centrální zamykání a vše kolem
- MichalP
Re: centrální zamykání a vše kolem
ano po faceliftu se jen zmáčkne a nedrží tlačítko start-stop.Auto startuje samo,je to super věc
Neviem co tu riesite ja to stlacim asi na 1,5 sekundy a mam nastartovane. Tiez sa mi to zda bit super. Co by ste tak chceli aby sa nastartovalo na hlasovy povel? Ze uz uplna pohodlnost?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Přesně tak, vaše starosti bych chtěl mít. A startovat to jak nějakyho renaulta? ...
To uplně lituju že to auto mam. [-o<
AR 159 SW 1.9 JTDm
Náhodou, já bych to třeba rád startoval hlasem
Teď vážně, to tlačítko, to je jen tak na efekt. Spíš bych uvítal možnost bezklíčového vstupu a startování, nebo startování prstem místo čtečky. Bohužel, udělat tohle ve 159 je docela náročné, skoro nemožné, ale jeden člověk v anglii to právě udělal (teda on má dvojí ověření, čtečka prstů i klíč). Nicméně návod jsem od něj nikde nenašel.
Renault má startování vpohodě, karta u Vel Satisu se mě líbila. Spíš mě štval Citroen Xantia se svým 10ti místným kódem. Vůbec skvělé to bylo, když to člověku nedejbože někde v křižovatce chcíplo
- Žížal
Alfice se projevila jako italka. Pres tyden mrzlo prselo, takze strana u ridice byla pod vrsvou ledu a od te doby mi nejde otevrit ridicovy dvere zvenku. Kdyz se auto prohreje tak je to OK, ale rano nebo po praci zase musim lezt pres spolujezdce
Nema nekdo napad co s tim? Do jara daleko a garaz je plna auta co se ven nedostane
- xjohny
Rozehřát fénem zámek a pak prostříknout WD40?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- Žížal
Zkusim, ale je tam malo der do auta. Snad se to spravi driv nez v breznu.
Žížal - spíš bych si pomocí pásky a třeba rozřezané PETky udělal přípravek a vháněl bych teplý vzduch přímo do dveří přes odkapávací otvory na spodku dveří.
Tak já měl opačný problém.Otevřel jsem zadní dveře za řidičem a už nezabouchl,čekala mě cesta 10km do práce a čas nebyl,tak jsem se rozjel a jednou rukou za sedačkou dveře držel,naštěstí cca po 1km už šli dveře zabouchnout.Pak jsem je promázl WD čkem a je to dobrý
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Čiao, přestalo mi jít otevírat kufr tlačítkem z interieru, trochu jsem se hrabal v menu a nastavení, ale pochybuju, že to bude tím co se týče zamykaní tak jsem si jen zrušil automatcké zamykaní po rozjezdu... Neřešil jste to nikdo? Určitě to fungovalo a najednou nic.
Jo a ještě jedna věc mi trochu vadí, když zaparkuju a zmáčknu tlačítko stop zhasne motor což je super
ale vypne se i všechno ostatní ventylátory, radio atd. i když je klíč furt zastrčenej. Tzn. když zastavím a na někoho čekám tak zhasnu motor a abych si poslouchal radio tak musim klíček vytáhnou a znova zasunout...
Dík...
Dík...
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
Tak vypnutí ventilátorů atd je snad samozřejmost s vypnutým motorem
Rádio se (bohužel) vypne vždy, ale jde taky vždy hned zapnout bez nutnosti vyjmutí a zasunutí klíče.
Obejít to lze nastavením trasy v navigaci, pak zůstane rádio zapnuté 20min i po vyndání klíčku. Alespoň u velké navi tomu tak je.
159SW 2.4JTDM // 1755kg
U Connectu lze nastavit i aby se nevypínal při vytažení klíčku - pak hraje 20 minut. Já si to spíš ale předělám napájením tak, aby byl na klíčku zcela nezávislej, štve mě že se zapíná sám a štve mě, že nevydrží dýl jak 20minut, pak ho musím zapnout znova.
Adamsquare: no když ten klíček tam znova strčím rozběhnou se ventylátory i bez motoru i to rádio, já jen jestli nejde nějak nastavit aby se to chovalo stejně jak před nastartovaním když se tam zasune klíč...
