Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
tak ja mam JTDm ale 8v ( 88kw ), nie 16v...
tam to je tiez aktualne??
Ex 147 1,9jtd 88kw
- coyote
Měl jsem na mysli JTDm 16V. Ty už by měly mít hydroštely. Co vím, tak ty 8V 88kW jsou spřízněné se staršími JTD 85kW. Takže tam je to stejné a mělo by se to zkouknout. Nicméně u mého JTD 85kW při loňské kontrole u Kůrkyna bylo zjištěno, že po nějakých 165tis km jsou ty vůle stále ok. Ale aspoň si můžu být jistý
Ahojte , chcem sa opýtať ako zistím či mam čelné sklo zo senzorom či bez? lebo idem objednávať a neviem aké
diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Nalevo od zp.zrcátka je kulaté čidlo pod sklem.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
- Princ William
a na skle je nalepen kroužek...tady to auto má jak dešťový, tak senzor mlžení. Při pohledu zepředu vidíš vpravo černej kulatej flek vedle uchycení zrcátka, tak to je dešťový senzor.soft147 píše:Nalevo od zp.zrcátka je kulaté čidlo pod sklem.
Mě přijde, že ty senzory jsou k prdu, mají svoji hlavu a málokdy mi sednou
,úplně bych se bez nich obešel
- Princ William
Tak dešťák se dá vyřadit další polohou páky stěračů, tedy druhou, ne?Ladis píše:Mě přijde, že ty senzory jsou k prdu, mají svoji hlavu a málokdy mi sednou,úplně bych se bez nich obešel
Já si na to zvykl, že bych bez toho auto už nebral. V dodávce mi to chybí...
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
diky chlapy
tak ja teda ten senzor nemám ... a keby som kúpil sklo zo senzorom , fungovalo by to? keď ho tam teraz nemám?
- Princ William
Okno na sobě senzor nemá (má jen na něj držák)....origo v Alfě stojí senzor do 5tis a musel by si tam mít kabeláž nahoře u zrcátka...přes to je pružinka a kryt...to stojí stokoruny. Páka je podle mě stejná. Kabeláž je následující (v případě dešťového senzoru jen K85); K03 (K3) - senzor mlžení, 4 žíly, černá svorkovnice; K85 - dešťový senzor, 3 žíly, černá svorkovnice.matwo píše:diky chlapytak ja teda ten senzor nemám ... a keby som kúpil sklo zo senzorom , fungovalo by to? keď ho tam teraz nemám?
No jinak jsem s tím taky spokojen...obvzlášť na dálnici je to dobrý...má to sice prodlevu než to zareaguje, ale pokud před tebe vjede auto, tak nemusíš na nic šahat a přidá si to samo. A zase pokud neprší dost na to, aby to brala klasická první poloha (auta bez dešťového senzoru), tak ta prodleva je třeba i 2 minuty. Za mne spokojenost
viki píše:
moooc hezký
jurin 147 16V 88kW
Pěkný, taky občas dostanu zajímavý dort
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
zdarec chlapi mám dotaz má taky někdo z Vás mezi znakem a kapotou mezeru ?
147 1.9 JTD
tohoto jsem si nevšiml...
Já sem si toho všiml teď jak sem měnil znak. Ten otvor je tam malý a víc už to tam nejde dat
147 1.9 JTD
- Princ William
Máte někdo 147 85kW jtd před FL bez palubáku?, dělalo se to vůbec?
Zdravím
nevíte někdo jak rozhýbat zadní brzdový třměn? Předchozí majitel auto dojel al na plechy misto destiček. A po výměně třmen pořád dobržďuje. děkuji
Neví někdo kde seženu nákres dveří? jak vymontuji zamek?? a vyměním za nový:?
- Princ William
Hodí se ti z toho něco?
Jo první obrázek:) mám totiž problém když strčím klíč z venku do zámku, můžu s tím otáčet o 360 a porad se točí. tak potřebuji vědět co vyměnit. aby to zase zamykalo a odemykalo.
tak dopátral jsem se tvého dotazu v sekci 156 a ve vlákně o klimatizaci
mrkni sem http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=6933jurin píše:Zdrávím, nesetkal jste se někdo už s tím že vam nešlo výškově stavět sedadlo? ja bych ho jen potřeboval dat dolu bo jsem docela vysoký a vadí mi že se mi to zaseklo nahoře prosím prosím poradte :-) páčku mačkam jak šílenec ale nic a nicjsem mooc smutnej
mam 147 druhý den a při koupi včera k večeru jsem an toto moc nedbál
a zjistil jsem to až při ceste
Zdravím , je stahovačka el. okna z AR 145 rok 1994-2001 stejná jako u AR 147 rok 2002 ? Je to u řidiče. Díkec.
