Vše o brzdách a destičkách (pokec)
Příspěvek od Franik » 31.8.2007, pát 08:43
Já vždy když dávám nový desky tak první co udělám je že strhnu na deskách pilníkem hrany a přes plochu udělám pilkou na železo kříž hluboký cca 2 mm, pokud desky sednou ke kotoučům už je klid.
Příspěvek od Richie » 31.8.2007, pát 08:44
a jak dlouho mi to bude trvat nez to zacne bzrdit na 100% ? taky prej je treba dat pozor na zajeti kotoucu..neslapat na ne hnedka natvrdo a spis je pomalu zabehnout?
Příspěvek od Franik » 31.8.2007, pát 08:47
desky si sednou rychle ale s kotoučema nemám zkušenost ještě jsem neměnil
kejml
Příspěvek od kejml » 31.8.2007, pát 09:12
I přesto, že se to nedělá, tak jsem koupil skoro nejlevnější kotouče na trhu - FriTech - na doporučení Automedika. K tomu jsem zase dal snad to nejdražší, co je - desky OMP, které se mi válely doma.
Nechal jsem odsát a vyměnit kapalinu a výsledek je nad očekávání dobrý. Nic nepíská, nevadne a hlavně brzdí a netahá mi to volant z ruky.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Příspěvek od Richie » 31.8.2007, pát 09:18
jo brzdova kapalina..tu musim taky vymenit :( prej uz je dost cerna
Příspěvek od Franik » 31.8.2007, pát 09:32
brzdová kapalina by se mněla mněnit po 2 letech. A taky to bylo první co jsem na autě dělal jo brzdy a řízení je na autě nejdůležitější věc, pokud nenastartuješ nic se neděje, ale pokud nezatočíš nebo nezabrzdíš tak je průser.
Příspěvek od Richie » 31.8.2007, pát 10:30
no jabzch rekl ze brzdovka tam bude puvodni :(
Příspěvek od Franik » 31.8.2007, pát 10:34
pokud je původní tak tomu dáváš špatnej název a není to brzdovka, ale voda s pozůstatky brzd. kapaliny a spoustou vzduchových bublin v potrubý :-D :smt044
Příspěvek od Richie » 31.8.2007, pát 10:36
jj..i to je mozny :D ...objednal jsem se jeste na utery rano na vymenu brzdovky....a v utery odpoledne jedu :)
Příspěvek od Richie » 18.10.2007, čtv 11:50
mam dotaz..jde nejak udelat aby auto lepe brzdilo...koupil jsem nove kotouce,desticky a vymneil kapalinu....porad to ale brzdi bidne....a brzdice se mi kupovat nechtej....jde nejak postelovat brzdovej valec??
Příspěvek od Richie » 22.10.2007, pon 10:07
nikdo neumi poradit?....bavil jsem se tedka s jednim clovekem a ten povidal ze mu to delalo to same co me (mel tak sptnou nejakou soucastku co davkuje ten tlka...bzdam vubec nerozumim)....ja mam obcas pocit ze ohnu pedal brdy.....jde to dost tezko...
soft147
Příspěvek od soft147 » 22.10.2007, pon 21:05
Pokud jde pedal moc tezko, muze byt problem v podtlakovem posilovaci brzd, nebo hlavnim brzdovem valci
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Eddie
Příspěvek od Eddie » 11.7.2008, pát 13:11
Čus mate někdo zkušenost s deskama a kotoučema EBC jsou cenově pododobné s ATE.
AR 156 2.0TS SW
qwerone1
Příspěvek od qwerone1 » 11.7.2008, pát 18:16
ja jsem ted pred nedavnem dal komoplet brzdy od ate..... kotouce dobry ale desky se me vubec nelibi.... zacli piskat at delam s nima co delam... proriznu a vse okolo.. srazim hrany.. ic porad hvizdaj... dal jsem origo ricambi a je po problemu... ate desky uz nechci..... mozna jsem mel jen smulu... ale i tak....
richie?... jinak jak je to dlouho od tech tvych novych brz ze ti to brzdi spatne.. pocitej s tim ze tak 200km to bude hluchy a pak to musi byt dobry... ja jsem mel treba podobnej problem...a pak jsem to po 200 km jeste jednoou odfoukl a dobry.....kdyz bude v haji brzdovej valecek.. tak bude s nejvetsi pravepodobnosti netesny... kdyz bude suchej.. hledal bych to na posilovaci... a nebo skusit... hadici od vakuu pumpy...
