2.4 JTD
Re: 2.4 JTD
Děkuju ! To mě uklidnilo. S motorem problémy nemám, ale vím, že vstřiky jsou citlivá věc a tak jsem chtěl mít jasno
Re: 2.4 JTD
Nevíte někdo jaký je toleranční tlaky má mít 2.4JTD10V? Nemůžu to najít.Díky
156SW 2.4JTDm 20V project
- Dresik
Re: 2.4 JTD
komprese? 20-25bar
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: 2.4 JTD
Jj, komprese
Napsal jsem to jak Tatar
Díky
Re: 2.4 JTD
Zdravím, mám problém chlapy. Potřebuju poradit, nebo lépe řečeno odhadnout,kde by mohl být problém. Před cca 14 dni jsem koupil alfu 156 2,4 jtd 110kw , vše ok. Na voze je nové turbo. Závada která se projevuje je následující: auto normálně jede řekněme tak pocitově tak max. do dva 2,5 tisíce otáček. Pak motor nejde do otáček, respektive strašně špatně-doprovázení syčením a na volnoběch a pokud přidám plyn na 3000 ot./ min tak dojde ke zvuku jak kdyby se chtěl řemen při otáčkách smejknout z kladky když pouštím plyn zpátky na volnoběch.Při odpojeném turbu motor běží normálně.Hadice kontrolovány. Diagnostika obecně hlásí vysoký tlak turba. Motor poté do vyšších otáček nemám výkon. Čím nižší rychlostní stupen, tím hůře jde motor nad popsané otáčky, nesjpíš to dle mě "omezuje" řídící jednotka,ale čert ví.Opakuji na voze je nové turbo včetně obtokového ventilu. Jsem z toho na větev..Setkal se někdo s podobným problémem? Budu vděčný za každý poznatek.
Jendys
Jendys
Re: 2.4 JTD
a funguje ti vobec regulacia turba? podla diagnostiky alebo budika by si to mal zistit.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: 2.4 JTD
Jsem z Postupic ,kousek od Benesova u Prahy. Jinak auto kde v pondeli na radnou diagnostiku. Tak se snad uviuvidi. Jestli mi funguje regulace turba ,mela by kdyz je nove turbo. A kdyz tak by se to melo zjistit na te diagnostice ne?
Re: 2.4 JTD
tak muze byt spatne zapojene, uz to tu nekdo mel, ze mu blbe poskladali hadicky
Re: 2.4 JTD
Možné je samozřejmě vše...to je na tom nejhorší.Nicméně abych to upřesnil, to turbo jsem nechal měnit taky já za nové, před samotnou výměnou výměnou turba totiž tam byla právě tahle závada kterou uvádim viz. přípspěvěk. Bylo řečeno po bádání, že každopádně turbo musí ven, když se řešila tahle závada a ejhle se zjistilo turbo má vylámané lopatky, tak se dalo nové a závada dále přetrvavá, takže pochybuji,že by to bylo zapojené špatně..
- Geralt10
Re: 2.4 JTD
Tohle mám z doslechu, a hodně hádám, ale bylo to nové turbo na vyvážení, než jsi ho tam nechal namontovat?
Alfa Romeo Žété Autobusso
Re: 2.4 JTD
NOVE turbo by malo byt vyvazene nie? samozrejme pri repasovanom by som sa vobec necudoval keby nebolo.
- Geralt10
Re: 2.4 JTD
repas se automaticky vyvažuje, když je to slušná firma. Ovšem znám lidi (mechaniky), co by to tam nový mrskli bez vyvážení
Re: 2.4 JTD
V čem všem se liší 147 kw verze od 154 kw?
Re: 2.4 JTD
O kolik snese víc? Alespoň cca
Re: 2.4 JTD
vím že to tu někde určitě je,ale nedaří se mi to najít.156 2,4 jtd 100kw má jen jedno čidlo tlaku v sání?to v zadu na sac. potrubí,nebo je tam ještě nějaké?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Re: 2.4 JTD
áha a dá se nějak zjistit jestli je dobré?diagnostika háže chybu čidla tlaku přeplňování,nebo jak je to přesně,tak jen ať vím,jestli je to vážně čidlem,nebo jestli nebude třeba chyba v regulaci turba.
jde o to,že když podržím dýl plný plyn tak to skočí do nouzáku,rozsvítí se vstřik a vypne to motor.
- yan.ko
Re: 2.4 JTD
Tak overit se da - v klidu by melo na diagnostice ukazovat atmosfericky tlak a pak do nej foukni necim s meritelnym vystupem (kompresor napr, ale pozor!! ne vice jak 2,5 baru (absolutne)). Spise bych to videl na tu regulaci turba, nez cidlo.
Alfa Romeo Perfection
Re: 2.4 JTD
ok,zkusím díky moc a ta regulace,na 100kw turbu je jen obtok,že?
Re: 2.4 JTD
100kw ma variabilne ovladane pretlakom
Re: 2.4 JTD
já si myslel,že tam je ještě obtok,no,aspoň su chytřejší. díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
