Chip tunning?
lloydfoun
Chip tunning?
Příspěvek od lloydfoun » 26.9.2011, pon 06:53
Co hovorite na tento chip tunning:
http://allegro.pl/chip-tuning-box-alfa- ... 54127.html
Zaujimaju ma hlavne vseobecne pre a proti ako aj nazor na konkretny system.
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Re: Chip tunning?
Příspěvek od Milano75 » 26.9.2011, pon 07:04
Re: Chip tunning?
Příspěvek od cendler » 26.9.2011, pon 07:41
vyhozené peníze, žádné pro a proti není
sunic
Re: Chip tunning?
Příspěvek od sunic » 26.9.2011, pon 07:52
Proč myslíš, že vyhozený peníze? Nevím co je tohle, ale tak rok zpátky mi nabízeli přímo v Hradci ve Fiatu hodně podobnou "krabičku" pod názvem TuneKit a hrozně si jí tam jeden asi 50ti letej mechanik chválil, že to zkusil dát tuším do Marey a prý to bylo hodně znát. Jenže za to chtěli cca 15 né-li víc tisíc a tohle je proti tomu hodně levný. Tak buď je to fakt shit který mi nic nedá(a v lepším případě i nic nepokurví) a nebo to je nějaká polskočínská kopie třeba toho Tunekitu a mohlo by to být fajn. Furt o nějaký takový blbosti přemešlím, až si od Tebe nechám "poupravit" výfukový potrubí..
Envel
Re: Chip tunning?
Příspěvek od Envel » 26.9.2011, pon 14:02
Já si taky nemyslím, že tyto krabičky, ať už jsou nazvané jakkoli (powerbox, bodykit ...), nejsou to pravé ořechové. Ve své podstatě je to jen oblbovák pro ŘJ, aby dostávala zkreslené údaje a na základě těchto pouštěla víc paliva nebo tlačila turbem větší tlak. Už z podstaty je jasné, že oblbování skutečných hodnot se odlaďuje dost složitě a navíc tyto krabičky jsou dělané univerzálně pro nějaký typ motoru a ne individuálně pro konkrétní motor. Ve výsledku je jasné, že se tyto úpravy pak musí držet hodně u země a stejně hrozí, že to pro motor nebude nic příjemného. Jediná výhoda, která z toho vychází, je, že si tu úpravu doma zvládne udělat každý sám a stejným způsobem to lehce uvede do původního stavu, ale to je tak vše. Při dnešních cenách skutečného chiptuningu bych to asi neřešil, ale je to jen můj názor, některé z těch krabiček můžou fungovat a dokonce si s konkrétním motorem i pěkně sednout, každopádně je to ale zbytečný risk.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
mcernoch
Re: Chip tunning?
Příspěvek od mcernoch » 26.9.2011, pon 15:24
Já jedinou výhodu těchto krabiček spatřuji v tom že se kdykoliv můžeš vrátit na původní hodnoty.
Klasickej Chip tunning to ale nenahradí a cenově to zas až tak výhodné taky není.
Ale i klasickej Chip tunning není vždy 100% - záleží jaká firma to dělá.
Pokud se pro Chip tunning rozhodneš tak firmu která ti to změří hodnoty na motorové brzdě před a potom po načipování.
sunic
Re: Chip tunning?
Příspěvek od sunic » 26.9.2011, pon 16:37
Nj, jenže tím že ti to změří na brzdě "před" a "po" ti jen potvrdí, že se výkon jejich zásahem navýšil, ale určitě ti to nezaručí, že to bylo udělaný kvalitně(jak nastavili mapy, tlaky atd.) a motor ti po čase nezařve.. tím nehájím tu krabičku, to v žádným případě, jen jsem si neodpustil poznámku na Tvůj příspěvek ohledně brzdy.. :smt033
mcernoch
Re: Chip tunning?
Příspěvek od mcernoch » 26.9.2011, pon 18:40
Sunic,
naprostý souhlas, ale ona ta brzda taky něco stojí a ti fušeři co to dělají na koleně do těchto zařízení určitě investovat nebudou. Určitě je lepší někdo kdo se soustředí pouze na jednu značku, než když nabídnou že jsou schopni udělat všechny auta. Ale rozhoudnot se kde nechat čipnout, to už musí každý sám. Třeba firma ABC Tunning Group a. s. má motorovou brzdu, ale dobré reference jsem na ně neměl. Určitě bych hodně dal na reference ostatních.
sunic
Re: Chip tunning?
Příspěvek od sunic » 26.9.2011, pon 18:47
Tak to kdybych to někam dával, budu si hodně vybírat.. přecijen mám víc než špatnou zkušenost s člověkem ze Slovenska jménem Alpiners, co mi tuhle 159tku na začátku čipoval a nějak si "odborník" zapoměl zjistit, že v autě je filtr pevnejch částic a byly s tím jen problémy. Slíbil, že když bude problém, prachy vrátí a dodnes je nemám. Nebýt jednoho šikuly z jižních čech, nemám tam dodnes nahranej ani původní soft a auto mi někde stojí. Ale dost, to je na jinou pohádku..
gurke
Re: Chip tunning?
