imobilizer 166 V6 TB
imobilizer
Ahojte.Potrebujem pomoc,stalo sa niekomu z Vas ze z nicoho nic prestal fungovat imobilizer???Vsetko funguje cela elektrika okrem startovania.Ten klucik nie a nie zmiznut.Porad te prosim
Re: imobilizer
zrovna nedávno jsem něco podobnýho řešil, a stává se to i jiným, projdi si mojí kartu, třeba to u tebe bude taky nakonec tím relátkem. http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=130
Re: imobilizer
A myslis ze to moze byt aj na 166 V6 TB ???? Ja som tam menil pelovy filter a vsimol som si ze jedna poistka je zla bola to 10 a mala tam byt 30 tak som to vsetko spravil nahodil kryty a chcel som nastartovat a nato hned zacal svietit CODE tak som to zopakoval zo dva krat az ked som si vsimol ze sa mi cmudi s kapoty a tu 30 rozpalilo inak ta poistka je na motorcek ventilatora co viem ze je zly a jako sa ti podarilo vypnut imobilizer??????????????
Re: imobilizer
imobilizér jsem nevypínal, jen prostě svítila kontrolka, ale bylo to tím relátkem, nikdo neví spojitost mezi spínacím relé a kontrolkou CODE, ale nejsem první, komu se to stalo, tak zkus zjistit, který to je a vyzkoušet jiný nebo je prohodit, tak jsem to dělal já a pak to fungovalo, tak uvidíš.
- alfi166silver
Re: imobilizer
Musíš si nechat vyměnit anténu imobilizeru, co je kolem zapalování. Číslo dílu e-per je 60692064 , cena v autorizáku asi 700,-Kč, vyměněný je to za 20 minut....Alespoň můj problém to vyřešilo. Ještě je druhá možnost, že ti "zmizel" klíč z paměti ICS a musí se tam kód znova nahrát, ale to jde jen přes Examiner.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: imobilizer
a skus mi este poradit kde by som ich mal hladat prosim ta
Re: imobilizer
tak u tohohle motoru vůbec netuším, to ti musí poradit někdo jinej, kdo ten motor zná, nebo podle elektrickýho schématu, jestli ho máš. Zkus napsat do sekce 166, tam by ti možná poradili.
Re: imobilizer
a tu antenku si mozem aj sam vymenit alebo musim ist do servisu??? netreba tam robit nic cez pocitac alebo nieco take??
- alfi166silver
Re: imobilizer
Asi bys to měl zvládnout sám, nepamatuji se, že by mě připíchli k Examineru......
Re: imobilizer 166 V6 TB
Chlapi, tak mi taky začal zlobit imobilizér. Vím, že se to tu už řešilo, ale pochopil jsem, že Vám to odešlo úplně. Jenže mně to dělá jen občas. Dělá mi to s oběma klíčema. Třeba den klid, pak 3x po sobě, někdy i vícekrát, pak na střídačku, pak zase vůbec. Jak se tomu chce. Když to dělá takto občas, odejde to časem asi úplně, že? Vidíte to taky na tu "anténu" ?? Prosím, poraďte. Díky.
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, 10V, 100kW, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Ford Focus 2.0, 16V, 90kW, Ghia, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Citroën Xsara 1,8, Exclusive, r.v. 1999, šedá metalíza
ex. Citroën ZX 1,6, Advantage, r.v. 1991, černá barva
- alfi166silver
Takhle to u mě začínalo. Ještě můžes zkusit prohlídnou relé u kabinovýho filtru, mělo by to být myslím druhý nebo třetí od strany řidiče v řadě....
A jak to s Tebou dopadlo, odešel Ti jen ten kroužek - anténka? Nebo snad hůř, ŘJ? :-(
Já bych to prohlíd, ale vůbec tomu nerozumím, víš :-)
Už to tady vidím... takže anténa. A pak Ti to přestalo fungovat úplně? Zkrátka že jsi již nenastartoval?
- alfi166silver
Začlo to dělat čím dál tím častěji, tak jsem nechal vyměnit anténu a od té doby klid.
Ahoj, tak ako si dopadol??? Tiež sa mi začal objavovať problem že sa mi rozvsvieti klučik s napisom CODE a auto nechce naštartovať...občas pomože zamknuť,odomknuť alebo vypnuť a zapnuť zapalovanie. Ale nechcel by som niekde ostať trčať lebo to už vobec nezhasne...Mulder píše:Chlapi, tak mi taky začal zlobit imobilizér. Vím, že se to tu už řešilo, ale pochopil jsem, že Vám to odešlo úplně. Jenže mně to dělá jen občas. Dělá mi to s oběma klíčema. Třeba den klid, pak 3x po sobě, někdy i vícekrát, pak na střídačku, pak zase vůbec. Jak se tomu chce. Když to dělá takto občas, odejde to časem asi úplně, že? Vidíte to taky na tu "anténu" ?? Prosím, poraďte. Díky.
Pripadne prosim ostatných o radu je to moja 166 JTD
Alfička 159 2,4JTDm
Docela určitě anténa na odchodu. Odemykat zamykat nemá smysl, chce to vypínat zapínat spínačku dokud se to nechytne. Sem tam se mi to taky stane.
Vďaka tak skočim asi do fiatu zas penaženku vyvetrať
aspoň sa zas čo to poučim pri jej výmene
Alfička 159 2,4JTDm
Ahojte. Neviem či to pomôžem ale presne toto mi robilo na 156. Bolo to relatko. Vo fiate rele cena 16eu
Na 156 bolo pri baterke ale hmm uz neviem ktoré to bolo. Na 166 neviem kde je :-( pozrem na manual.
Tak prosim skus pozreť a daj vedieť či si niečo našiel, zajtra by som to išiel po škole omrknuť do garaže
Alfička 159 2,4JTDm
Těch relé tam tolik není tak preventivně vyčisti všechny a uvidíš
Hlasim že už 2 dni sa mi kontrolka nerozsvietila...skor než som išiel objednať antenu imobilizera som to rozobral odpojil konektor, prestriekal kontoxom troška viac prihol kontakty v konektore a zatial je pokoj
dovtedy mi to už v podstate tyžden každy deň vyskočilo od pondelka nič, klopklopklop
Alfička 159 2,4JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
