Za studena nedrzi volnobeh 147
zltn
Příspěvek od zltn » 10.1.2013, čtv 10:28
Čau, mám takový problém, že mi nechce držet otáčky za studena, kolísá to mezi 1000 - 400, někdy dokonce zdechne úplně. Musím tomu tak půl minuty šlapat aby se to probralo, pak už je to v pohodě. Při zahřátým motoru je to úplně bez problému. A taky mi při tom kolísání blikají světla jak se ten motor snaží udržet to aby to nezdechlo. Čím to může být? Díky :)
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 147kW SW, HIGH
Re: Za studena nedrzi volnobeh 147
Příspěvek od Petr147 » 10.1.2013, čtv 11:20
diagnostiku
Petan
Příspěvek od Petan » 10.1.2013, čtv 14:20
problém=registrace na alfisti.cz :D
pokud jsi kousek ode mě, přijeď napíchneme (zdarma) uvidíme...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
zltn
Příspěvek od zltn » 11.1.2013, pát 10:15
dík moc za ochotu, dneska jedu na vymenu oleje+filtru tak mi to pichne i na diagnostiku, pak napisu zda to neco vyhodilo :)
Nowis
Příspěvek od Nowis » 8.2.2013, pát 15:30
Zdar jak jste to vyresili?? Mam stejnej problem na 1,6ts 147cce diagbostika me nic neukazala vymenil jsem vstriky a nic zadna zmena. Na studeno se dusi a pri zahrati a seslapnuti plynu na podlahu stril do sani svicky mam nove.
Momentální mazlík Alfa romeo 147 1,9jtd 85kw serie 147 CUP
Ex Alfa romeo 145 2,0ts QV
Ex Alfa romeo 75 2,0 TS 3x
Ex Alfa romeo 156 SW 2,5 V6 + LPG
Ex Alfa romeo 156 1,9jtd
Ex Alfa romeo 166 2,4jtd 2x
Ex Alfa romeo GTV 2,0V6T 3x
zltn
Příspěvek od zltn » 8.2.2013, pát 15:39
Čau, na diagnostice se mi taky nic neukazalo, stejne tak, strili do sani, rad bych tuto debatu obnovil :/
Příspěvek od Kůrkyn » 8.2.2013, pát 19:06
lambdy
Nowis
Příspěvek od Nowis » 14.2.2013, čtv 18:58
Tak abych pripojil nejaky rady lambda sondy byi ok. Dale jsem tedy vycistil komplet klapku ale potom se nic nezmenilo. Takze jsme jeste vycistili vahu. A po tomto vycisteni zavada znizela auto jde hned do otacek a vubec nestrili. Takze ume zavada v zanesene vaze vuduchu.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