Když tam vložíš klíč, tak je to stejné jako otočení klasického klíčku ve spínačce (žhavení, elektrika). Bez toho nemůže v žádném normální autě běžet topení apod.
přesně tak jak píšeš, a já chci aby se to chovalo stejně se zasunutým klíčkem bez běhu motoru vždy. Když už jsme u toho klasického klíčku tam přece zdechneš auto otočením o jednu polohu a venty. a radio atd. ti běří furt a pak když otočíš ještě o jednu polohu tak se ti vše vypne. Já bral logicky vsunutí/vysunutí klíče = jedna poloha otočení klíče a zmáčknutí tlačítka start/stop = druhá poloha klíčku a ono to to tak i funguje ale jen při startu při STOPu už ne tam to skočí rovnou o dvě pohy a vypne se vše... Jako pokud to je normální a nastavit to nějak jednoduše v menu nejde tk se nedá nic dělat není to nic z čeho si budu rvát vlasy
Pak ale stačí zmáčknout start/stop bez spojky a brzdy naskočí ti to jakoby do první polohy klíčku...
A to jestli se radio vypne hned nebo až po vytažení klíčku se dá nastavit.(v menu radia)
Přijde mi to docela dobře vymyšlené. Chcípnu motor, vse zhasne radio zůtane hrát, vytáhnu klíč ze čtečky vypne se i radio a rozsvítí se osvětlení a může se počít vystupovat.
Naposledy upravil(a) ssvd dne 27.1.2013, ned 17:00, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Není pravda. Klíček otáčíš při chcípání motoru do polohy "vše vypnuto"Dake55 píše:Když už jsme u toho klasického klíčku tam přece zdechneš auto otočením o jednu polohu a venty. a radio atd. ti běří furt a pak když otočíš ještě o jednu polohu tak se ti vše vypne.
Tak tak, spínačka má jen dvě statické polohy, zapnuto a vypnuto. Ta třetí fáze pouze "točí startérem" a vrací se do polohy zapnuto
S tím klasickým klíčkem máte pravdu, mi se radio vypínalo až po vytažení klasického klíču, a venty taky zdechli po zdechnutí motoru...
Díky moc přesně k takové odpovědi jsem se snažil dopídit...ssvd píše:Pak ale stačí zmáčknout start/stop bez spojky a brzdy naskočí ti to jakoby do první polohy klíčku...
U velký navi - TRIP / SETUP / CONNECT / POWER OFF
Dneska jsem si to změnil, ale nevyhovuje mi to. Vypínat extra motor a extra rádio je otravný.
[quote="Dake55"]Čiao, přestalo mi jít otevírat kufr tlačítkem z interieru, trochu jsem se hrabal v menu a nastavení, ale pochybuju, že to bude tím co se týče zamykaní tak jsem si jen zrušil automatcké zamykaní po rozjezdu... Neřešil jste to nikdo? Určitě to fungovalo a najednou nic.
Rád bych ještě navázal na tuto část. Nemůže to být třeba jen pojistka? Ale zase tlačítkem na klíči kufr otevřu. Nebo špatnej kontakt?
myslim ze tlacitko sa da vypnut v tom nastaveni. Pozri si to este ja mam navi a myslim ze som s tym tiez laboroval a tlacitko sa dalo vypnut takze fungoval iba kluc..
Adamsquare: Origo radio(bez navi), neni pravda že by se vypínal zvlášť motor a zvlášť radio, motor se vypne tlačítkem a radio se vypne až po vytažení klíčku ze čtečky.(takže na radio vubec neseháš)
Dake55: Je to někde v menu radia (ne palubniho pc) a je to myslim pod názvem auto off ted přesně nevím, dá se tam taky nastavit čas za jak dlouho po chcípnutí motoru se má radio vypnout nedojde li k vytažení klíčku, když klíček vytahneš vypne se vždy hned.
A to otevirani kufru se nastavuje v menu palubniho pc a když chceš aby fungovalo musí u tý položky bejt OFF když je ON tak ten čudlík nemaká. Akorát ted z hlavy nevim přesnej název ty položky v menu.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Jmenuje se to "Independent Boot" a má volby On a Off. Na volbu On funguje otevírání jak tlačítkem ze stropu, tak dálkovým ovladačem. Na Off funguje pouze ovladačem.
