Alfa Romeo 147 (pokec)
soft147
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od soft147 » 3.2.2013, ned 19:51
Taky jsem to zkusil koupit, po montáži el.vyhřívání sedaček potřebuji vymazat chybu bagů v sedadlech, tak to snad půjde :) nemám čas jezdit do servisu.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od Petr147 » 3.2.2013, ned 20:06
jestli je mas pripojeny, tak by mela chyba zmizet... u 147 sviti, jenom když problem přetrvava
viki
Příspěvek od viki » 3.2.2013, ned 20:17
cau je problem vymenit remenici na 147 jtd? je to ta nejvetsi na klikovce.dneska se mi rozpadla a vypadla nazem :-( :-D
soft147
Příspěvek od soft147 » 3.2.2013, ned 20:24
Petr147 píše:jestli je mas pripojeny, tak by mela chyba zmizet... u 147 sviti, jenom když problem přetrvava
Popravdě mám jinou zkušenost, kdy mi občas zablbnul konektor pod sedadlem a svítilo to pořád, ale můžu se mýlit... třaba to bylo tím konektorem.
www.dmcstyle.cz
Jenik
Příspěvek od Jenik » 3.2.2013, ned 20:49
Nesetkali jste se někdo s tím, že by vám blbnul kontakt v (teď se blbě vyjádřím) "zásuvce" do který strkám bezp. pás ? Občas, v zimě jsem to teda vnímal častěji (nevím proč), mi poblikavá ikonka pásů. Přitom jsem připoutanej, stačí na to šáhnout, popostrčit a zmizí to, lehce se pohnu, zas se to objeví...někdy vůbec za celou jízdu... upřímně mi to je fuk, ale na druhou stranu si uvědomuju, že při mým štěstí bude svítit nepřipoutanost zrovna když bych potřeboval nafackovat airbagem... Takže, nějaký nápad ?
Příspěvek od Petr147 » 3.2.2013, ned 20:51
sříknout tam WD40 a jestli to nepomůže, tak sedačka ven a podívat se, kde se to utřepalo
Jenik
Příspěvek od Jenik » 3.2.2013, ned 21:11
to mě napadlo, ale není rozumnější do toho prsknout spíš něco jako elektrovodivou vazelínu pro větší pravděpodobnost kontaktu ?
WDčko do tý škvíry stříknout můžu, ale i když to tam nějakou sračku rozpustí, tak se k tomu nedostanu...
Příspěvek od Petr147 » 3.2.2013, ned 21:14
a pak si budeš tou vazelinou špinit oblečení, když z toho vytáhneš pás.... hlavně nemusí být problém ve spínači, ale v utřepaném drátu
soft147
Příspěvek od soft147 » 3.2.2013, ned 21:17
Zkus to kontaktolem, je to na zlepšení kontaktu, částečně odstraní korozi kontaktů a trocha je promaže, hadička je u toho taky.
Ten drát/konektor bych taky zkusil, pod sedákem je spojovací konektor, ale jak popisuješ, je to spíš ve spínači pásu.
Naposledy upravil(a) soft147 dne 3.2.2013, ned 21:18, celkem upraveno 1 x.
www.dmcstyle.cz
Jenik
Příspěvek od Jenik » 3.2.2013, ned 21:18
Pravda no. Takže to prostříknout, párkrát pozasunovat a pak to nějakou dobu sledovat
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.2.2013, pon 06:53
soft147 píše:
Mám stejnou zkušenost. I když už chyba není přítomna, kontrolka pořád svítí.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 4.2.2013, pon 06:56
viki píše:cau je problem vymenit remenici na 147 jtd? je to ta nejvetsi na klikovce.dneska se mi rozpadla a vypadla nazem :-( :-D
Problém to neni.
Jestli se rozpadla, tak to už musela mlátit několik let. A teda, jestli se nezničilo nic okolo, tak máš opravdu kliku :-D
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
darky.com
Příspěvek od darky.com » 4.2.2013, pon 08:52
Petr147 píše:na tom cd jsou jenom ovladače, kdyby je win nenašlo, nainstaluješ program ze stránek, co jsem dal odkaz, tam si zapneš češtinu, vybereš auto, možná ještě port, jestli se nenajde sám a dostaneš se do nabídky, je to docela jednoduchý
zásuvka je pod volantem, pod pojistkama
Tak jsem v noci nemohl spát a šel jsem se jen tak projet po městě a hádej co , kontrolka motoru najednou nesvítí - jak je tohle možný ?? :smt102 Každopádně kablík objednanej , chci to stejně napíchnout. Lze tim třeba i vymazat chybu , když mi svítí kontrolka airbagu ?
