Problematika DPF u AR159
Re: Odstranění DPF - Morava
Tak karcinogenní asi ve smyslu, že se Ti v tom vnitřku zachycují saze a ty teda faaakt zdravý nejsou..
"Jako ve spalovně odpadu", za určitých podmínek odpad shoří efektivně a splodiny jsou mnohem menší než při běžném hoření(spalování)... Proto to ten bordel nejdřív zachytává a pak při regeneraci spaluje.hanci píše:To oranzove v mojom nebolo. Ja som pred kuchanim spustil regeneraciu FES-om. Potom som to proste vytrieskal von, stacilo to nacat a potom sa to pekne odlupovalo od stran, nakoniec som to vyplachol vodou. Vizualne nie je moze zistit ze dnu nic nie je ked ze som nic nerezal. Len mi nejde do hlavy ze ak je to karcinogenne ako je mozne ze to kurvitko je na ochranu zivotneho prostredia, ci ked sa to vypaluje je to uz v pohode?Zatial zijem, ked pridu komplikacie dam vediet
AR 159 SW 1.9 JTDm
Pořád chybí jedno auto, kdyby někdo zvažoval, tak ať se ozve, určitě se dohodneme.
Re: Odstranění DPF - Morava -- 24.11.
Takže akce se uskuteční 24.11., kdyby někdo chtěl, místa pořád jsou
Ok tak já se zastavím :-) A chtěl bych tě poprosit jestli by jsme to teda mohli napichnou a projet. a ještě jeden dotaz, jak moc je složitý úkon, aby se zjistilo jestli nepodfukují svody?
Dík
Dík
AND1 : jasně není problém, na svody se dá na 1,9 celkem dobře podívat.
Tak už se nám to blíží, samozřejmě kdyby někdo chtěl přijet se podívat, budu rád, po práci mám času dost na pokec.
Tak dnes po telefonu vše domluveno, emaily odeslány.
Kdybych náhodou na někoho zapomněl, tak se ozvěte, ale myslím že ne.
Hlasim, ze jsem se v poradku dostal domu.
Vykonove rozdil zase az tak velky necitim, ale spotreba mi klesla na zpatecni ceste na 7.5l oproti 8.5l pri ceste na akci. A to jsem to ani tam ani zpatky nijak nesetril a pres Buchlovsky kopce jsem se celkem vyradil. Tak doufam, ze spotreba mi i nadale o neco spadne. Ale uvidim az v pondeli, az pojedu do prace. Jezdim stejnou trasu kazdy den, takze to bude urcite porovnatelnejsi.
Jinak Alfa je ted znatelneji citit, coz se asi dalo cekat. Ale verim, ze ji to prospeje. Az budu mit dalsi zkusenosti, tak napisu.
Kazdopadne diky za akci
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Já děkuji všem za akci, omlouvám se jestli jsem někomu něco nezodpovězel, ale snažil jsem se poslouchat všechny, tak snad zase někdy příště na další srazu.
Já již tam jsem jel pijánko za 6,2 a zpět domů za 5,8
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
Pokec dobrej jen ste nemeli mluvit o te baterce
v noci mi kleka kdyz sem to potreboval nejvic
AR 159 1.9 JTDm 110kW SW , černá metla, červená kůže
Tak mám na seznamu 3 auta, nechtěl by se ještě někdo přidat? Že by se udělala další akce. DPF OFF.
Re: Odstranění DPF - Morava -- termín zatím neurčen
Čau,
sorry, jestli už to tady někde bylo napsaný, ale nechtělo se mi to hledat...Za kolik děláte odstranění DPF?Mám 2.4 JTD 150tis. km a občas se mi rozsvítí kontrolka zanešení DPF a strašně mi to žere na diesel...
Vim ze to sem nepatri, ale cemu rikas "STRASNE TO ZERE"?Bróďa píše:Čau,
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
cendler, ja by som sa aj pridal len neviem kde a kedy. lezu mi tieto enviromentalne prkotiny v aute na mozog. (hladal som za kolko to robis ale nenasiel som tak ak mozes pls do SZ mi posli)
dikes
Jo a robis aj EGR off?
Alfa 159 SW 2.4JTDm 154kW
moja druha zivotna laska
Debe : máš SZ
Akce se koná ve Veselí nad Moravou, termín zatím není znám, pokud budou 4lidi, tak se termín domluví ke spokojenosti všem
Začínám vážně uvažovat, že si pořídím do garáže kamínka, komín od krbu je ve zdi, dřevo na zahradě. Tak by nám na další akci mohlo být teploučko.
zbytečný, mě je teplo až až
pamatuji si v létě venku 35°C a pod autem tam 50°C
Ano,to si pamatuju-jak jsi byl mokrý ,jak myš.
cendo neblazni
bud rad ze tanguero tak mysli na tve zdravi i v zime
Chlapi teraz v zime, ti com mate dpf off a autu nalozite na plny kotol, ide kudol dymu z vyfuku? Mne teraz po pretesneni zvodov auto vobec nedymi. Budem to sledovat ale mal som v tom trochu zalubu ze ked sa niekto tlacil a blikal namna tak som ho vzdy vykuril a teraz nic.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Já si teda nikdy nevšiml že by to nějak kouřilo,jen po nastartování vyběhne bubák a potom už jen pára
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Cipís
od ty doby co mam novy vstriky, tak se bubaci pri startovani nekonaji. Jen bych rekl, ze kdyz par dni za sebou jezdim jen cukacky tak pak to nekdy pokuruje po nastartovani, nez se zahreje. Ale, kdyz ji protahnu delsi trasou tak pak zase cisto ...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Tak mne po nastartovani troska pocmudi cize nejaky ten bubacik tam je to som si vsimol aj pred letom ze niekedy ked auto stoji cca den dva.. ale pocas jazdy nesledujem ziadnych strasiakov
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
