Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 6.2.2013, stř 16:15
To je ten blbej remen jak se musi kvuli nemu rozebrat celej predek auta?
EX: 2x 147 1,6 .
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 6.2.2013, stř 16:36
Jo, taky mě to při pohledu napadlo a asi mě to nemine. Zjistil jsem, že je ten řemen dost volnej a potřebuje přitáhnout, protože při studeným ranním startu píská, a jedná se mi hlavně o to jak ho napnout.
Ještě jsem to u 159 nemusel řešit.
riprex
Příspěvek od riprex » 6.2.2013, stř 16:58
Taky mě to někdy píská. Nejspíš je to problém napínáku, ale zatím jsem to nerozebíral, nebylo vhodné počasí...
Příspěvek od cendler » 6.2.2013, stř 20:42
pánové o jakém řemenu se tu bavíme, mám za to že pán se tu ptá na malý mikrořemen pohánějící přes klimakompresor - alternátor, tak tady žádný napínák není a ani neexistuje, je to pouze samonapínací řemen, takže pokud prokluzuje, je pouze výměna. Pokud se bavíme o velkém venkovním řemenu co pohání servo, klimakompresor od řemenice, tak tam je jedna kladka a jeden napínák, ale většinou popískávání spraví pouze výměna řemenu, práce na 10min
riprex
Příspěvek od riprex » 6.2.2013, stř 21:17
Jsou tam tři, je tam rozvodový, a dva pro pohon příslušenství, menší a větší. Menší napínák nemá, ale větší ano. Pokud už napínák nenapíná, jak by měl, tak výměna řemene nepomůže, je potřeba vyměnit nebo opravit napínák, aby víc řemen napínal.
EDIT: Tak koukám, že předchozí příspěvek už není, ale to co jsem napsal je stále platné a jestli píská kratší řemen, tak nic než výměna nepomůže...
ssvd
Příspěvek od ssvd » 6.2.2013, stř 21:23
Mě mezi tím docvaklo, s rozvodama jsem krom rozvodového nechal udělat i ten velkej drážkovej ale na ten malej jsem zapoměl. Tohle je obrázek předpokládám 2.4 protože na 1.9 je to jinak.(myslim že altík mam vlevo nahoře) Takže přístup je tak zoufalej k tomu krátkýmu. Jsem zmatenej :-D
AR 159 SW 1.9 JTDm
riprex
Příspěvek od riprex » 6.2.2013, stř 21:31
Hlavně bych řekl, že musí bejt problém ho tam natáhnout, když je vlastně jen na fest napnutej, mezi dvěma kladkama. Osobně bych to asi řešil demontáží nebo alespoň povolením toho altíku... a minimálně u 2.4 to vcelku problém bejt musí, když si vezmu, jak moc je všude místa. Ten obrázek je z ePeru a ani u 2.4 neodpovídá úplně přesně realitě, co se týče přesného umístění těch jednotlivých kladek a zařízení (vzdálenosti mezi nima jsou myslím trochu jiné), ale možná se mi to jen zdá.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 7.2.2013, čtv 09:33
Chlapi taka malickost. Pas na strane vodica sa mi nenavije uplne do konca s ostane vzdy tak trocha visiet. Da sa tam nieco spravit? Dik.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
lukee
Příspěvek od lukee » 7.2.2013, čtv 10:04
Nějaké info z brouzdání po ClubAlfa.it. Místní členové spekulují o možnosti opětovného spuštění výroby 159, pokud se objeví nějaké rozumné objednávky v mezičase (2013) čekání na Giulii. Údajně je výrobní linka v případě nutnosti znovu sestavitelná. Fiat už takto "oživil" např. výrobu Lancie Musy.
Info jsou tady:
http://forum.clubalfa.it/curiosit-infor ... 013-a.html
Co si o tom myslet?
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 7.2.2013, čtv 10:17
Ahoj, mám takový malý problémek, začalo mi rádio opakovat pořád dokola jednu skladbu a musím přepínat ručně na další, oprus jako sviňa. Už jsem procvakal auto repeat na počítači, prošel media player, odpojil baterku, vyresetoval rádio a pořád nic. Nevíte někdo co s tím? Mám originál bose a přhrávám z USB co tam je leta. Jo a jeho vyndání taky nepomohlo, pamatuje si kde skončil... :-(.
Bojím se, že dalším krokem bude velká rána do displeye :smt013 .
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
lukee
Příspěvek od lukee » 7.2.2013, čtv 10:24
BlackAlf píše:Ahoj, mám takový malý problémek, začalo mi rádio opakovat pořád dokola jednu skladbu a musím přepínat ručně na další, oprus jako sviňa. Už jsem procvakal auto repeat na počítači, prošel media player, odpojil baterku, vyresetoval rádio a pořád nic. Nevíte někdo co s tím? Mám originál bose a přhrávám z USB co tam je leta. Jo a jeho vyndání taky nepomohlo, pamatuje si kde skončil... :-(.
Zformátovat flashku a nahrát na ni znova skladby jsi zkoušel?
riprex
Příspěvek od riprex » 7.2.2013, čtv 10:43
Lukee: 159 už skončila, definitivně. Na to, aby měla úspěch a mohla se prodávat dál by potřebovala úpravy. Jednak trochu zásadnější odlehčení, což by asi problém nemusel bejt a taky víc benzínovejch motorizací. Ale to, že by se teď, více než rok po ukončení výroby vrátila zpět je skoro vyloučené. Nevím proč by to dělali. I kdyby do 159 bůhvíjak investovali a ještě jí vylepšili, tak je to nesmysl a navíc nevím proč by po ní byla poptávka. To bych spíš považoval za rozumnější prodávat levně Crosswagon, ten kdyby dostal modernější vnitřek a příznivou cenovku, tak by se prodával stále docela dobře. Ale k tomu taky zcela jistě nedojde. Alfa teď holt má jen Mito a Giuliettu a pak se uvidí...
xjohny
Příspěvek od xjohny » 7.2.2013, čtv 13:15
Jojo, nesmysl. Už teď budou prodejci rádi, když se skladových 159 zbaví za dobrou cenu...