Příspěvek od gurke » 30.1.2013, stř 21:54
...chalani chcem sa opytat mate niekto graf z brzdy na meranie vykonu? len tak zo zaujímavosti pre porovnanie ze kto to ma ako chipnute..ci je to vsetko na jedno kopyto..ja prikladam co som tam mal naposledy nahrate..teraz mam ine a neviem co bolo lepsie to co je na foto sa mi zdalo ze menej papa...
AR 159, 2,4jtdm, DPF-off, EGR-off, Sarkan MP3- on
Re: Chip tunning?
Příspěvek od cendler » 31.1.2013, čtv 07:31
gurde : může mi někdo vysvětlit, proč všechny sarkan mapy, mají propad za 2100ot/min?
yan.ko
Re: Chip tunning?
Příspěvek od yan.ko » 31.1.2013, čtv 07:52
protoze overboost pred 2100 otackami.
Alfa Romeo Perfection
gurke
Re: Chip tunning?
Příspěvek od gurke » 31.1.2013, čtv 09:59
cendler: toto neni mapa od sarkana.., a ja zas tolko tomu nerozumiem ja sa len vozim a tankujem.. :drivers:
mcernoch
Re: Chip tunning?
Příspěvek od mcernoch » 31.1.2013, čtv 11:27
On není ani moc normální ten pilovej průběh mezi 2800 až 3200 otáčkama.
Kdo ti to dělal?
Envel
Re: Chip tunning?
Příspěvek od Envel » 31.1.2013, čtv 13:11
To Cendler: vidím, že máš mírnou averzi na chipy od Sarkana. Navrhuju srovnat origo a nějaké chipy na srazu(pár jich tam snad bude), abychom viděli co tam kdo má. Nejde mi ani tak o max výkon, ale o celkové chování. Já mám totiž z auta po chipu už víc jak rok jen ty nejlepší pocity (podobné jak po DPF-OFF), ale chápu, že placebo je mocná zbraň a vše může být jinak. Dám do vlákna ke srazu výzvu, aby se v programu myslelo i na místo kde to můžeme trochu projet bez nebezpečí ztráty kytičky.
Infiniti FX37
MichalP
Re: Chip tunning?
Příspěvek od MichalP » 31.1.2013, čtv 16:50
Alfa Romeo 159 1,9JTDM 16V 110kw origo
po úpravě: 183 PS 424NM krouťák
Vše doloženo a laděno měřením na brzdě
kejzi1
Re: Chip tunning?
Příspěvek od kejzi1 » 31.1.2013, čtv 19:40
Jojo klidně na srazu Alfičku půjčím na svezení s chipem :wink:
Jinak propad nemají jen mapy od Šarkana,ale vždy tam je trošku propad,známý ho tam taky má,já nevím,na brzdě jsem zatím nebyl a Jirka už mi nestihl udělat graf kvůli komplikacím :D
Naposledy upravil(a) kejzi1 dne 31.1.2013, čtv 20:00, celkem upraveno 1 x.
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Pivrnec911
Re: Chip tunning?
Příspěvek od Pivrnec911 » 31.1.2013, čtv 19:45
gurke píše:...chalani chcem sa opytat mate niekto graf z brzdy na meranie vykonu? len tak zo zaujímavosti pre porovnanie ze kto to ma ako chipnute..ci je to vsetko na jedno kopyto..ja prikladam co som tam mal naposledy nahrate..teraz mam ine a neviem co bolo lepsie to co je na foto sa mi zdalo ze menej papa...
Na tom se musí jezdit jak na pouťovým bejkovi :smt044 :smt044 :smt044
Re: Chip tunning?
Příspěvek od PetrGTV » 31.1.2013, čtv 19:47
Gurke: Ten graf je jak z EKG :smt044
gurke
Re: Chip tunning?
Příspěvek od gurke » 31.1.2013, čtv 19:57
Chip Robil u nas doladovany na brzde..ale teraz tam mam mp3jku od sarkana vraj cca 235koni neviem nebol som zmerat..s tym co je na fotke som mal dlhodoby priemer spotreby cca 7,2 l. So sarkanovov verziou mam cca 8,6 l. Ide to dobre ale pocitoo rozdiel necitim...dam vediet ked zase zmerame..ale zatial stihame aj za silnejsimi nemcurmi.. arvsvw
gurke
Re: Chip tunning?
Příspěvek od gurke » 31.1.2013, čtv 20:01
Petrgtv ved bola zima november. a.vs.s .
Re: Chip tunning?
Příspěvek od PetrGTV » 31.1.2013, čtv 20:04
a jak že souvisí roční období s grafem z brzdy? :shock:
gurke
Re: Chip tunning?
Příspěvek od gurke » 31.1.2013, čtv 21:01
PetrGTV píše:a jak že souvisí roční období s grafem z brzdy? :shock:
To bol vtip...ale nevadi inak brzda bapro.it aby ste si nemysleli ze naka na lazoch
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 6 hostů