Alfa Romeo 147 , 1,6 TS - 88KW
Příspěvek od Petr147 » 4.2.2013, pon 09:08
je to možný, upraveným kabelem se dostaneš i do rj airbagu
darky.com
Příspěvek od darky.com » 4.2.2013, pon 09:36
A jak je možný , že mi najednou kontrolka motoru nesvítí ??
Příspěvek od Petr147 » 4.2.2013, pon 10:08
prostě to, co bylo vadné, tak už nevykazuje chybu... ale chyba bude uložena v seznamu závad... mohl jsis vymlatit baterku a jestli nemáš palubak, tak ti při poklesu napětí při startu vyhodila některá rj chybu, protože se odpojila, aby sd tim podpetim neposkodila a hodila univerzální chybu motoru
darky.com
Příspěvek od darky.com » 4.2.2013, pon 11:24
No , doufám že kablík brzo dorazí a pak budu chytřejší :) Každopádně ti děkuji za cenné rady :)
viki
Příspěvek od viki » 4.2.2013, pon 21:50
dneska jsem tak koukal na klinovy remen a zjistil jsem ze napinaci kladka jaksi vybruje proste skace jakoby se porad napinal a povoloval remen.je to mozne? kdyz pridam plyn tak se nasponuje a uz se ani nehne.
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 6.2.2013, stř 18:24
Alfisti, pasuje zadny naraznik z predfacelift 147 na faceliftovu verziu? :diky
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Jenik
Příspěvek od Jenik » 6.2.2013, stř 22:26
Už to tu někdo řešil, ne
darky.com
Příspěvek od darky.com » 7.2.2013, čtv 18:04
Petr147 píše:prostě to, co bylo vadné, tak už nevykazuje chybu... ale chyba bude uložena v seznamu závad... mohl jsis vymlatit baterku a jestli nemáš palubak, tak ti při poklesu napětí při startu vyhodila některá rj chybu, protože se odpojila, aby sd tim podpetim neposkodila a hodila univerzální chybu motoru
Tak kabel zakoupen,CD mi neposlal jen kablik,...nicmene ty ovladace jsem stahnul na netu aplikaci take a zkusil jsem to sparovat s autikem a hazi mi to chybu : "CHYBA SPOJENI port com1 neexistuje zkontroluj kabel a nastaveni portu"
Nevis nahodou co s tim ? konektor jsem zkousel prepinat do vsech poloh a stale stejna chyba, proste se to nechce sparovat sem zoufaly : -)
Dik za odpoved
wejwy
Příspěvek od wejwy » 7.2.2013, čtv 18:06
musíš nastavit správný číslo portu.
ve správci hardwaru to najdeš
darky.com
Příspěvek od darky.com » 7.2.2013, čtv 18:11
wejwy píše:musíš nastavit správný číslo portu.
Prosim jako na debila :) polopaticky postupne kde a co mam mackat :)
jestli to jde diiiiiik :)
wejwy
Příspěvek od wejwy » 7.2.2013, čtv 18:20
Nevim co máš za kabel a nevim co máš za windowsy.
Každopádně jestli USB a jestli XP.
Klikneš pravym na ikonu "tento počítač", vlastnosti.
Vybereš:hardware, správce zařízení.
"Porty com a lpt"
USB serial port (comX) místo X bude číslo portu na který se nainstaloval ten adapter. (většinou pokaždym připojení jinak)
V 7mičkách se k tomu asi taky nějak proklikáš, já je tu nemam a z hlavy nevim :-)
Ve FES klikneš na nastavení, nastavení připojení, interface (K-line) a com port číslo X
darky.com
Příspěvek od darky.com » 7.2.2013, čtv 18:46
wejwy píše:Nevim co máš za kabel a nevim co máš za windowsy.
"Porty com a lpt"
parada :) dekuji uz to mam nastaveny a podarilo se mi spojit s autem, ke vsi smule se mi vybil nootebook, pokracovani zitra :)
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
