chybějící kapalina - servo
Re: chybějící kapalina - servo
Tiez sa chystam vymenit servo olej, nadobku uz som objednal novu a na otazku aku tam dat, cervenu ci zelenu mi v alfa servise v Ke povedali ze to menia podla rocnikov a aj podla toho aka tam bola od vyroby. .cervenu za cervenu , podobne zelenu za zelenu. .
Mě bylo řečeno ve fiatu že je doporučeno měnit červenou za zelenou a dobře propláchnout. V alfě každej řiká něco jiného a nikdo neví dohromady nic. Dokonce i o problemu s nádržkou na servoolej v AR 159 věděli ve fiatu víc než přímo v alfaservisu. Ve fiatu hned věděl o čem je řeč a že je zapotřebí vyměnit za novou inovovanou nádobku kvůli sítku. V alfa autorizaci to bylo zase samé noooo, hmmmm, eeeeee,mmmm.
AR 159 SW 1.9 JTDm
presne jak rikas vsude ti poradi neco jineho pod to dobre proplachnes muzes je vymenit barvu za barvu ale je lepsi kdyz se to nemicha. Ja uvidim prvni vymenim kapalinu a kdyby to nepomohlo tak potom nadrzku. Uvidim snad to bude ok
Tak tak, ja prisel, ze ji chci preventivne vymenit. Mel jsem cervenou a prisel jsem, ze chci zelenou... Dival se na me jak na blazna, rekl ze si mam dat zase cervenou, ze od te zelene se pomalu zase opousti. Ukazal mi ze ma obe, ze to neni jen proto, ze zelenou nema, ale ze mi doporucuje fakt zase tu cervenou, tak jsem ho poslechl...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Těžko říct. Faktem ale je, že ta červená (a možná i zelená) se po letech promění na tu šedivou smrdící po spálenině. 100% řízení prospěje výměna té "šedivé" za čerstvou tu, která tam byla předtím, ať už červená nebo zelená.
Mě byla ve fiatu jednoznačně doporučena zelená, jak už to někdo říkal dřív, údajně byla červená agresivnější vůči gumovým částem.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Já zkusím na jaře tu zelenou,tahle už taky je takový divný barvy
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Diamond
Pravděpodobně mám stejný problém. Jestli jsem to dobře pochopil, tak po odšroubování víčka bych tam měl mít to sítko. Pokud ho tam nemám, tak už se asi koupe v olejové lázni? Kapalina mi prská víčkem, takže to asi bude ono. Jediná možnost opravy je tedy nová nádobka? Dotaz, kde a za kolik se dá nová sehnat? Díkymichal96 píše:Zdarec,
to hampice- kdybys to sítko měl spadlé,tak ti poteče servoolej víčkem ven,v nádržce je takovej tlak a spěnění,že to poznáš hned,jako když se vaří voda na brambory ;-)
to Kůrkyn- sítko je válec dlouhý cca 5cm a průměr 1,5cm,
a po utržení se volně pohybuje po nádržce,do hadic se dostat nemůže.
Nová nádobka už má jiné sítko,to se utrhnout snad nedá.
m.
EX: Škoda 110R(1980)
ahoj,
pochopils to tak napůl, s tim sítkem blbě........
sítko je na dně nádoby, u přiruby....., takže vidět neni, dyt tam máš kapalinu a ta neni průhledná....
jestli ti vytíká přes víčko, tak je to sítko na 100% upadlý, a uvidíš to jedině až demontuješ nádržku a vyleješ z ní olej.
Nádržku koupíš v každym origo fiat, alfa servisu, stojí cca 800kč....
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Diamond
OK díky. A pokud je to sítko upadlý, tak by se v té nádržce mělo tedy volně pohybovat, to znamená, že by mělo jít něčím vytáhnout. Já jen abych měl jistotu, že to je skutečně tím sítkem
- mcernoch
Diamond,
máš tam červenou nebo zelenou?
- Diamond
Je tam červená. Pokud budu měnit nádržku tak samo vyměním i kapalinu
diamond-
prut, saturna háček a tichý blázen.....
jojo, asi by to šlo, ale otvorem přes víčko to sítko asi ven nedostaneš....., jestli ti to vytíká, tak mi věř, je to upadlé sítko.
m.
m.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Diamond
Já ti věřím. Nádržka a její okolí je celá poprskaná. Zítra mám volno, tak jenom zkusím, jestli tam něco nahmátnu
Novou jsem už ošéfoval, tak snad brzy bude
- Diamond
Tak jsem dnes vycucnul z nádržky dvě skleničky hnědého svinstva a co na mě vykouklo? Volně se pohybující bílé sítko. Takže proběhne výměna nádržka+olej
Viete mi odporučiť nejaký seriozny svk e-shop kde objendám Tutela GI/R - zelenú?
Nejak ich moc nieje a ak aj sú tak vyzerajú dosť nepresvedčivo.
Dakujem za rady a pomoc.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
DPF OFF
EGR OFF
Ako som uz davnejsie pisal, kludne tam daj Castrol CHF 11S, je to to iste za omnoho nizsiu cenu...
MartinM píše:Ako som uz davnejsie pisal, kludne tam daj Castrol CHF 11S, je to to iste za omnoho nizsiu cenu...
Dobre tak teda objednávam Castrol CHF 11S. Bude stačiť na pre-plach a výmenu 2L?
objednávam tento: dúfam, že je to ono: http://www.motorove-oleje.sk/castrol-chf-1l/
DPF OFF
EGR OFF
DPF OFF
EGR OFF
to mklacan: Ano, je to ono (http://www.motorove-oleje.sk/castrol-chf-1l/)
Mne stacili 2l, ale ja som najprv vytiahol zo systemu stary olej..
Už si menil a ako to dopadlo?mklacan píše: Dobre tak teda objednávam Castrol CHF 11S. Bude stačiť na pre-plach a výmenu 2L?
Čaká to aj mňa.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
Pubo píše:Už si menil a ako to dopadlo?mklacan píše: Dobre tak teda objednávam Castrol CHF 11S. Bude stačiť na pre-plach a výmenu 2L?
Čaká to aj mňa.
Nazdar,
áno dal som zelenú Castrol 11S. kupoval som 2l. Minul som cca 1,5l. Kontrolujem to pravidelne zatiaľ som ešte nedolieval.
Mám pocit, že zelená mu sedí viac. Niekedy keď som jazdil veľa po meste teda sa servo sa namáhalo (r18 veľké gumy) v nízkej rýchlosti do prudkých zákrut (90 stupňov) tak ho bolo počuť. Teraz ten pocit nemám. No môže to byť placebo
Otázka : Ako často je treba meniť olej v prevodovke? Koľko km?
Naposledy upravil(a) mklacan dne 8.10.2014, stř 09:18, celkem upraveno 1 x.
DPF OFF
EGR OFF
DPF OFF
EGR OFF
Mně bylo řečeno po 100tkm, tak tak měním, ale s někým jsem tady kdysi vedl diskuzi, že by se měl měnit pomalu tak často jako v motoru, což mi přišlo už hodně za vlasy přitažený, ale proti gustu... a naditý peněžence, proč nee
Pár informací a obrázků k tomuto problému.Začalo to mírným bručením serva slyšitelným pouze uvnitř.Po několikadenním ignorováním tohoto zvuku to skončilo vylitým olejem z nádržky serva všude možně v motorovém prostoru
A světe div se původcem byla povylezlá trubička v nádobce tím uvolněné a volně létající sítko v nádobce tím pádem napěněný olej.Koupil jsem novou nádobku a olej a je po problému.Původce jsem nafotil.
klasika, aspoň si na to přišel
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