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Envel
Příspěvek od Envel » 7.2.2013, čtv 14:09
Taky mi to kdysi dávno dělalo, je tam někde položka v nastavení přes čudlíky na volnatu - opakování skladby. Myslím ale, že mi to tenkrát nepomohlo a definitivně to přestalo až když jsem upgradoval na novější firmware a udělal pořádek na flash-ce(odmazat vše nepotřebné a . Rozhodně to ale řešení má, bo už víc jak rok se mi to nestalo.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Příspěvek od cendler » 7.2.2013, čtv 18:44
Andy159sw píše:Chlapi taka malickost. Pas na strane vodica sa mi nenavije uplne do konca s ostane vzdy tak trocha visiet. Da sa tam nieco spravit? Dik.
podívej se pod kladku (myšleno, tam kde ti mizí pás v utrobách tapecu ), tak tam se občas nanese bordel a pak to blbě navíjí, stačí vzít hubený šroubováček a očistit to, pak to zase dobře klouže a jede :smt023
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 7.2.2013, čtv 20:34
Envel píše:
jo, to už jsem zkoušel mezi první variantou. Úplně ji to ignoruje. Na flasku jsem vůbec nešahal, zkusím format, uvidíme. Bojím se zavařených windowsů, upgrade je kritická záležitost? Máš někde postup?
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 7.2.2013, čtv 22:47
cendler píše:
Prostě není nad to, když to dobře klouže.. :hotovej
peter202
Příspěvek od peter202 » 7.2.2013, čtv 23:03
najde sa tu clovek co to ma otestovane alebo mi vie zarucit ze to ide ak to ide.
mam radio s navigaciou a hudbou bosse a chcel ale chyba mi tam moznost USB a pripojit si telefon cez BT nebavi ma stale vypinat mobil a mat ajtivovany telefon v aute a zase po vypnuti zapinat mobil uvital by som skor moznost instalaciie original bt ak je takato moznost a ak neni aspon to USB vie mi niekto poradit ci sa to da a ak ano aky modul presne treba zohnat a co to vsetko obznasa tato instalacia? je to marocne?
pripadne kod zariadenia ktore treba zohnat.
Budem vam velmi vdacny ak sa tu niekto najde kto mi v tomto proadi. :)
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 8.2.2013, pát 07:48
K tomu telefonu v rádiu-myslím,že není špatný,jsem s ním spokojený i přenos zvuku je čistý. Jen po vypnutí stačí z mobilu prozvonit nějaké číslo-žádný problém. Není třeba jej vypínat a opětovně zapnout. :wink:
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 8.2.2013, pát 07:55
peter202 píše:najde sa tu clovek co to ma otestovane alebo mi vie zarucit ze to ide ak to ide.
USB me nejtrapi ze navi nema,ale s telefonem jsem to vyresil tak ze kdyz jedu v aute nekdo mi vola mam nastevene presmerovani hovoru na cislo v aute.Bylo to celkem levne a rychle reseni :smt023
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 8.2.2013, pát 08:05
Ale musíš tam mít jiné číslo.To mně tam stačí mít jen klonovanou simku. :wink:
Jasný,že zdarma.
Naposledy upravil(a) Jezevec dne 8.2.2013, pát 10:44, celkem upraveno 1 x.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 8.2.2013, pát 08:28
Jezevec píše:Ale musíš tam mít jiné číslo.To mně tam stačí mít jen klonovanou simku. :wink:
No to by bylo nejlepsi reseni kdyby TMobile nechtel k pausalu za klon sim 100 za mesic.
BMW 320D E90
rakonek
Příspěvek od rakonek » 8.2.2013, pát 08:38
Vím že toto téma respektive dotaz patří do jiné sekce,ale já jezdím 159 a vím,že tady píšou lidi co mají o technice přehled :wink: no nic občas jedu s kamarádovou dodávkou fiat ducato 2,5 jtd při normální jízdě fungují brzdy normálně tak jak mají,co se mi,ale nestalo jedu konstantní rychlostí přes 100 km třeba 10 min. v kuse, šlápnu na brzdu-pedál tvrdý jak prase a auto nebrzí vůbec :smt021 vyřadím chcípnu motor nasrartuji a v pohodě brzím tak jak to brzdit má a pak to zase 100 km šlape kdyby to byl posilovač tak to asi nebude běžně fungovat??? jediný s čím by to mohlo mít společný tak nefunguje malý egr do kterého vede podtlaková hadička z posil.brzd a z toho ventilu to vede do velkého egr no hrůza už s tím nejedu dokud to nebude cajk.Nesetkal jste se někdo s něčím podobným?? :smt100
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
lukee
Příspěvek od lukee » 8.2.2013, pát 09:08
Na dieselu jsou brzdy posilované podtlakem vývěvy. Mrkni na hadičku z ní do posilovače (bubnu).
lukee
Příspěvek od lukee » 9.2.2013, sob 09:12
Chlapi, potřebuju poradit jak se sundává torpédo. Nechci něco ulomit. Měnili mi čelní sklo a ty kraje torpéda u zpětných zrcátek trošku odstávají. Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Kybork a 2 hosti
