Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 25.1.2013, pát 17:51
Aphopis: pekna praca toto sa mi celkom paci..
Aphophis
Příspěvek od Aphophis » 25.1.2013, pát 19:50
Kwaso píše:Aphopis: pekna praca toto sa mi celkom paci..
Celej den jsem si s tím hral.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 110 kw
Alfa Romeo 156 SW 1.8 TS 106 kw
Příspěvek od Adamsquare » 25.1.2013, pát 20:17
kejzi: pravděpodobně ti skřípe spodní čep. Dostal se ti bordel do prachovky (praskla)
Mě se to stalo loni nebo předloni, natlačili jsme tam u cendlera vazelínu nebo co tam patří a je klid.
159SW 2.4JTDM // 1755kg
rodgers
Příspěvek od rodgers » 25.1.2013, pát 22:38
Zdar potřebuju pomoc !!!! Dnes jsem jel do práce a najednou z ničeho nic přestala topit. Displej funguje normálně, přepínání vzduchu taky ale fouká jen studeně. Porádite? :diky
Naposledy upravil(a) rodgers dne 26.1.2013, sob 14:59, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 25.1.2013, pát 22:52
Měnil jsi vodní pumpu? ... mně se rozletěla a netopilo to, alfina se po delší době přehřívala ...
AR 159 SW 1,9JTDm
rodgers
Příspěvek od rodgers » 25.1.2013, pát 23:38
wenca89 píše:Měnil jsi vodní pumpu? ... mně se rozletěla a netopilo to, alfina se po delší době přehřívala ...
Ne zatim jsem neměnil nic mám jí teprve 2 měsíce. Ale nezdálo se mi že by se nějak přehřívala a to sem s ní ujel asi 25 km...
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 26.1.2013, sob 00:07
to není tak, že to pomalu stupňuje, pumpa se prostě rozletí a alfina se začne hřát...
AR 159 SW 1,9JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 26.1.2013, sob 07:50
Adamsquare: Az to zas zacne delat tak zjistim z ceho to jde a kdyztak promaznu ;-)
Dnes me Alfa nechala poprve ve stychu. V noci bylo -17 a rano nejakych -12. Vyrazil jsem do prace, chytla napoprve, no ale po cca 400 metrech jsem slysel divny bzuceni zezadu a najednou auto chciplo, pak mi doslo ze to bzuceni bylo cerpadlo, pak jeste dvakrat chytla, ale po pridani chcipla, takze zrejme nafta (eurooil+zimni vif). Ted otazka, mohlo to zatuhnout ve filtru? Zda se mi ze na to jsem dojel dost daleko a kdyz jsem pak nechal nasat cerpadlo, tak hucelo hlasiteji, tak ze by to zamrzlo uz nekde u cerpadla, nebo jen huci ze to neprotlaci? Nevim jestli mam odpoledne zkusit nahrat filtr tema gelovyma polstarkama abych dostal auto alespon zpet k panelaku. Diky za rady
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
rodgers
Příspěvek od rodgers » 26.1.2013, sob 08:46
wenca89 píše:to není tak, že to pomalu stupňuje, pumpa se prostě rozletí a alfina se začne hřát...
No ale po celejch 25 km byla teplota ok. Tak nevim proč netopí. U Peugeota 407 jsem měl něco podobnýho. Taky takhle netopil a to bylo nějakejma klapkama co jsou uprostřed palubovky takže se musela celá sundat. Tak doufám že to nebude to samý. Ale koukal jsem že se to na foru ještě neřešilo. No pojedu to napíchnout a snad to něco řekne...
riprex
Příspěvek od riprex » 26.1.2013, sob 10:05
Mě to taky netopí, ale jen vzadu. Zatím jsem na to nepřišel, ani diagnostika nic neřekla, ale můžeš zkusit test akčních členů a zahýbat s těma klapkama. Co jsem koukal na to, jak se pak případně dostat k těm klapkám, tak je to taky docela slušná rozborka a je potřeba toho docela dost rozebrat, ale celá palubní deska ven nemusí.
kejzi: Jestli ti neumrznou ruce, tak můžeš vyzkoušet, jestli ti teče nafta do filtru tím, že odpojíš tu hadičku a vemeš si k tomu nějákou menší flašku. Pokud to poteče, tak je to zamrzlý ve filtru. Pak by to nahřátí filtru určitě pomohlo.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 26.1.2013, sob 10:14
kejzi1 - menil si uz filtr? pokud ne, tak bych rekl ze nafta zamrzla prave ve filtru. Taky se mi to stalo, filtr jsem jenom rozehral zase jezdil v klidu do dalsi zimy, kdy mi to opet zamrzlo, tak jsem koupil novy a mam uz druhou zimu klid ..
