Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Mam tam novsiu verziu nahratu...dnes to navigovalo celkom v pohode aj ked popisne čísla kapánek problém..
AR 159, 2,4jtdm, DPF-off, EGR-off, Sarkan MP3- on
Tak s tymi mam problem aj na starsich mapach.. ja to vyskusam zajtra na starom FW uvidim ci to pobezi..
Tak som to dnes skusal a bez uspechu, tak sa zda ze na starej verzii FW tieto mapy nepojdu. Skusim este raz stiahnut vypalit a vyskusat ale nedavam tomu velku nadej.
Jen maličkost, mě taky nešly mapy dokud jsem nezačal pálit na kvalitní audio média a rychlost ne víc než 8x. Kdybych měl ještě starou vypalovačku, klidně bych to smažil 4x a počkal bych si.
:::Juras:::
AR Stelvio 2.0T 280HP 2017
ex: AR 159 2.4JTD 200HP SW 2007, AR 146 1.8TS 140HP 1997, Fiat Bravo 1.6 16V 103HP 1997, Fiat Tipo 1.4 72HP DGT 1989
Mě nejvíc pomohla očista laseru. Předtím mě to načítalo pálený CD horko těžko, často CD Error, ale teď pohodička a přečtu i rychle pálený
Tak mapy som palil 4x tie co tam mam teraz, starsie som palil na rovnake CD, rovnakou rychlostou aj programom a fungovali na prvy sup. Skor si myslim ze tieto novsie nepojdu na starej verzii FW
Tak ja palim rychlo a na hocijake cd a ide to..
Kwaso nechces novy fw? Ved je to v pohode akurat mi vadi ze pri navi nejde to hlavne menu resp ten gombik main. Lebo tieto posledne mapy su podla mna dost nove a dokonca v prievidzi celkom super idu aj popisne čísla ak chces hod sz s adresou poslem ti cd
gurke dakujem. novy FW mam stiahnuty
len presne prave preto co si napisal sa mi do toho moc nechce
zvykol som si na tu obrazovku. ale uvidim pokial sa mi nepodari rozchodit nove mapy na starom fw tak asi do toho pojdem a potom by som ti napisal ak mas CD uz vyskusane a slape to stym. Pretoze problemom ktore mali chalani by som sa rad vyhol
- xjohny
Kdyby někdo měl zájem o ty mnou žádané mapy Německa (2 CD), tak jsem to nahodil na uložto:
http://www.uloz.to/xzEZ2UJ/cd8germanynord-7z
http://www.uloz.to/xT4jH78/cd9germanysud-7z
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Jsou nejake aktualizovane mapy stredni evropy? Vzdyt to by se melo furt aktualizovat a vydavat novy, ale mam pocit, ze se nic nedeje...
P.S: Tak jsem si precetl predchozi stranu a stahuju ten kveten 2012
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
- xjohny
Nejsou no a obávám se že už ani nebudou
Tak ja mel do ted 2010-2011 , takze jsem rad i za ten kveten 2012, ale doufam ze to nejsou posledni, kterych se dockame...xjohny píše:Nejsou no a obávám se že už ani nebudou
tak tie pouzivam este teraz ja. Pretoze nove mapy nie a nie rozchodit na starom FW
Je v těch posledních mapách Mapa je Q4-2011 sestavená v květnu 2012 i Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko. Popř. v kterých mapách to je ? Jedná se mi o cestu do Chorvatska. Děkuji za info.
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
Nevim jestli jsou to prene tyhle mapy, ale cestou do Chorvatska jsem zjistil, ze je tam jen kus Rajchu a pak bohuzel... Urcite chybelo Slovinsko a Chorvatsko jsem presvedcen ze taky neni...
Ahoj, můžeš to prosím dát ještě jednou na to ulož to. Teď je ten odkaz na ulož tu už neplatný a z těch německej stránek na který je odkaz níže mi to nejde stáhnout.
