U firmy mdily budu nakupovat i priste spokojnost, super ceny
Výměna termostatu
Re: Výměna termostatu
Prisel mi spravny uz ho tam mam:) stary trochu profukoval ale stejne je ted vzimne pod nulou poroblem se dostat k te 90tce cekal jsem vetsi zmenu
Alfa 159 2.4 JTDm
Přidám ještě svoji zkušenost s teplotou chladící kapaliny. Třeba mi někdo dokážete poradit. Koupil jsem 156 po výměně termostatu (říkal prodávající). Cca půl roku jsem normálně jezdil s teplotou 70 v zimě. Dál se ručička nikdy nedostala. Jednou v létě bylo vedro a najednou začala teplota prudce stoupat až se dostala ke kritickým hodnotám a musel jsem zastavit. Všechna chladící kapalina byla pryč. V servisu jsem nechal prověřit chladící soustavu, vyměnili nějaké hadice a přetěsnili systém a pak bylo vše nějakou dobu ok. Zase 70 stupňů a dál ani ťuk. Po nějaké době se mi zase začala chladící kapalina ztrácet, tak jsem to dal znovu do servisu na přetěsnění a kontrolu. Na konci března jsem byl ve Švýcarsku, kde začala teplota v kopci zase rychle stoupat až na nějakých 110. Musel jsem zastavit, aby se motor schladil (venku bylo kolem 5ti stupňů). Kdyby bylo vedro, tak nevím jak bych dojel zpátky. Znovu jsem dal auto na prověření chlazení. Teď když jedu po městě, tak se dostanu k cca 90, jinak se teplota pohybuje kolem 70, ale pořád se obávám, že až začne být venku vedro, tak mě auto někde nechá
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
viděl bych to buď ti zůstává vyset termostat a neotvírá, nebo máš v
ten odpor na chladiči a nespíná vrtule na 90stupnich. Co diagnostika jak se chová teplota v PC.
Nemám jak vyzkoušet
Na spínání vrtule se zaměřím. To by snad mělo být slyšitelné.
vypni klimu, a v 95 musi vrtule nabehnout. nebo zmerit ty odpory voltmetrem, pokud tam bude 0 tak jsou KO. Jsou na 2 sroubkach.
Chlapi chcu se zeptat, mám úplně opačnej problém, když právě teď v létě trošku alfě šlápnu tak se dostanu na teplotu i kolem 110stupňů prostě vždy přes 90 stupňů, ale sahara hučí jen nevím jak tu píšete na obě rychlosti sahary, termostat byl měněný ani ne rok zpátky. Poraďte prosím díky
Zarostlej chladič nebo vadná pumpa.
V zimě nemám sebemenší problém (jasný je jinačí teplota) ale třeba po městě zase někdy třeba do těch 90 stupňů se dostanou, ale jakmile je ta dálnice tak sem kolem těch 90 až 110 stupňů
Ještě si dej do podpisu čím vlastně jezdíš. No právě na dálnici, když to fest valíš, tak by se to právě mělo tím velkým náporem vzduchu a roztočenou pumpou lehce uchladit. Já drtíval nebohou stodvacinu Praha-Brno-Praha pod plným a nikdy se mi přes 90 nedostala.
Mám 156 1.9JTD 81kw r.v 01. A co třeba jak se tu psalo ty 2 rychlosti ventilátoru?
To bys poznal, to je hukot jako letadlo. Jen nevím jestli máš jednu nebo dvě vrtule. Hlavně je divné to město, to se motor spíše přehřeje tam, protože když jedeš kouř po dálnici, tak ten nápor supluje ty větrníky.
- enzo156
Na dálnici ti takovou teplotu udělá zanesenej chladič kamenem. Měl jsem to samý, po výměně se přes 90 nedostane ani náhodou.
Jak se to dá čistit? Díky moc
To Ladis: Prostě jakmile na to víc dupneš tak se to přehřívá jak sem psal ( ať seš kdekoliv v létě)
Možná by stačili propláchnout to nějakým sráčem co to uvolní, nejjistější je bohužel nový chlaďák.
- enzo156
Když jsme ho vyndali, tak vážil snad 10kg
tam nebylo co řešit, jestli to jde vyčistit ti nepovím...
Mám taky podobný problém a laboruji co s tím?Ve městě okolo 90 stupňů a jak na to šlápnu,tak ručička vyleze klidně nad 115 st.!Z kopečka dám volnoběh,zas to spadne okolo 90 st. i trošku pod,ale jakmile šlápnu na plyn,tak to zase vyleze a pořád tak dokola
!Po 500 kilometrové jízdě jsem doléval asi 3dcl.Nepomohl by třeba nějaký čistič chladiče
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Hm to je pěkný no, když pak třeba ale zastavím tak teplota klesne k devadesáti
mari156: naprosto stejnej problém
Tobě pomůže v lepším případě nové těsnění, v horšim druhá palice
Nemůže být vadný temostat,vodní pumpa,nějaké čidlo nebo či já vím co
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Ale jsi nepsal, že Ti fest mizí voda....Lukin87 píše:Hm to je pěkný no, když pak třeba ale zastavím tak teplota klesne k devadesáti
Jinak na proplach třeba http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... lush-350ml
Druhá palice?To je co?Ladis píše:Tobě pomůže v lepším případě nové těsnění, v horšim druhá palice
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Voda mi nemizí ,i když je pravda že občas dolévám ale třeba po půl roce
Promiň, myslel jsem hlavu motoru :-) Jako pokud ručička teploty reaguje okamžitě po přidání plynu, tak už je to v poslední fázi. Máš šlem na víčku, hadice jsou jako kámen...?mari156 píše:Druhá palice?To je co?Ladis píše:Tobě pomůže v lepším případě nové těsnění, v horšim druhá palice
To jsem ještě nezkoušel hadice
hnedka zítra bych to zkusil, i vodu v nádobce jestli opravdu jak ukazuje budík vaří
Budu se ptát jako blbec,joLadis píše:Promiň, myslel jsem hlavu motoru :-) Jako pokud ručička teploty reaguje okamžitě po přidání plynu, tak už je to v poslední fázi. Máš šlem na víčku, hadice jsou jako kámen...?mari156 píše:Druhá palice?To je co?Ladis píše:Tobě pomůže v lepším případě nové těsnění, v horšim druhá palice
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