AR 159 SW 1,9JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 26.1.2013, sob 11:16
Filtr jsem nemenil, myslel jsem ze pocka do jara a jeste se trosku zasere parafinem. Ale ted se ma oteplit, tak treba vydrzi. Zkusim to az prijedu z prace, nahreju filtr tema polstarkama.
Me znervoznilo jen to ze bylo celkem slyset cerpadlo, ale to mohlo byt tim ze to nemohlo protlacit, tezko rict
Cipís
Příspěvek od Cipís » 26.1.2013, sob 11:59
chlapy, vy jezdíte na jeden nafťák 2 roky už ..??
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 26.1.2013, sob 12:16
měnil jsem před loňskou zimou, takže ho mám rok a kousek, ale jinak je interval tuším 50tis km, nebo se mejlím?
AR 159 SW 1,9JTDm
riprex
Příspěvek od riprex » 26.1.2013, sob 12:27
On by měl vydržet i dýl než dva roky, v servisním rozpisu je právě těch 50tkm a i u filtru byla psána životnost 5 let nebo 50tkm. Druhá věc je "kvalitní" česká nafta. Ideální je měnit ho každej rok, ale komu by se chtělo že?
sunic
Příspěvek od sunic » 26.1.2013, sob 12:44
Jestli si slyšel jak Ti hučí čerpadlo, tak máš přituhlou celou naftu, takže už i v nádrži. Měl jsem to samý tak 3 roky z5 a po odpojení přívodní hadičky do filtru mi tekla spíš kaše než nafta. Takže jedině počkat až to povolí (jestli už to nepovolilo) a pak dolít do nádrže zimní aditivum, spíš víc v těhlech mrazech a dotankovat do plný nádrže aby se to v nádrži dobře promísilo. Fitrem to být nemusí, protože mě to pak, po povolení a naředění jezdilo i s původním, ale stejně sem ho radši hned vyměnil. No ale každopádně fitr se mění před zimou, protože v ní je nejvíc namáhanej a potřebuješ tak od něj co nejvyšší "průtočnost"..
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 26.1.2013, sob 13:13
No uvidim, tak za hodinku se dostanu k autu. To jsem si prave myslel ze uz to zatuhlo nekde pred filtrem kdyz jsem vjel do krizovatky, zacalo hucet a za chvilku jsem stal. No jak dorazim k autu, zkusim jestli nasaje naftu, prinejhorsim to odtahnu k panelaku a bud zkusim sehnat garaz aspon na 1 noc a nebo pockam do utery az polevi mrazy. Ale zena psala ze ted je tam nejakych -2
xjohny
Příspěvek od xjohny » 26.1.2013, sob 14:58
Já nafťák měním co dva roky. S minulým filtrem mi při sepnutí zapalování taky něco hučelo, jak kdy. Spíš mi přišlo že při horkém počasí než v zimě. Po výměně filtru je už několik měsíců klid.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
rodgers
Příspěvek od rodgers » 26.1.2013, sob 15:00
Příspěvek od Dallen » 26.1.2013, sob 15:09
@kejzi: Na polštářky se vykašli v mrazu moc nefungujou. Odtáhni auto někam do tepla. Případně na nouzové dojetí vyhoď prostě filtr a dej tam nějaký propoj (i když nevím jestli poté budeš mít dostatečný průtok).
riprex
Příspěvek od riprex » 26.1.2013, sob 15:51
Tak už se taky řadím mezi ty, kteří se nedostali kam potřebují, ale může za to moje vlastní blbost, šetřílkovství a arogance :smt013 Baterka to zabalila, takže asi koupím novou Bosch S4 74Ah, jeví se jako docela dobrej poměr cena/výkon.
Envel
Příspěvek od Envel » 26.1.2013, sob 15:58
No vidíš, a po výměně můžeš startovat bez přidávání plynu. :D
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 26.1.2013, sob 16:01
Tak auto je u baraku, takze.Kdyz vyndam privod z filtru, tak nafta tece proudem a cerpadlo je zticha, tak jsem to napojil do filtru a zase kvilelo, odpojil jsem prepad z filtru a misto nej dal hadicku do petky a prutok byl tak cca ctvrtka toho co tece dovnitr, opet cerpadlo kvilelo. Do garaze nemuzu, tak jsem vyndal filtr a koupu ho v teply vode, osusim ho fenem a uvidim jestli chytne a v tydnu objednam filtr.
EDIT: Už to vrčííííí :D Ohřál jsem filtr a už to jede :wink:
Odkud jste objednávaly filtry?Tenkrát tu byl odkaz na paliváky za dobrou cenu,ale už ho nemůžu najít :(
riprex
Příspěvek od riprex » 26.1.2013, sob 16:53
Já bral před zimou z Auto Kelly, byl to filtr Champion a stál asi pět stovek.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 26.1.2013, sob 16:57
Teď ho mají za 800kč,to jde ;-) Já právě že dřív tam byli jen kolem těch 2000kč.Trošku mě zaráží proč je mezi nima takový cenový rozdíl
