přední světla a vše kolem (výměna atd.)
filip
Re: přední světla a vše kolem (výměna atd.)
Příspěvek od filip » 2.12.2012, ned 19:33
Vymena zarovky H7 - potkavaci, mozna nekomu pomuze....
dnes jsem z toho maturoval podruhe.... neskutecny porod kdyz za A) tam nevidis abys pochopil co a jak a za B) neprostrcis vic nez 2 prsty a to tak do pul delky
https://sites.google.com/site/alfaromeo156headlights/
Kdyz jsem menil pravou poprve, pred 3 rokama tak jsem to "nejak" udelal. Ale delal jsem zasadni chybu a to ze jsem nejdriv neodpojil kabely. Vyndat ji tak jeste i jde ale nasadit zpatky kdyz uz je zasazena v plastu s kabelama je temer mission impossible.
montaz:
1. nejdriv nasadit zarovku spravne (dle navodu nahore)
2. potom pomalu pres ni dat kovovy drat a zajistit drat tak aby pevne drzel zarovku
3. teprve ted zasunout cerny ctverecek s kabelama... pozor na polaritu (u me byl zluty drat nahore, prave svetlo)
Naposledy upravil(a) filip dne 3.12.2012, pon 22:16, celkem upraveno 3 x.
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Příspěvek od Dallen » 2.12.2012, ned 20:58
Je to boj když člověk neví po čem šáhnout, ale jak ví tak už to je v pohodě.
Ale co xenony, to je obrovskej problém vyměnit i když člověk vymontuje celé světlo
greplik
Příspěvek od greplik » 10.12.2012, pon 19:48
Ahoj ,
chci se zeptat nemáte nahodou schéma jak vyměnit xenonovou žarovku do Alfy 166
nebo aspon poradit.Předem diky Marek
Příspěvek od Dallen » 10.12.2012, pon 20:01
Světloven
Příspěvek od coyote » 12.12.2012, stř 07:47
Sice to píšeš do špatné sekce, ale odpovím. U 166 ani na výměnu xenonové výbojky světlo ven nemusí. Minimálně u modelu před FL. Dokonce je postup uveden v návodu k obsluze.
Příspěvek od Dallen » 12.12.2012, stř 16:33
Tak to se jim povedlo, já už xenonů něco měnil a ještě se mi nestalo, že by to šlo bez vyjmutí z auta.
Tom z Hradce
Příspěvek od Tom z Hradce » 29.1.2013, úte 21:37
Ahoj, prosím vas dnes se mi vypnul xenon ( dodělávané ) ono mi to tedy dělalo už delší dobu že pravá strana po zapnutí vypnula, ale stačilo vypnou světla a pak zase zapnou a jelo to pak ok. ale dnes se mi proste vypnul a už nenastartoval, pojistky jsou ok. levá strana ok. nevíte co by to mohlo být??
Díky
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD Chip ( 103 kw )
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD 100 kw
Příspěvek od Petr147 » 29.1.2013, úte 21:41
odešlo trafo nebo vybojka? prohod z druhe strany
Tom z Hradce
Příspěvek od Tom z Hradce » 29.1.2013, úte 21:45
a trafo má každa vybojka samostatne? co jsem koukal, jsem sel po kabelach do nejake ( krabicky ) asi trafo bylo to ve tme a svitila na nem modra dioda, takze si myslim ze je ok, zkusim zitra prohodit vybojky, mmj dá se koupit jen jedna ??
Příspěvek od Petr147 » 29.1.2013, úte 21:49
jo, ale je lepsi delat obe, protoze ta druha odejde pravdepodobne po ni
michal81
Příspěvek od michal81 » 30.1.2013, stř 07:19
Tom z Hradce píše:a trafo má každa vybojka samostatne? co jsem koukal, jsem sel po kabelach do nejake ( krabicky ) asi trafo bylo to ve tme a svitila na nem modra dioda, takze si myslim ze je ok, zkusim zitra prohodit vybojky, mmj dá se koupit jen jedna ??
pokud máš HID sadu, tak máš jedno trafo pro obě světla. Pokud je to originál, má každé světlo svoje trafo. Výbojky se dají koupit samostatně a taky bych koupil a vyměnil rovnou obě. koukni na staré kolik mají kelvinu a pokud ti barva světla vyhovuje šel bych do stejných. :-D
Příspěvek od coyote » 30.1.2013, stř 10:04
michal81 píše:pokud máš HID sadu, tak máš jedno trafo pro obě světla.
