v e-peru najít, takže dneska opět návštěva /F/I/A/T/u v liberci a pánové už poradí :D
Re: ABS
Příspěvek od Dallen » 12.5.2014, pon 10:32
To vubec neřeš, je to uplně k ničemu. Nejlepe udelas kdyz ho i u novych desek hned strihnes ;)
Re: ABS
Příspěvek od speedy » 12.5.2014, pon 11:43
já mám ale utržený kabel, který vede někam do auta, ne ten přímo od destičky. viz.obr (není z mého auta)
Kostenloses Bilderhosting
Erik166
Re: ABS
Příspěvek od Erik166 » 30.1.2015, pát 18:23
chalani potrebujem poradit ohldom ABS na ar 156 pred fl. menilo sa predne lozisko. rozmery identicke s povodnym,magneticky kruzok tiez.cidlo bolo demontovane a odpojene.
po poskladani vsetkeho a zapojeni cidla,po nastartovani vsetko v poradecku ALE pohnem sa z autom a len oprem nohu o brdovy pedal, tenje tvrdy a je citit ako ako trase ABS. a pritom idem mozno 20km/h :shock:
prejdem mozno 50 metrov,rozsvieti sa zlta kontrolka ABS a pedal zmakne tak ako ma byt az na to ze ABS nefunguje.
po opetovnom vypnuti motora a nastartovani sa to cele opakuje.
otazka znie v com moze byt chyba? s cidlom sa nic nerobilo a bolo 100percent funkcne
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Aleš 292
Re: ABS
Příspěvek od Aleš 292 » 30.1.2015, pát 18:38
nemáš tam nalisovaný to ložisko obráceně? Magnetickým kroužkem na druhou stranu???
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Erik166
Re: ABS
Příspěvek od Erik166 » 30.1.2015, pát 18:52
obratene sa tam neda dat. lozisko kupis len s tym domcom na 4 sroby a ten cely montujes na otoc.
Aleš 292
Re: ABS
Příspěvek od Aleš 292 » 30.1.2015, pát 20:25
Tak to pak jo :-k Na alfě jsem ho ještě neměnil,ale když jsem ho měnil na lybře,tak jsem ho nechal přelisovat tady u nás u jednoho maníka a když jsem to složil a rozjel se,tak se rozsvítilo abs a vůbec nefungovalo,až po opětovným rozebrání jsem zjistil,že mi tam to ložisko nalisoval obráceně *plesk . Tam se lisovalo samotný ložisko a to šlo bohužel otočit.
Dadyk27
Re: ABS
Příspěvek od Dadyk27 » 28.3.2015, sob 11:20
Ahoj,je možné že včera když sem si opravil asb (svítila kontrolka,přebroušený kabel od kola) tak mi příjde že auto hůř brzdí??Musím na pedál víc tlačit.Před tim byly ty brzdy takové jedovaté.Já to snad zase odpojim. :smt102
david.44
Re: ABS
Příspěvek od david.44 » 2.8.2016, úte 23:24
Čau chlapi, chtěl bych se zeptat kde má 2,4 jtd 103 kw umístěnou pojistku nebo relé, protože mi svítí kontrolka ABS i červená kontrolka s vykřičníkem a nic jiného mě nenapadá. Kabely s čidly na kolech jsou ok
lubos.kolompar
Re: ABS
Příspěvek od lubos.kolompar » 16.9.2016, pát 19:58
Zdravím všechny příznivce Alfa Romeo 156.
Dnes mě moje Alfa poprvé po 200tis.Km nechala ve štichu.
Rosvítila se mi kontrolka ABS+ASR. To by ani nebyl takový problém,ale po vypnutí motoru už jsem nemohl nastartovat.Jen tak trochu protočilo, jak kdyby byla vyštavená baterka.Že by to byl alternátor????. Ale proč ty kontrolky??.
Potřebuji poradit, prý má někdo servis u Hodonína.Nemáte někdo kontakt??
Díky
Re: ABS
Příspěvek od Franik » 16.9.2016, pát 21:07
KO baterka. Nebo dobíjení, ale to by jsi viděl nejspíše před tím kontrolku dobíjení.
lubos.kolompar
Re: ABS
Příspěvek od lubos.kolompar » 20.9.2016, úte 12:17
Ano....KO baterka. Musela dostat pry nejaky skrat. Nechapal jsem totiž,jak se muže baterka behem jízdy, pokud je v pořádku alternator, a ten je v pohodě, vybít!!!. A co ty kontrolky ABS a ASR. Ty se prý rosvítily, protože mají samostatný odběr, no a ten už z vyfluslé baterky nebyl. Takže byla 24hod na nabíječce. Prý dobrý. Bojím se ted,aby jsem zase nezustal stát, jestli beterka vydrží...no kazdopádně novou Vartu za 2,4tis.
Re: ABS
Příspěvek od Franik » 20.9.2016, úte 19:24
NE tím to není, systém auto na toto je připraven. Pokud dojde ke ztrátě napětí na baterce začne jednotka odpojovat spotřebiče které nejsou důležité a mají velký odběr. Nejdříve jsou to třeba výhřev oken a sedaček, audio, klima, pokud je elektroservo tak i to. pokud ani to nepomáhá odpojuje dle daného schématu další věci k docílení nabití baterie tudíž i ESP a ABS. Jelikož je baterka KO tento stav obnovení napětí nenastane.
lubos.kolompar
Re: ABS
Příspěvek od lubos.kolompar » 27.9.2016, úte 13:04
Tak už to mám....v servisu ten kokos Alternator jen změřil...prý ukazoval dobře.Nekdo mi říkal,že to nestačí jen změřit, musí se vymontovat, vyzkoušet, nebo co.. tak mi dal novou baterku za 2,4tis. Ujel jsem asi 100km a zustal jsem stat. Zase kontrolky velkeho odberu, jak píšeš...budíky zhasly, světla---nova-baterka v hajzlu. No tak včea přistopil k Altíku, vyndaval ho zespodu 2hodiny, uhlíky v hazlu atd....Měl jsem tam ještě puvodní, nejaký Italský, pý stojí 19tisíc...a Bosh 12tis....tak je v púrdeli. Tak ho rozdělal, uhlíky vyměnil, plus nějaké kroužky vevnitř. Zitra si pro auto jdu.,tak uvidím. Jaký na to máš názor???..
Jo a někde prý tady u Hodonína, asi Vracov, mají nějací kluci dílnu na AR, i ruzné náh.díly.Neslyšel si o tom??.Nemuzu to nikde zjistit.Potřebuju oba bzdiče dozadu.Mam 156,r.2004, TS 1.8 benzín, sedan.
Zpět na „156“
