Alfa Romeo 147 (pokec)
matwo
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od matwo » 18.2.2013, pon 19:38
Petr147 píše:si kup kabel za 300kc, jestli nepotřebuješ něco extra složitého...
potrebujem zistiť či mi ide váha vzduchu , lebo auto sa mi správa ako hladký diesel :smt021
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Příspěvek od Petr147 » 18.2.2013, pon 19:46
tak ji odpoj, jestli to bude lepší, tak je problém v ní, ale může to být x jiných věcí, když ti padá motor do nouzáku a netlakuje turbo
matwo
Příspěvek od matwo » 18.2.2013, pon 19:55
Petr147 píše:tak ji odpoj, jestli to bude lepší, tak je problém v ní, ale může to být x jiných věcí, když ti padá motor do nouzáku a netlakuje turbo
tak ja som dufal že mi to diagnostika zistí :/ a ked si teda chcem kupiť ten kabel aky by som si mal kupiť? ELM alebo KKL?
Příspěvek od Petr147 » 18.2.2013, pon 19:56
mam vyzkouseny kkl, ale on je problém najít servis, který ti reknekne podle hodnot jestli je ok nebo ne, spousta dokáže jenom načíst chyby...
jurin
Příspěvek od jurin » 18.2.2013, pon 20:09
Petr147 píše:na podvozku u 147 se nevyplatí šetřit absolutně na ničem, jestli to nechceš měnit pravidelně s olejem...
jj tak jo :) dikys :smt026
jurin 147 16V 88kW
Sten
Příspěvek od Sten » 18.2.2013, pon 23:14
Zdarte lidi, chtel sem se zeptat jestli je mozno 147-cku prekopat na xenony, dik.
Příspěvek od Petr147 » 18.2.2013, pon 23:17
ted jestli myslis origo xenony nebo hidy...
Sten
Příspěvek od Sten » 19.2.2013, úte 10:24
Tak urcite bych chtel origo =) Jen nevim jestli se tam davaly mam 147-cku pred faceliftem.
Příspěvek od Petr147 » 19.2.2013, úte 11:51
jo, ale je jich hrozně málo, zatím jsem viděl jenom dvě auta, která je měla... buď Polsko, dodělat i čidlo na zadní nápravu, jestli to chceš mít všechno cajk nebo koupit čočky s hidama, jestli tam nechces nacpat rovnou hidy... ještě by jsi měl mít ostrik světel, jestli to chceš legálně... tam nemusis dávat jiný nárazník, jenom se vyloupne lišta a místo ni dá lišta s ostrikama
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 19.2.2013, úte 22:54, celkem upraveno 1 x.
Sten
Příspěvek od Sten » 19.2.2013, úte 22:49
Tudis aby to bylo legalni tak cidlo na napravu a ty ostriky, nemas nejake schematko zapojeni toho cidla? A moc dik
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » 21.2.2013, čtv 11:00
Dobrý den.
Možná by bylo dobré nás rozdělit na nafťáky a benziňáky. Jak se tak dívám na forum, tak otázky a odpovědi se překrývají a po přejití na další stránku, už nikdo neodpovídá na dotaz té stránky předchozí. Omlouvám se, ale současný systém mi připadá nepřehledný. Pokud je dotaz na stránce předcházející, tak to už nikdo nečte a tudíž ani neodpovídá. A prosím v reakcích mě nenazývejte nemoderním starochem. Mám Alfu 147 2.0 Distinctive a je to nejkrásnější auto s nejlepším motorem, co jsem kdy měl a měl jsem jich hodně. Co se týče dílenského zpracování, byla nejlepší MAZDA 626. Zdraví staroch Tomáš.
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
Jenik
Příspěvek od Jenik » 21.2.2013, čtv 19:19
Jsem pro, tohle obří téma o 147 je neefektivní, obtížné pro nalezení nějaké informace a neflexibilní...Alespoň rozdělení na JTD/TS by mohlo pomoci, ale zase na druhou stranu na to tu jsou přímo sekce.
Nicméně přístup že si člověk pro specifický dotaz založí vlastní vlákno mi příjde efektivnější jak pro vyhledávání, tak pro přehlednost. I když se dotazy překrývají, tak lze téma, do kterého někdo vloží odkaz na jiné téma, kde už je problém vyřešen, třeba po 5 dnech smazat.
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 21.2.2013, čtv 19:29
Jenik píše:Jsem pro, tohle obří téma o 147 je neefektivní, obtížné pro nalezení nějaké informace a neflexibilní...Alespoň rozdělení na JTD/TS by mohlo pomoci, ale zase na druhou stranu na to tu jsou přímo sekce.
