Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
tyblaho ta ručičkaq benzínu si s nad země děla šoufly
:D normalne jsem tankl zvedla se cajk vše ok za 500kč
no a ted cekam na znamou a behem 10 min... mi spadla do rezervy a to jsem mel jen zaplou hudbu bez nmotoru
jak je toto možne? od te doby se zase nezvedla
:D
jurin 147 16V 88kW
a ještě dotaz kolik litru oleje selenia se vejde do motoru?
chystam se na vyměnu i s filtrem.. a nevím kolik mam objednat
předem děkuji
a nebo ted koukam co tenhle olej myslíte že je taky vhodný? http://www.oleje.cz/p/aral-high-tronic-5w-40-4-l--7508
jurin 147 16V 88kW
kup 5l, je tam asi 4,4l... tak máš v hájí potenciometr, jako to bylo u 156...
kolik stoji potenciometr?Petr147 píše:kup 5l, je tam asi 4,4l... tak máš v hájí potenciometr, jako to bylo u 156...
jurin 147 16V 88kW
jestli budeš kupovat na internetu, tak ber 6-7l oleje, stejně budeš dolivat... potenciometr bohužel nekoupis, leda z jiného čerpadla z vrakace
No ja uz s tim mim autickem najel asi tisic km. A olej je stale nevsiml jsem si ze by klesl.
jurin 147 16V 88kW
a jestli to máš na benzín, tak si tam kup olej od Selenie nebo od Agipu.... informací je tady o tom víc než dost....
Ahoj ,
já olej kupoval tady : http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 0804.htmly
Motorový olej Selenia 20K 10W-40, 5L
Výměna vcelku jednoduchá , tedy pokud nebudeš mít strhlej závit na vaně , tak jako já
Vytáhl jsem s výpušťákem chuchvalec čehosi
co mi připomínalo topenářský česání ....
, ale když si stím pohraješ a hlavně máš nato nářadí
tak je to sranda
tak je to sranda Alfa Romeo 147 , 1,6 TS - 88KW
A co myslis tim naradim? Mam normalni vercajk jsou zapotrebi nejake spesl klice?darky.com píše:Ahoj ,
Výměna vcelku jednoduchá , tedy pokud nebudeš mít strhlej závit na vaně , tak jako já![]()
Vytáhl jsem s výpušťákem chuchvalec čehosico mi připomínalo topenářský česání ....
tak je to sranda
jurin 147 16V 88kW
- Lekarnicka
Ahoj,
čet jsem zde diskuze ohledně tempomatu. Zjistil jsem si, že se musí odšroubovat kryt co je pod volantem a kouknout se jestli tam je konektor, ale když jsem to udělal tak mi nešel sundat kryt dolu. Předpokládal jsem, že bude stačit stundat jen 3 šroubky co tam jsou a pomalu to vyndat ale zaboha to nešlo. Musí se sundat ještě něco než ty 3 šroubky ?
Díky za reakace
Díky za reakace
- Lekarnicka
jurin píše:A co myslis tim naradim? Mam normalni vercajk jsou zapotrebi nejake spesl klice?darky.com píše:Ahoj ,
tak je to sranda
K výměně oleje nepotřebuješ nic specialního. Jediný co se občas stává, že starej filter, kterej tam je, drží jak ďábel a musíš ho třeba klešťěma odšroubovat. Potom až tam budeš dávat novej tak ten jen dotáhneš rukou.
smirkovej papír si vem na povolení filtru třeba ... když to nepůjde , tak tomu pomůžeš jinak , třeba SIKOvkama , nebo šroubovák skrz filtr ...
Jinak myslim , že na výpušťáku je hvězdička .. ( nějaká větší ) , už přesně nevím ...
A když nebudeš mít strhlej závit na vaně , jako já , tak jde vše samo ...
Lekarnicka: Musis sundat cely volant, abys odstrojil tunel
Tedy,
odpojit baterku, jit si uvarit kafe, 2-3 cigarka pri piti kafe (20min)
3 sroubky zespod krytu
3x imbus tusim na sundani airbagu zezadu volantu
odpojit zluty konektor airbagu
sundat velkou matku, vel 24 tusim
sundat volant
4x sroubek drzici airbag krouzek
sundat krouzek a potom ten horní kryt toho tunelu drzi dalsi 3-4 sroubky, to uz uvidis. Spodni cast krytu mozna pujde sundat i s nasazenym volantem, nevim, opatrne pres spinaci skrinku.
Tedy,
sundat volant
- Lekarnicka
To bych z toho vykvetJenik píše:Lekarnicka: Musis sundat cely volant, abys odstrojil tunel
Tedy,
sundat volant
ještě bych doplnil, povol matku, odtrhni volant a pak tu matku vysroubuj, ať si nevyrazis volantem zuby
- Lekarnicka
Snad tak nešikovnej nebudu, ale kdyby semi náhodou něco stalo, učitě to sem napíšu a zdokumentujuPetr147 píše:ještě bych doplnil, povol matku, odtrhni volant a pak tu matku vysroubuj, ať si nevyrazis volantem zuby
mam takový čiste konstrukční dotaz. Mám alfu 1.6 a napadla mě taková myšlenka. Jde přidělat k tomuto motoru turbo?
dělala to Autodelta...
Na TSko prý sedí svody z 1.9JTD. Až někdy budu mít alfu uplně cajk tak možná...
Jinak samozřejmně počítej stím, že je třeba překopat sání, upravit instalaci a pořešit to ještě po SW stránce.
http://www.autodeltashop.com/product_in ... cts_id=162
Není jednodušší aplikovat kompresor, než turbo? I tak stačí, když bude dávat 0,5-0,6 baru, znatelně to zvedne kroutící moment, výkon trochu a stačilo by to.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
Když sem ten kryt sundaval tak se na volant vůbec nesáhlo, normálně to šlo vycvaknoutJenik píše:Lekarnicka: Musis sundat cely volant, abys odstrojil tunel
Tedy,
sundat volant
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
spodní část ano, horní část nikoliv