Není pravda. Pár HID sad mi rukama prošlo a vždy měla každá výbojka svoje trafo, nikdy nebylo společné.
michal81
Příspěvek od michal81 » 30.1.2013, stř 11:40
coyote píše:
Jsem fakt lama :smt021 omlouvám se a beru zpět, je to tak. montoval jsem si je na 146ku a nevím jak mě mohlo napadnout že je jeden na dvě výbojky. U origo světel s xenonama jsou trafa pod světlem. :)
Tom z Hradce
Příspěvek od Tom z Hradce » 30.1.2013, stř 21:07
panove tak jsem na to dnes koukal a zjistil jsem ze kdyz zapnu svetla tak ta prava vybojka blikne ale nenatartuje, takze vybojka je OK, trafo sice sviti, ale asi bude chyba v nem ze? ????
Tom z Hradce
Příspěvek od Tom z Hradce » 30.1.2013, stř 21:10
a jeste jsem se chtel zeptat, jelikoz mam tou sadou problemy, dokoze si zkujsenejsi lajk demontovat ty xenony a dat tam zpet zarovky? je tam nejaky slozity zasat do elektriky nebo se to jen odpoji a cau???? díky moc
michal81
Příspěvek od michal81 » 31.1.2013, čtv 07:00
To, že ta výbojka jen blikne může dělat jak výbojka, tak i balast, většinou to dělá vysvícená výbojka. Občas se stane, že odejde výbojka a spálí i balast (můj případ u original xenonu na 156). :smt097
Jinak co se týče demontáže HID sady, není to nic složitýho, výbojka má stejnou patici jako originál žárovka, takže odděláš jistící pérko, vyjmeš výbojku, místo ní dáš klasickou žárovku, odpojíš konektory od světla do balastu a připojíš je k nové žárovce. Jen ti v krytkách světel zbydou ty gumový průchodky pro kabely k balastům (pokud to někdo netahal jinudy), ale ty tam můžeš nechat a dirky zalepit, nebo koupit jiný krytky :D
Tom z Hradce
Příspěvek od Tom z Hradce » 31.1.2013, čtv 16:29
michal81 píše:To, že ta výbojka jen blikne může dělat jak výbojka, tak i balast, většinou to dělá vysvícená výbojka. Občas se stane, že odejde výbojka a spálí i balast (můj případ u original xenonu na 156). :smt097
prosim te vse mi je jasne,ale mozna blba otazka aleja to opravdu nevim, co je balast??? co jsem na to koukal tak od vybojky vedou 2 kabel nekam pod svetla nevim jestli se tam nekde daji odpojit ale nikde jsem to nevidel.
Ale po lopate :)
jisticí perko oddelat, vyjmou vybojku... to je vse ok. ale kde odpojim tu vybojku? a kdyz ji tedy odpojit tak ten konektor ktery je pripojen na vybojku tak ten stejny bude pasovat na klasickou zarovku?
Díky moc
Tom z Hradce
Příspěvek od Tom z Hradce » 31.1.2013, čtv 16:45
a jeste jaky typ zarovky tam ma byt? H 4??
martinez
Příspěvek od martinez » 31.1.2013, čtv 18:05
Já teda mám xenony ale myslím že H7
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
marexx
Příspěvek od marexx » 31.1.2013, čtv 18:11
na 100% v potkávacím H7
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
michal81
Příspěvek od michal81 » 1.2.2013, pát 06:50
sorry, balast je trafo :-D Nejdřív ho asi najdi a vyndej si ho aby jsi na něj viděl a viděl kabely, které z něj vedou.
Potom:
Jdi po těch dvou kablech co jdou od výbojky až narazíš na konektory a ty rozpojíš aby jsi mohl výbojku vytáhnout z té gumové průchodky jestli ji tam máš. Druhé konce konektorů vedou do trafa, to bude asi někde schovaný :) Od toho trafa povedou ještě další dva kablíky do světla, kde budou zase připojený na konektory, který opět rozpojíš. Trafo vyndáš z auta pryč a konektory které ti zbyli po rozpojení ve světle připojíš k žárovce. :smt040 Kdyžtak to nafoť a já ti to tam popíšu. Není to nic složitýho :smt041
Tom z Hradce
Příspěvek od Tom z Hradce » 1.2.2013, pát 07:25
supr, takto mi to staci, ....kdybych to náhodou nezvladl hodim to sem, ale myslim ze mi to je jasne..
Díííky moc :smt023
Tom z Hradce
Příspěvek od Tom z Hradce » 1.2.2013, pát 09:50
a jeste se zeptam kde vsude drzi svetlo, bude lepsi kdyz ho vyndam, moc mista tam neni, je tam jeden sroub a pak jedna umela pacicka a pak?
Příspěvek od Franik » 1.2.2013, pát 10:54
svetlo ven znamena naraznik dolu. :smt021
Tom z Hradce
Příspěvek od Tom z Hradce » 1.2.2013, pát 14:06
tak už je to hotovo.... 2 hodiny prace
¨díky za rady
Zpět na „156“