jenomze to je tak... klidne ti mohli udelat komplet brzdy a treba se vykaslat na spravnej chod plovoucich cepu.. a nebo smaotnej pistku.. staci kdyz jsou pridreny.. trochu a uz to brzdi jinak,..... nebo hadice ucpana.. je toho hodne... vis co
Tomas 156
Příspěvek od Tomas 156 » 11.7.2008, pát 19:50
Můžu potvrdit co říká qwerone. Taky jsem měnil komplet brzdy a dal tam ATE a po zahřátí taky pískaj, ale nějak zvlášť mi to nevadí, takže spokojenost..... :wink:
ex AR 156 SW 2.0TS
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
Příspěvek od coyote » 12.7.2008, sob 06:56
Mám komplet ATE (tedy desky i kotouče) už je na nich cca 10 tisíc a ani jednou si nepískly :)
Eddie
Příspěvek od Eddie » 12.7.2008, sob 10:30
Tak ja ty EBC rysknu dopředu dám drážkovaný kotouče a dozadu hlatký a desky tu black serii. Taky musím vyměnit lanovody.
ps: pístek v zadním třmenu se zašroubovává do prava??
ještě jsem zadní kotoučovku nedělal.
AR 156 2.0TS SW
qwerone1
Příspěvek od qwerone1 » 12.7.2008, sob 12:01
jj normalne by se mel zasroubovavat do prava.... ale to poznas... piokud do leva nebo do prava.......jeno davej pozor na manzetu at ji neskripnes.....a necvaknes....
dmoravan
Ake brzdy? - dobra rada nad zlato.
Příspěvek od dmoravan » 17.8.2009, pon 08:14
Ahojte pani Alfisti,
potreboval by som vymenit komplet brzdy (t.j. brzdove kotuce, brzdove platnicky, pripadne i strmeny) a preto by som sa Vas chcel spytat, ci nemate niekto skusenosti s vyrobkami EBC (mam na mysli predovsetkym kotuce s drazkami a ciastocnym dierovanim)? Uvazoval by som asi este nad ATE, co by ste mi poradili. Za odpoved vopred dakujem. Motorizacia Afy je 1.9 JTD, 85kW, 116 hp.
Re: Ake brzdy? - dobra rada nad zlato.
Příspěvek od George.KHE » 17.8.2009, pon 11:25
EBC sice neznám ale ATE mám na 1.6 a myslím že je to dobrá kombinace v poměru cena/kvalita, pokud by jsi chtěl kotouče na hodně sportovní svezení tak se třeba podívej po zimmermanech a v kombinaci třeba s ATE brzdí suprově, jinak i Brembo není špatný, ale ted nevím z hlavy kterej model.
Příspěvek od coyote » 17.8.2009, pon 18:39
Mám kotouče i desky ATE a jsem naprosto spokojen :)
freshkuba
Příspěvek od freshkuba » 17.8.2009, pon 21:33
Komplet ATE - Jsou super!! Přední komplet koupíš cca kolem 4500 - 5000. Zadek o něco levněji. A na 85 KW nepotřebuješ brzdy jak na GTA. To sis ho rovnou mohl koupit.
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 18.8.2009, úte 19:12
Vdaka za radu chlapci, mne by sa tam celkom pozdavali aj trocha sportovejsie kotuce (EBC, Zimmerman?), ale pravdepodobne to skonci u kotucov od ATE (povedzme Powerdisky). K tomu GTA, super auticko, ale ta spotreba pri sportovej jazde je predsalen trocha dost.
forza156
Příspěvek od forza156 » 18.8.2009, úte 20:51
EBC mám na 147 GTA.Kotouče turbo grove a red stufy desky a brzdí ohodně líp,než originál alfácký shity,který jsem tam měl předtím.Vůbec nevadnou,ani při extrémním brždění,vyzkoušeno xkrát v Brně na okruhu.Menší pihu na kráse ovšem mají,při brždění hučí.
Co se ATE týče tak z vícero stran my bylo doporučeno je nebrat,že prý stojí za pendrek,co se brzdnýho účinku týče.Zdali to tak opravdu je ale nevím.
+++No sound,no fun+++
Kubino
Příspěvek od Kubino » 18.8.2009, úte 21:10
Dobrý kotouče jsou Ferodo, Brembo, možná ATE. Pokud chceš levný, kvalitní, vrtaný, tak jedině Zimmermann. EBC jsou předražený, ať už obyč, nebo drážkovaný, ty navíc hučí... Aby to brzdilo líp, záleží hlavně na deskách. Chybu neuděláš s Ferodem(premier, thermoquiet), pokud chceš opravdu brzdit, tak DSperformance. Nejlepší a osvědčená kombinace je Zimmermann a DSperformance. Ale počítej s tím, že Ti na 99% budou pískat. Jinak tyhle desky nejsou sintrovaný, tzn., že brzdí hned, ne až po zahřátí, jako 99% desek vyšších řad ostatních výrobců. Pak každej nadává, že mu to ve městě nebrzdí... Jinak na 147 se do prvovýroby dávalo vše od Pilenga, na GTA ATE. Na nový Alfy BOSCH...
AR 147 JTD
