Cistenie vahy vzduchu
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.1.2013, ned 11:16
Skusal ste niekto vycistit vahu vzduchu? Ak ano, tak ako na to? Staci ju rozobrat a vyfukat kompresorom ? Raz som ju cistil isopropylom a tymi spajchlami do usi no nedopadlo to najlepsie-vaha uz nesla, svietil vstrek, nastastie sa mi podarilo zohnat druhu za par eur, no je tiez pekne zasrata. Tie drotiky co su v nej su cierne a maly by byt pekne strieborne. Niekde som cital, ze je na to sprej, no pisalo sa tam aj, ze to jeden typek cistil s tym a tiez ju tak poslal do vecnych lovisk. Vraj to ide aj nejak vypnut v RJ, no zatial neviem jak.
Nemate niekto hodnoty napr. z ecu scanu alebo vagu, ake ma vykazovat dobra vaha vzduchu ??? Na leto uvazujem pomenit aj vsetky cidla, cidlo vody, teploty nasavaneho vzduchu, atmosferickeho tlaku, len ci zbytocne nevyhodim peniaze, je nutne tieto cidla vymenit ??? Dakujem za radu.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: Cistenie vahy vzduchu
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2013, ned 11:37
2x jsem ji koupal v isopropylu (preventivne) a je jak nová, hodnoty dává skoro jako nová (podle diagnostiky) a to má 175tis...
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... B%5D=28699
tady máš novou, tak bych ji vzal a uvidis, jestli ji dokážou za tu cenu sehnat
jinak jestli čidla nehlásí blbosti, tak bych je neresil
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2013, ned 11:52
a od čeho je špinavá? to tam máš nějaký sportovní filtr nebo ti turbo propuští olej?
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.1.2013, ned 12:10
Sportovy filter nemam a ani by som nechcel-jedine vtedy ked by som mal porieseny privod vzduchu ku nemu, turbo trocha prepusta olej, no vaha sa predsa nemoze zaspinit od oleja z turba ci ano, kedze jej meriacia cast je natocena smerom nadol. Ona uz bola taka spinava ked som ju kupil, moju povodnu sa mi podarilo oddrb... Preto som sa do jej cistenia nepustal. Chcel som kupit aj novu BOSCH, no cena 270eur :D
Petr147: Ta vaha co si mi poslal link je original ? Ty si tu svoju cistil tak, ze si ju rozobral, strcil do isopropylu a nechal v nom? Ja mam aj ultrazvukovnu vanu, mohol by som v nej ? Mohol by si mi napisat hodnoty ake ma davat ked je vaha ok ? V akom programe to merias ?
Příspěvek od Danni » 20.1.2013, ned 12:21
tak tu 1. si dodrbal prave spajchlami do usi.. proste nechat namocene v tom isopropyl. a hotovo... meria sa cez diagnostiku
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.1.2013, ned 12:29
Jj myslel som si, cize bez obav ju mozem celu strcit do ultrazvukovej vane s isopropylom? Da sa to aj cez FIATECUSCAN ? Mam aj vagcom, no tam mi vypise ze nenaslo akysi subor.
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2013, ned 12:44
někde tu byl návod na hodnoty u TS, dělal jsem to podle něj, ale auto bylo na kompletní diagnostice u odborníků a ti to kontrolovali... vůbec do ní nestourej ničím, jenom jsem vytáhl samotné tělo se snimacem z té trubky, ve které je nasroubovana, nechal odmocit a mastnota opadá sama... já tam měl jenom slabou vrstvu jemného prachu... ta váha by měla být origo, jdou sehant docela levně, jen se musí pohledat... ji objednej a buď ti ji pošlou nebo ji za tu cenu nesehnali, ale to se mi ještě nestalo :)
Příspěvek od Danni » 20.1.2013, ned 12:55
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=8411
-mne na volnobeh davala voha dobre hodnoty no pri otackach davala 2x vyssie tak som kupil novu vahu a to iste ta ze asi je to ok ked ze hodnoty maju byt len na volnobeh zhodne a pri otackach sa nikde nic nepise
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.1.2013, ned 14:08
Edit:
Zrejme je ta vaha ok kedze dava 16,7, merane na volnobehu, motor ohriaty, trosicka som pridal plyn.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.1.2013, ned 18:15
Toto je za jazdy, max. som siel cca 140 :P Kua tam, dlhsi cas som nesiel na aute cca 2tyzdne, no teraz ked som do neho sadol, zdalo sa mi ze sedim v lietadle abo kde :D, uplne iny pocit, neviem ci sa mi to zdalo abo co, no motor siel lepsie, na petke zo 100 na 130 doslova hnet. Potrebovala zrejme odstat :P, no ked sa ohriala, motor som odstavil a po cca 30min-kym som vysiel z Tesca, uz nemala taky tah, akoby som miesto nakupu dal do kufra tehly a cele prasa :D Nemoze byt v haji nejaky snimac ? Turbo bude zrejme ok, lebo ten zatah na petke bol slusny. A to s vypnutym STR :smt033
V tom grafe je zrejme chyba abo co, teplota vody vlavo cervenym je ok no v grafe je uplne naspodku a len 7C? :D
Nacotil som aj video, zrychlenie zo 100 na 130, 4s, porovnaval som to s octaviou RS a ta ma podobne az na to ze tu oktaviu toci het, ja som siel na petke s vypnutym str :) http://www.youtube.com/watch?v=dh3W0wojHoE
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 21.1.2013, pon 12:19
No dnes som sa isiel previest a akoby som tam turbo vobec nemal, ziadny tah. Hmmm cim to ? A vcera slo jak raketa, ked odstala v garazi 2 tyzdne.
