Přídavné topení - bufík
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 5.1.2009, pon 13:25
Lidičky potřebuji pomoc, ohledně přídavného topení, přestalo mě to fungovat. Sehnal jsem manualy jak kde je co připojeno, stava me do bufiku jde ale nezapina se. Nějaké zkušenosti máte. Děkuji za každou malou pomoc Cauky Lubio 166
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 6.1.2009, úte 10:12
mam otazku ako sa da zistit či ide bufik hmm to je taky moj problem lebo neviem či ide ako sa to prejavuje ja mam 2,4jtd tak ked možeš tak my daj neako vediet
Alfa 166 2,4jtd
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 6.1.2009, úte 12:46
Roman050 píše:mam otazku ako sa da zistit či ide bufik hmm to je taky moj problem lebo neviem či ide ako sa to prejavuje ja mam 2,4jtd tak ked možeš tak my daj neako vediet
No tak zjistis to jednoduse kdyz bude pod 5 stupnu nejlepe pod nulou tak jak nastartujes tak se koukni pod auto a zhruba za prednim kolem v prostred auta je vyfuk od bufiku a ted ti zadne kourit pri startovani bufiku :-))) a mas hned teplo v aute to je taky takove jasne ze jede. A kdyz pak zdechnes auto po chvilce tak slysisi jak jede a bruci ventilator. Rad bych to zase zazil snad to nejak spravim.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.1.2009, úte 18:46
roman050 zdar. Jsi si jistý že ho máš? Jelikož bufík v alfě 166 2,4jtd není standartní záležitost třeba jako klima. Bufik býval za příplatek.
tomas
Příspěvek od tomas » 7.1.2009, stř 07:25
Tu trubku tam mám.. minule když jsem měnil vanu jsem zkoumal co to asi je.. ale jestli funguje netuším :roll:
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
tomas
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 7.1.2009, stř 11:42
som si tym isty lebo zospodu je vyfuk a nanom je narazene že webasto a jeho vydiet medzi motorom a riadenim ako je štarter
Alfa 166 2,4jtd
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.1.2009, stř 20:35
roman050 ok tak to jo. No tak že má to fungovat od 6 stupnů dolů ale třeba mě funguje až mám na teploměru 0'C. Teda jakš takš fungovalo no spíš jen kouřilo a netopilo.Závad proč by to nemuselo topit je několik.Od spálené pojistky, časté je zanešení sazemi já např z něho vysypal asi kilo sazí. Další je nefunkční žhavící kolík (žhavič) , nefunkční čerpadýlko na dodávku paliva do bufa (to je v zadu u nádrže), a pak ještě nefunkčín ventilátor na bufovi který do něj vhání vzduch a to jsou taky tak všechny závady co by jsi si mohl sám zjistit a odstranit.Jinak asi servis Webasto. Sám jsem nezažil jak to v alfě topí ale je na něm napsaný výkon 5kw což mají menší krbová kamna :smt040
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 7.1.2009, stř 21:37
nazdar pozoroval som a skušal som a funguje
Alfa 166 2,4jtd
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 9.1.2009, pát 22:30
Zip166JTD píše:roman050 ok tak to jo. No tak že má to fungovat od 6 stupnů dolů ale třeba mě funguje až mám na teploměru 0'C. Teda jakš takš fungovalo no spíš jen kouřilo a netopilo.Závad proč by to nemuselo topit je několik.Od spálené pojistky, časté je zanešení sazemi já např z něho vysypal asi kilo sazí. Další je nefunkční žhavící kolík (žhavič) , nefunkční čerpadýlko na dodávku paliva do bufa (to je v zadu u nádrže), a pak ještě nefunkčín ventilátor na bufovi který do něj vhání vzduch a to jsou taky tak všechny závady co by jsi si mohl sám zjistit a odstranit.Jinak asi servis Webasto. Sám jsem nezažil jak to v alfě topí ale je na něm napsaný výkon 5kw což mají menší krbová kamna :smt040
Cauky takze to cerpadylko jde videt, kdyz oddelan koberecky, nekde u nadrze? To by melo tlacit neftu, kdyz nastartuji podle toho by se to dalo poznat jestli je v haji nebo ne, jen ho najit :-) dik za info
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 10.1.2009, sob 10:54
lubio 166 Zdar to čerpadýlko aspon já mám na pravé straně mezi kolem a nádrží. Dostaneš se k němu jen ze spodu. Je to červený váleček a na něm napsané Webasto. Já měl bufa včera v servise webasto a zjstil mi spatný ventilátor.On jel ale pouze ve vysokých otáčkách jakmile se snížili otáčky a buf se připravoval na start tak se vrtulka zastavila, buf to vyhodnotil jako chybu a vipl se.Tak mi ji vyměnili a včera večer jsem ho připojil a hučí jak strhaný ale nezapálí a zjistil sem pro změnu že ted do nej nejde nafta :-( . Prosím tě máš nejaké ty prospekty jak si psal o tom zapojení?