Dík moc Luky
Dík moc Luky
Juras píše:Zdravím v novém roce.
Na ulozto.sk je zřejmě poslední verze map pro RT3 (naše NIT G2)
Je to East Europe Nort West (Čechy, Slovensko atd)
Otestováno na mé AR159.
Mapa je Q4-2011 sestavená v květnu 2012.
Stahovat můžete ZDE
Heslo pro stáhnutí: batak
Ahoj, mám stejný problém. Koupil jsem origo vytahováky, zasunu cca 2cm, je slyšet zacvaknutí, zasunu ještě o další 2cm až na doraz, tahám za vytahováky, hejbu dostran, nahoru, dolů a nic. Zkoušel jsem to tam narvat ještě víc a prostě to nejde. Jakej trik na to používáte?AND1 píše:chlapi, jak mám vytáhnout NAVI? Měl jsem za to, že stačí pichnout nějaký pevnější drát do dírek a vycvaknu ji. dráty jsem pichnul uplně nadoraz co to šlo, ale navi drží jako přibitá. nechci to nějak páčit, abych si nepoškodil hliník kolem...vytahoval to tady z vás někdo?
díky za rady.
Díky.
Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDM 110kw, 7/2008
www.tomasflegl.cz
www.tomasflegl.cz
Zboku sundat plast a zatlačit na rádio zezadu, nejlepší způsob
Zdar, dělali navi taky barevnou nebo dají se navolit barvy? Protože já ji mám takovou šedožlutou...
Ta šedo žlutá je barevná, jen je to takový zastaralý desing. Jediný co můžeš zlepšit je, že přehraješ firmware za novější, kde se ti změní pozadí na takové modro oranžové a je to hezčí, ale taky žádná hitparáda (je tady přímo vlákno, tak zkus pohledat)...
Chci se zeptat, zdá se mi, že rádio hraje jaksi potišej než hrálo...stalo se to už někomu?
http://www.ulozto.cz/hledej?q=RT3+13+iso
nebo
http://www.ulozto.cz/xNTmoKJ/rt3-eenw-1213-iso
nebo
Looky píše:Ahoj, můžeš to prosím dát ještě jednou na to ulož to. Teď je ten odkaz na ulož tu už neplatný a z těch německej stránek na který je odkaz níže mi to nejde stáhnout.
Dík moc Luky
:::Juras:::
Ahoj, taky pozoruju stejny jev, ze to davam ted vic hlasiteji... bud je to tim mokrem ci snehem, rozm*danyma cestama, nebo starneme my a prichazime o sluchAND1 píše:Ta šedo žlutá je barevná, jen je to takový zastaralý desing. Jediný co můžeš zlepšit je, že přehraješ firmware za novější, kde se ti změní pozadí na takové modro oranžové a je to hezčí, ale taky žádná hitparáda (je tady přímo vlákno, tak zkus pohledat)...
P.S: Ale dela mi to jen radio, CD hraji normalne... A taky jsem vypozoroval, ze to dela hlavne Evropa 2, treba Krokodyl hraje hlasiteji, takze jsem usoudil, ze problem bude na jejich strane.
Radiožurnál taky zesiluje, hlavně počasí a dopravní info.
Rádia jsou ok. Letos se mění nastavení vysílání/frekvencí či čeho. Zvuk by měl být kvalitnější ale tišší. Jede to zatím postupně, časem bude hlasitost všech stanic stejná.
Zdravím,
chcel by som sa spýtať či niekto nemá link, alebo by nemohol znova uploadnuť mapy do navigácie pre alfu 159 ročník 2006 (aspoň Slovensko, Česko, Poľsko)?
hľadal som tu na fore ale subory už neexistuju.
software v navi je tušim pôvodný.
našiel som na uložto tento obraz: Central Europe__RT3_RT4_Navteq_03-2009.iso ale navi vyhodila CD error.
ďakujem
ďakujem
