světla: účinnost a vše kolem
Re: světla: účinnost a vše kolem
AR 159: Pokud umíš pověsit poličku, zašroubovat žárovku a třeba i vyměnit zásuvku, tak to určitě zvládneš. Doporučuju ti, pokud umíš anglicky, italsky nebo německy stáhnout si k autu dokumentaci eLearn. Vše je tam pěkně i znázorněné a najdeš ho třeba na uloztu, jinak pohledej na fóru, už tady je řešené i to, jak ho instalovat. Jinak já se svými světly v noci skoro nic neviděl, byly to spíš bludičky. Teď po vyčištění se to zlepšilo brutálně
už to stahuji tak uvidím každopádně i tahle rada je dobrá
vše jde jen nepoužívat hrubou sílu všude to bývá nacvakané tak hlavně s tím opatně a je vyhráno... jo a tu čočku vyčistit čím? Nějákej líh nebo co by jsi doporučoval?
Jak na čočku, tak na parabolu jsem použil hadřík co mám na foťák. Jsou k dostání buďto u optika a nebo v prodejně fotografického příslušenství a materiálu.
takže na sucho, respektive tím napuštěným hadříkem jo? Bylo tam opravdu tolik bordelu a prachu?
Jo, nasucho. Nebyl tam prach, byl tam takovej šedivej povlak a parabola byla pro změnu očazená. Maximálně, kdyby ta parabola byla moc špinavá, tak to můžeš vzít líhem, ale opatrně. Sice 159 jí má poctivou, ale některé paraboly se začnou loupat, jen se na ně křivě podíváš.
Zdravím mam menci problem koupil sem si dneska SMD LED parkovací žárovky s odporama a po zapojeni kdyz dam klic do zapalovaní me to upozornuje at si zkontroluju svetla . Budu rad za jakou koliv radu co udelat aby se to nezobrazovalo díky
[URL=http://imageshack.us/photo/my-imag ... .jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Alfa Romeo 159 1,9JTDm 16V 110 kw
Možná to máš špatně zapojený nebo ti to muže probíjet že byl zaoxidovanej konektor každopádně to máš na levé straně
a koukni jestli ti svítí všechny, popřípadě diagnostika a smazání chyby
- Kocour666
Musis koupit LED pro CAN sbernici(bus).Ja je tam mel a poruchu to nepsalo.Akurat ze ledky sly brzo do haje a uz by si je tam nedal!Otresny tuzzing
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Ten bodycomp bude řvát vždycky, pokud to světlo nebude mít proudový odběr +/- stejně, jak bylo navrženo pro odběr s klasickýma žárovkama. Tím, že ty LEDky žerou v podstatě "prd" tak se to pro auto tváří jako přepálená žárovka a proto to řve. Vyřešil bys to jedině tím, že bys do toho světla odebíral podobný proud jako odebírá žárovka = spálená LEDka, pokud by jich nebylo dost např. v paralelním zapojení. Spíš si ale kladu otázku, proč tam ty LEDky vůbec dáváš
Stejně to špatně svítí, jelikož je to čínský výrobek tak jedna po druhé půjdou do pryč a zbytečně mateš bodycomp. To ti dělá problém 1x za rok vyměnit klasickou žárovku? Nevím jak ostatní, ale já na podobně postižené, co mají neoriginální, napůl svítící LEDky, vždycky blikám.
Ale no tak,kolega sa pytal na parkovacky,snad nechces povedat ze rozoznas na dialku ake ma kto parkovacky?Ledky si tam da hlavne kvoli farbe,jasne ze ked si niekto da zelene,modre tak je to tuzing ale ked tam das studene biele tak napr.vedla xenonov a lepsich H7je to krajsie ako ta obyc zlta parkovacka
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Taky by se mi líbila ke xenonům studená bílá do parkovaček.Teď tam mám obyč žárovky
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Kocour666
Jen je tam dej a uvidis.Jestli je chces mam jedny do parkovacek CAN BUS jeste ted zaslapane vzteky do zeme na zahrade
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Žížal
I obyc zarovky do parkovacek jsou v provedeni s bilym svetlem. Od Helly po cinu a vysledek skoro jak LEDky. Na LEDkach mi krome jejich zivotnosti (trochu paradox...) vadilo i to ze sviti v parabole divne. 159 vypada super s dobre osvetlenou parabolou prostredniho svetla, ne s odleskama blbe otocene LEDky. Ale je to volba kazdeho co se mu libi...kejzi1 píše:Taky by se mi líbila ke xenonům studená bílá do parkovaček.Teď tam mám obyč žárovky
Tak na obyč žárovku s bílým světlem jsem nějak nenarazil,pokud máš odkaz,nebo se poptám v autodílech.Jinak máš pravdu s tím osvětlením paraboly,pokud to není osvícený celý,ale jen bod,tak to vypadá divně,to je pravda.Teď mám hlavně jednu žlutější,protože mi praskla na cestě a tak jsem tam dal co jsem měl v sadě,tak to musím sladit
- Kocour666
Ty ledky jsou des.Mel jsem ty CAN s 5 ledkama a behem tydne prestavaly jedna po druhe sviti. A jeste to hrozne hralo!Radeji fakt nejaky lepsi zarovky co sviti vic do bila.Treba osram cool blue w5w...
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Diky, po necem se mrknu ;-)
- MichalP
Za mě žárovky ani náhodou,vypadá to hnusně žlutě a hlavně vedle xenonů jak pěst na oko.Já tam mam led od té doby co jsem Alfu koupil což je cca 10 měsíců a nic nepraská,mam klasiku a odpor aby mi nic počítač nehlásil.Jinak mam led i v poznávací značce a komplet ve všem co v auě svítí (stropní lampy,kufr,osvětlení dveří,kastlíku atd. Mě se to líbí a měl jsem to i na předchozím autě a v poho,je pravda že někdy odejdou hlavně pokud svítí pořád ale tak jednou do 2 let,vnitřní nikdy a měl jsem je tam 4 roky.
Nazdar chalani, neviete mi poradiť ako vyberiem plastovú ochranu na stope v interiéry? potrebujem vymeniť všetky vnútorné žiarovky a nerád by som tie plasty polámal
Díki za každú radu
Díki za každú radu
(_)(_)(_)===\*/===(_)(_)(_)
159 SW 1.9JTDm 110kw 16v EGR, DPF off
Jen rychlej dotaz, komfortka ve 159 způsobuje, že při zhasnutí motoru se světla automaticky vypnou a nesvítí ani parkovačky ?
Já jen jestli mám vždycky pro jistotu přepínat páčku do polohy vypnuto, nebo ji můžu nechávat nahoře...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
jo, u Fiatu a vseobecne italu se to zhasne , pokud chces nechat nekdy jen parkovacky, tesinou stacilo prepnout do parkovacek, ja zhasinal svetla pouze od -10 a niz
pri startu...
Šikovná věc
Kolikrát já už si světlama vymlátil baterku
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
>WhySoSad: Ja je vzdycky vypinam. Jsem presvedcenej, ze tim minimalne setrim starter xenonu pri podpeti zpusobenem startovanim motoru.
Pryc jsou ty doby, kdy se kazdej volt pocital a motor se pred tim, nez se s nim vubec zatocilo musel poradne prolejt horkou vodou.
já jednou omylem vypnul auto se zapnutýma xenonama a aktivovalo se tím tzv. follow me home, neboli, že auto ještě půl minuty svítí když od něj odcházím a je zamčené
To sis spíš zatáhnul za páčku dálkových světel...tak se to aktivuje
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 1 host