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 10.1.2009, sob 19:00
Zip166JTD píše:lubio 166 Zdar to čerpadýlko aspon já mám na pravé straně mezi kolem a nádrží. Dostaneš se k němu jen ze spodu. Je to červený váleček a na něm napsané Webasto. Já měl bufa včera v servise webasto a zjstil mi spatný ventilátor.On jel ale pouze ve vysokých otáčkách jakmile se snížili otáčky a buf se připravoval na start tak se vrtulka zastavila, buf to vyhodnotil jako chybu a vipl se.Tak mi ji vyměnili a včera večer jsem ho připojil a hučí jak strhaný ale nezapálí a zjistil sem pro změnu že ted do nej nejde nafta :-( . Prosím tě máš nejaké ty prospekty jak si psal o tom zapojení?
Nazdar, takze cerveny valecek za kolem nekde u nadrze, takze do bufa jde nafta zvlast, ja myslel ze se to tahne nekde od filtru, tak to budu muset zkontrolovat jestli to cerpadylko jedevubec. Jinak mam schema zapojeni a spoustu odrazku k tomu, je to z DTE manualu. napis me na maio ja ti to poslu nekde jsem to zase projebal, ale neco jsem nasel tak snad to bude tvuj uvidis jestli ti neco dojde. Jo a prosimte ty jsi ho vytahoval z auta asi je to prace hrozna co?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 10.1.2009, sob 20:01
Zdar tak hrozná práca hm aj to de :-). Ale chce to kanál. Ze spoda drží bufik asi tři šroubky a ještě je tam na dvou šroubcích plechoví kryt nad výfukem a pak to chce ještě stáhnout z výfuku (husí krk) z vrchu musíš odšroubovat dvě hadice 1 z přívodu k topení a 2 z termostatu jo a ještě přívod paliva sundat hadičku z bufiku. Dnes jsem studoval to čerpadlo tak je vedle nádrže po pravé straně před zadním kolem. Jen nevím jestli mě funguje správně.Připojil jsem k němu 12v a nic jen v něm jednou cvaklo.Až jsem začal odpojovat a připojovat plusoví kabel rychle za sebou začala z přívodu k bufiku kapat nafta tak nevím v pondělí zavolám do webasta jak to čerpadlo má vlastně fungovat.
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 10.1.2009, sob 20:09
Zip166JTD píše:Zdar tak hrozná práca hm aj to de :-). Ale chce to kanál. Ze spoda drží bufik asi tři šroubky a ještě je tam na dvou šroubcích plechoví kryt nad výfukem a pak to chce ještě stáhnout z výfuku (husí krk) z vrchu musíš odšroubovat dvě hadice 1 z přívodu k topení a 2 z termostatu jo a ještě přívod paliva sundat hadičku z bufiku. Dnes jsem studoval to čerpadlo tak je vedle nádrže po pravé straně před zadním kolem. Jen nevím jestli mě funguje správně.Připojil jsem k němu 12v a nic jen v něm jednou cvaklo.Až jsem začal odpojovat a připojovat plusoví kabel rychle za sebou začala z přívodu k bufiku kapat nafta tak nevím v pondělí zavolám do webasta jak to čerpadlo má vlastně fungovat.