NEMATE NIEKTO HODNOTY AKE BY MALA DOBRA VAHA MAT ? Diag. mi vypisala P0235 boost pressure, no kontrolka vstreku nesvieti, neviem ci sa vypalila alebo co :D No pouzil som multiecuscan 1.2r1, no nieje registrovana, cize pise neplatny ISO kod. Stary FES 2.5 registered mi nehlasi nic.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 31.1.2013, čtv 18:58
Pasuje vaha vzduchu z 166 2.5V6 do V6 turbo ? Teda pasovat bude :P no len ci bude ok.
Příspěvek od Danni » 1.2.2013, pát 11:19
na vahe mas cisla tie musia pasovat
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 2.2.2013, sob 13:23
Su na nej tieto cisla: 0 280 217 531 a 0 280 218 036. Na samotnom cidle je: F 00C 2G2 030. Toto cidlo je ale aj v 2.5V6 a aj v JTD 2.4.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 7.2.2013, čtv 19:36
Tak dnes mi prisla vaha zo 166 2.5V6, neviem no ci ste uz ale niekto pozeral cislo na samotnom cidle, lebo je take iste jak na mojej vahe :D, a pozeral som aj na kamosovej JTD a je to tiez to iste :D
Cislo myslim toto: F 00C 2G2 030. Preco potom vaha do V6 turbo stoji 350eur ???
Příspěvek od Danni » 7.2.2013, čtv 19:39
350? :shock: to kde si pozeral? v kelly? :D
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 7.2.2013, čtv 19:55
Příspěvek od Petr147 » 7.2.2013, čtv 19:57
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 7.2.2013, čtv 20:14
Hmm diky Petr, no V6 turbo tam akosi nevidim.
Příspěvek od Petr147 » 7.2.2013, čtv 20:16
mas okolo nekde nejaky fiati vrakac? ze by jsi tam zajel, vyzkoušel nejakou z tady toho seznamu a kdyz bude dobra, tak to vyresil za par € :)
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 7.2.2013, čtv 20:22
No praveze nie, jedine srotovisko no tam su len stare skodovky :D 105 a tak :P, no dnes mi prisla za 10e z 2.5 V6 166tky. Preto tak lacno, lebo predavajuci nevedel ci je ok, alfa nesla do vykonu, nad 4000ot sla trhane. No moze to byt vahou ale aj nemusi. Uvidim zajtra ked ju tam supnem. No v tom zozname co si mi poslal nie je V6 turbo.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 8.2.2013, pát 14:46
Takze vaha zalozena, kontrolka zhasla, previest som sa ale este nebol, dvor zapadnuty snehom :D
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 9.2.2013, sob 14:20
No dnes som sa akotak prebrodil cez sneh :D, taha rovnako ako s tou vahou co som mal predtym. No tato dava na volnobehu 1.8V a ta predtym davala tusim 1,4V. Je to ok ?
Příspěvek od Petr147 » 9.2.2013, sob 14:23
aby jsi to nebral zle, ale je tady minimum lidí, kteří se v tomto vyznají :)
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 9.2.2013, sob 15:29
Jj jasne, pozrel som to teraz ked je motor ohriaty na 90C, na volnobehu dava 1.45V, a aj ta predtym tak davala cize zrejme je to ok, prdim na to uz, kontrolka nesvieti a ide dobre. Fajna kupa, vaha za 10e :P
Zpět na „V6 ("Busso")“
