- HonzaT
Přesně! Taky řeším aktuálně problém s úbytkem kapaliny s podezřením na víčko. Protože to pozoruju už nějaký pátek a nemůžu na to přijít. Všechno suché. Teď jsem byl dva dny u Cendlera, koukali jsme tam na to, kluci prohlédli snad všechno, včetně vodní pumpy a nic.. Také jsem se jich ptal na utěsňovače, ale to prý v žádném případě. Ono to možná něco někde utěsní, ale také to pěkně za***e kanálky v motoru..
Doufám, že to moje víčko má fakt špatnej ten tlakovej ventil a dneska jdu objednat do fiatu nové..
No, ja mam jeste podezreni na to, ze mam dodrbany zavit... Po odsroubovani to zpet dostavam na nekolikaty pokus.... X krat mi to jak kdyby preskoci a tak to nasadim znova a znova a znova, dokuud to nejde hladce zasroubovat az nadoraz... Takze spis jak jsem na to furt cumel a dolival, tak jsem to blbe zavrel... To by vysvetlovalo ten pokles tlaku a teplotu a jednorazovy ubytek kapaliny. Ted ale ta louzicka pod autem. Je ta pumpa na strane spolujezdce, nekde hned za prednim kolem???
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Tak ubytok vody som uz riesil. Nalial som tam spominany pripravok uz som to tu pisal a pomphlo to. Pravdepodobne bola niekde na chladici nejaka trhlinka. Ten uzaver mi tiez niekedy pretoci ale ak je fest tak drzi. Meral som aj tlak v nadobke a tam to tlak drzalo. Skus najprv mozno toto. Otvtedymam pokoj.
Teraz trochu vseobecne myslim ze vela ludi caka zbytocne dlho az kym sa viskitne problem a potom su s toho nestastny. Ja som niektore veci aj vdaka Vam a tomuto foru riesil predcasne a dufam ze som si tym usetril problemy ktore by pravdepodobne vznikli a auto by ma niekde nechalo a pod. Preto odporucam aspom nejake veci urobit preventivne pri klasickych vymenach oleja atd. Doporucil by som uz spominany servo olej+nadobka,dpf-von,snimac tlaku,prevodovy olej,agr,klapky a pod. Niesu to veci financne tak narocne ale pre tych co su odkazsny na jedno auto priam nevyhnutne.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Jak jsi prosim Te meril tlak v nadobce???
Moj mechos ma nato taky pristrojcek. To dal pod uzaver a natlakoval to na 1atm a cakali sme. Unik tam bol minimslny tak som to riesil tou kvapalinou. Tiez som upodozrieval nadobku alebo uzaver. Akurat ze mne to nikdy nic nevypisalo.
AR 159Sw, Q~tronic
- mcernoch
F.a.n.o: Vodní pumpa je součástí rozvodů a je v bloku motoru z levé strany. Je poháněná rozvodovým řemenem a aby jsi na ní viděl, musíš sundat plastový kryt rozvodů. Je to taková ta menší kladka, pod těmi horními ozubenými koly, je chycená do bloku tušim třemi šrouby. Kdyby to teklo přez ní, tak by kolem ní pravděpodobně byla taková krusta a nebo to tam bude mokré. Ale problém bude spíš jinde. Stav pumpy bohužel bez jejího vyndání, což vyžaduje sundání rozvodů, nezjistíš.
Na obrázku označeno WP
Jojo, to bohuzel vim.. ALe je to proste jedna z moznosti, protoze do ted nebyl problem, do mesice po vymene rozvodu a pumpy se ztraci pomalu voda a flek pod autem je v tech mistech. Muze to byt shoda nahod, ale zatim to vidim jako jednu z moznych pricin. Ale ve stredu pujdu k mechosovi a uvidime, na co prijde... Kazdopadne diky za rady vsem!
Mě to valilo přes pumpu,den po výměně rozvodů,ale je pravda že já měl úbytek asi 2 litry za 30km,takže to nešlo přehlídnout,při nastartovaným motoru to stříkalo z krytu rozvodů
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Protože dělal rozvody a na pumpu se vyprdnul, ušetřený pětikilo se opravdu vyplatí
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
soft147: Tak to se moooc pleteš,ta pumpa byla nová a žádnej šmejd,bylo to SKF,ale byla prostě vadná a vyjelo jí gufero,tím pádem po 300km začala téct.Naštěstí kluci z Autoscanu přijeli v neděli ke mě domů (200 km) a vyměnili za novou co ráno koupili a tu tekoucí vyreklamovali
Takže holt vadnej kus,což se stává bohužel u všech dílů čímdál častěji
Tak soráč, už jsem myslel, že jsi to řešil klasicky úsporně. Nj taky to asi dělaj kde se dá.... Já měním vždy celý komplet, za těch pár kaček ty problémy nestojí.
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
Nene nejsem z těch co na autě šetří,pak se mi za to auto odvděčí že mě odveze kam potřebuju
Ale v pohodě,uznávám že to mohlo vypadat jako klasickej šetřílkův příběh
Jinak ta původní měla asi 170 000 km,protože se mi pak po telefonu majitel přiznal že dělal jen řemen,tak to letělo všechno jak jsem se to dozvěděl
- Rasputin
nepozna/nevidel uz niekto z vas tento cumak? Ci to je nieco co sa da seriovo zohnat, daka uprava, alebo sa jedna len o home made?
- mcernoch
Pro mě naprosto zkur...j design.
no uz len z Alfy robit Audi shit style, to mi je pokrok, hnus
No já jen doufám, že Alfa změní současnej styl. Taková Giulietta je hodně pěkné auto, dokud se na ní nepodívám zepředu. Alfa má zepředu vypadat agresivně né jako kdyby právě dostala sloupem mezi světla...
Jinak se taky přidávám k tomu, že ten tuzing je hnus
Je to photoshop,uz som to tu daval asi pred pol rokom. Ono pre niekoho humac ale mne sa to paci a to nemam rad tuzing.
Sent from Motorola Atrix 4G
Je to každého vkus... ale mě to připadá, jako kdyby se někdo podíval na Monu Lisu a řekl si "hmm... ale s knírkem by vypadala líp...". Zkrátka Giugiaro navrhl spoustu fantastickejch aut (měl ale i slabší chvilky, když se zřídil absinthem...), mezi které se i 159 řadí a žádné z těch aut si to nezaslouží...
Tak ledky jsou dnes moderni, tak si panove v designu trochu hrali... ale i za me rikam, ze tohle prosim ne!!!
Mladá to vystihla,prej: Co to je za hnusnou Alfu?...
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
Ako pise acmilan davalo sa sem viacero fotiek resp navrhov akoby mohla vyzerat nova Giulia a vsetko to boli iba modelove fotky. Takze nic oficialne.
Zdravím, máte již někdo zkušenost s výměnou drážkového řemene od klimy k alternátoru
(toho kratšího) na 159 2.4 JTDm. Je k tomu šílenej přístup, anež se do toho pustím tak bych
rád slyšel nějakej názor, nebo radu jak na to. Dík
bigpetr : pokud jsi to nikdy nědělal, tak se do toho ani nepouštěj, je tam samonapínací řemen, když to někdo umí, dá se to udělat celkem rychle, když jsem na dílně dělaly úplně první, tak jsem to dělaly přes 5hod, teď už v pohodě, ale je to neskutečná práce
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
