volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Re: volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Musíš mít volant, k němu správný airbag kroužek (nemá jen 2pin konektor na airbag bílé barvy, ale je černý a celkem 12pinů). K tomu kroužku je třeba protikus, resp ten konektor a z něho trčící kabeláž! V tom volantu musíš mít i tu podkovu do které jdou vodiče z těch tlačítek. Pak se u 147 přecvakaj dráty od bagu a napojí na nový kroužek, vyndá se pojistkovka a z její 2. strany je B2H konektor, velký, tuším zelený a do něj se zapojí černofialový kabel pro podsvícení, dále 2 kabely vedou k volantu a pak jeden dolů k uzemnění.
Ok, díky, podsvícení mi funguje, ale kabely na ovládání natažené asi nejsou .. Jinak odpojit pul hodiny předtím baterku a pak povolit ty 3 šrouby zezadu ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
- Princ William
Jo, přesně tak.Chosse píše:Jinak odpojit pul hodiny předtím baterku a pak povolit ty 3 šrouby zezadu ?
To je hodně divný, aby byly natažený kabely k podsvícení, ale ne k rádiu... ty máš teda v rádiu ten zelený mini iso bez kabelů - prázdný ?
- Princ William
Spíš jestli tam má originální rádio. Máš ho tam?Jenik píše:ty máš teda v rádiu ten zelený mini iso bez kabelů - prázdný ?
Ještě jsem to nezkoumal, dneska vyndám rádio a mrknu na to. Jinak origo mám.
AR 156 1,9 JTDm 16V
AR 156 1,9 JTDm 16V
Nikoli, ty je nemáš vůbec (divné), je to zelený malý iso konektor, který příjde doprostřed té volné řady, kterou tam máš
- Princ William
Zkus pohledat někde v přístrojovce. Pokud volant svítí, nechce se mi věřit, že tam nemáš kabely k tomu zelenýmu iso konektoru. Spolu se zeleným můžeš najít ještě modrý a žlutý konektor.
Divné, dosti divné.
Zkusím sundat volant a uvidíme ... Tam jde ven jen ten přední kryt a pytel tam zůstane, když odšroubuju ty 3 šrouby ? Uvidím něco, když to odendám ? Nebo toho musím odmontovat víc ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
Musis odpojit baterku, po 20 min odmontuj 3 srouby zezadu volantu, sundej airbag, odpoj konektor.
Potom je tam matka, potrebujes golu a orech vel 24, abys to sundal. Pak rozpoj konektory. Dale odmontuj ten cerny tunel na spinaci skrince, zespoda par sroubku (asi torx), sundas spodek a abys sundal horni cast tak jsou jeste nejake sroubky tam. Az to budes mit cele sundane, tak muzes zkoumat ten airbag krouzek a konektor, co z neho vede do auta. Musi byt cerny a vede z nej cca 8 kabelu v 1 svazku... Ale ty miniisa tam dle me neobjevis, vedou k radiu v tom obrim svazku
Lidičky prosím poraďte nevíte někdo náhodou jak rozebrat mřížku klimatizace u spolujezdce blíž k dveřím? mám tam zlámaný pacičky a už mam náfradní ale nevím jak na to zkoušel jsem lehce vytlačit šroubovákem ale pak jsem se bál víc. Poradtě pak mám problem se sedačkou nejde mi výškově nastavit ... zasekla se mi nahoře ale ja jí potřebuji dole jelikož jsem vysoký při mačkaní páčky se nic neděje...
jurin 147 16V 88kW
- Princ William
O jakou se přesně jedná? Je to ta kulatá otočná u dvěří nebo ta horní blíž k A sloupku?jurin píše:jak rozebrat mřížku klimatizace u spolujezdce blíž k dveřím? mám tam zlámaný pacičky
Ta otočná drží na dvou pérkách (větší síla pomůže). Tu u sloupku jsem ještě nevyndaval, tak neporadim. Kdyby se náhodnou jednalo o ty dvě středový na palubce nad rádiem....tak jeden šroubek je zezhora mřížky a pak jeden až dva (nevim přesně) zespod...musí ven rádio a pak to povolíš.
K sedačce nic nevim, ale asi bych ji vyndal a zkontroloval mechaniku. Nezapomeň před rozpojením svorkovnice pod sedačkou včas odpojit baterku, jinak se ti rozsvítí trvale kontrolka airbagu!!
Jednalo se o vetrak bliz ke dverim. Drzelo to opravdu jen na pacickach bylo to prijemne lehke.
urcite dekuji za radu s baterkou nenapadlo by me to. Snad to nebude nejaky velky problem o vykendu na to vlitnu. Snad to poresim.
jurin 147 16V 88kW
Zdravicko,
hledal sem a nikde sem tu nenasel vlakno s packama co jsou pod volantem,tak to dam sem.Jedna se o tu pravou packu s cyklovacem steracu.Jde o to,ze cudlik na prepinani prumerne rychlost,aktualni spotreby,prumerne spotreby na 100 km atd.nefachci dobre.Slysim cvakani,ale musim na nej nekdy i dost tlacit aby vubec zareagoval a tak se chci zeptat jestli ma nekdo zkusenosti nebo pripadne nejaky navod,jak to rozebrat abych se dostal na ten mikrospinac.
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Máte někdo zkušenost s výměnou tlačítek na volantu. Jak provést, kde je koupit? Případně i typ na čalouníka, který vymění tu kůži.
Tuším, že tu renovaci volantu někdo dělal
- Princ William
Ty tlačítka jsou na volantu jen namáčknutý, mám na mysli celé i s tím šedým plastem. Jak se to rozebírá ze šedého plastu netušim..dokola to zajištují zobáčky, ale rozebraný jsem to neměl.-BoarD- píše:Máte někdo zkušenost s výměnou tlačítek na volantu. Jak provést, kde je koupit? Případně i typ na čalouníka, který vymění tu kůži.
V případě solidní ceny, měl bych taky o tlačítka zájem.
Tlačítka jdou odcvaknout, ale volant tušim dolů.
Jinak výborně čalouní na volantech.cz, byl jsem u toho kluka v Trutnove se podívat a je to nádherná, nádherná práce
- Princ William
Nemusí, ale musíš vyndat airbag aby jsi mohl odpojit tlačítka ze svorkovnice.Jenik píše:Tlačítka jdou odcvaknout, ale volant tušim dolů.
jj, volantech můžu doporučit. Nechal jsem si potáhnout volant a jsem hodně spokojenej
159
- Princ William
Ze zvědavosti, kolik to stálo. Nechal jsis dělat něco speciálního?
nic speciálního, cena byla někde kolem 1500,-
Fotky přidám večer.
Fotky přidám večer.
159
On už teď mírně zdražil, obyčejné přešití volantu hezčí kůží s barevnou nití 1300, dodělání bicepsů 400 , zesílení věnce za 200... + poštovný. Ale myslím, že když pak člověk doma vybalí ten přešitý volant, tak mu bude každá koruna jedno ;-)