Jo ok poslal jsem ti to na ten mail, jo tak to bude super tak to zjisti a posli me to na mail, budem komunikovat pres mail. Ok super zatim dik cus
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.1.2009, ned 00:04
No bufa jsem tam už prdl na ostro a dnes bylo konečně venku -1 a bufik blafl SUPER :smt041 . Před rozjezdem sem nechal motor na půl minutky běžet na volnoběh a po asi kilometru jízdy šel už s topení vlažný vduch a si po třech kilometrech už pěkně teplí. No musím uznat že to není zas tak zbytečná věc :-D
neil
Re: Přídavné topení - bufík
Příspěvek od neil » 29.1.2013, úte 10:58
Neviete mi niekto poradit, raz mi webasto ide raz nie, posledne dva tyzdne nie a nie naskocit. Podmienka nizkej teploty je splnena, stale bolo 0 az -5°C. Co som si vsimol tak nejde zapnut ani vyhrev spatnych zrkadiel a zadneho skla. Neviem ci to nebude mat nejaku spojitost. Kontroloval som poistky vyzeraju OK, neviete ktore rele by mohlo byt od nezavisleho kurenia? motor je 2,4JTDm 20V FL.
Co som cital na VW forach udajne webasto nezapne ked svieti rezerva paliva, neviete ako je to u alfy? Ake su podmienky na nabeh ak je splnena teplota pod 5°C za predpokladu ze vsetko funguje.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.1.2013, úte 16:00
Chtěl jsem ti napsat že facelift s přídavným topením už ani sna nebyl ale ted se hrabu v Italské příručce 166 po faceliftě a opravdu je (riscaldatore supplementare)
tak že pojistka č.17 v krabičce nad levým předním blatníkem 20A a druhá č.13 v kufru na pravé straně 10A a relé na topení by mělo být zkované za levým předním světlem v blatníku vedle ABS.
neil
Příspěvek od neil » 29.1.2013, úte 16:38
Zip166JTD: Diky, tie poistky som pozrel su dobre. Len ma napadlo ze tu poistku c.17 som menil 2 tyzdne dozadu, vypadol bufik tak som pozeral poistky a ta 17tka bola zhorena, vymenil som ju len som nemal 20A tak som dal 25A. Bufik bezal asi tyzden a potom zas vypadol a poistka je tentokrat dobra. O tom rele som nevedel, fakt je dobre schovane. Idem na neho mrknut. Dufam ze ta moja 5A rezerva naviac neodpalila nieco ine nez poistku.
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 5.9.2016, pon 11:42
Skúšal niekto prerobiť "bufík" na plnohodnotné nezávislé kúrenie?
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.10.2016, úte 21:37
De to. Profi servis si řekl 10tis.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 2.7.2019, úte 10:15
166 2,4 jtd rok 99 - na přední kapotě mám nálepku Webasto a popis přídavnýho topení. Na autě v prostoru jako pod sedačkou řidiče, kde je to namalovaný v eperu, jsem nic nenašel. Za to mám nějakou záhadnou krabici nad hřebenem řízení, vypadá to jako motobaterie, jdou do toho dráty, možná i hadice a má to na sobě nahoře trubku nasměrovanou dolů. Může to být bufík? A dá se to nějak ovládat, aby to topilo než k tomu ráno přijdu nebo je to jen příhřev vody v motoru?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Vlado
Příspěvek od Vlado » 2.7.2019, úte 10:21
ano, to nad riadenim je Webasto . Je to len prihrievac, funguje pod cca 5 stuponov vonkajsej teploty. Musel by si dorobit cerpadlo na vodu a ovladanie, vyssie uz mas aj cca sumu co by to stalo.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
MichalT
Příspěvek od MichalT » 2.7.2019, úte 10:27
Díky :smt023
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 3.7.2019, stř 08:22
Já u toho webasta mám ve 166 i ovladač na dálku a čerpadlo vody dodatečný, dobrá věc :)
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
MichalT
Příspěvek od MichalT » 3.7.2019, stř 21:18
Bufik funguje :D dneska jsme ho přes diagnostiku vyzkoušeli a maká jak víno, má to vyfuk uprostřed vedle normálního výfuku a fakt mi to udělalo radost, jak to začalo bafat :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Zpět na „166“