Já ti nevím, já pokažde když jsem něco chtěl, tak jsem si to nejdřív snažil najít na foru a až potom co jsem to nenašel jsem psal sem. Spoustu věcí tu je. A další spousta se pořád a stále opakuje. A že někdo na nějakou otázku neodpovída považuji za normální ne každej dopověď na danou otázku zná. Nejlepší je vždy zaject aspoň na diagnostiku
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2013, čtv 19:31
Tomáš píše:Co se týče dílenského zpracování, byla nejlepší MAZDA 626. Zdraví staroch Tomáš.
Co na tom bylo nejlepší? To je nějaká provokace? :-D
sekci TS a JTD máte o něco níž, než vlákno o 147...
jurin
Příspěvek od jurin » 25.2.2013, pon 20:38
:smt064 cauko bando :D jsem opět v maleru :D představte si že mi asi neukazuje kontrolka oleje... :D nevím proč koukal jsme na olej a zjistil jsme že tam žadny není :D takže jsme auto odstavil a hned jsem vše objednal, včera mi jen na displeji kde se zobrazuje čas atd problikla ikonka, jinak by mě to snad ani nenapadl skontrolovat, ale od te doby nic a to mi blikla jseště když jsem zapomel vyndat kvalt a chcipal auto... :smt021 pěkně mě to naštvalo ale jsem rad že jsem to zkoukl, taky mc nechapu jak t je s tou merkou oleje vždy ji očistím atd dam ji do toho srače vyndam ji a mam jakoby po stranach trochu oleje, jinak nikde nic, ale prijde mi že je to d th jak se to zašupava, jsem s tho jelen bo sem t pri kaufu prhlidl a olej byl najel jsem asi 1600 km a žeby nic? nerzumim tomu t je přece přehnane ne? a koukal jsme i pod motr a nikde znamky po oleji že bymi tekl zvlaštní bud neumím měřit měrkou a nebo sem tu moji roštandu trapil bez oleje a ted se strašně stydím :( da se ještě nejak dozvedet zda mat neco je? :D nemusím t treba nejak nastavvat v menu nebo nec? kukal jsem že tam nemam ani na palubovce zvlašt ikonku oleje jako je treba asr atd. fakt mi to jen rychle probliko a kdybych si toh nevšiml byl by maler nenapadl by me po mesící kuknout na olej teda :-/ jsem zlí majitel :(
jurin 147 16V 88kW
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2013, pon 20:47
připrav si peníze na servis a nech udělat ojniční a kliková ložiska, jinak ti na 99,99% vyletí klika blokem...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 25.2.2013, pon 20:52
Hezký ty jo, jen mě překvapuje, že olej nekontroluješ každý týden, kord když jsou na to tydle auta tak náchylný, jen doufej, že se nestalo něco vážnějšího a že se něco nezadřelo.
PS: Píšeš jak prase :smt040 /nic ve zlém/
jurin píše::smt064 cauko bando :D jsem opět v maleru :D představte si že mi asi neukazuje kontrolka oleje... :D nevím proč koukal jsme na olej a zjistil jsme že tam žadny není :D takže jsme auto odstavil a hned jsem vše objednal, včera mi jen na displeji kde se zobrazuje čas atd problikla ikonka, jinak by mě to snad ani nenapadl skontrolovat, ale od te doby nic a to mi blikla jseště když jsem zapomel vyndat kvalt a chcipal auto... :smt021 pěkně mě to naštvalo ale jsem rad že jsem to zkoukl, taky mc nechapu jak t je s tou merkou oleje vždy ji očistím atd dam ji do toho srače vyndam ji a mam jakoby po stranach trochu oleje, jinak nikde nic, ale prijde mi že je to d th jak se to zašupava, jsem s tho jelen bo sem t pri kaufu prhlidl a olej byl najel jsem asi 1600 km a žeby nic? nerzumim tomu t je přece přehnane ne? a koukal jsme i pod motr a nikde znamky po oleji že bymi tekl zvlaštní bud neumím měřit měrkou a nebo sem tu moji roštandu trapil bez oleje a ted se strašně stydím :( da se ještě nejak dozvedet zda mat neco je? :D nemusím t treba nejak nastavvat v menu nebo nec? kukal jsem že tam nemam ani na palubovce zvlašt ikonku oleje jako je treba asr atd. fakt mi to jen rychle probliko a kdybych si toh nevšiml byl by maler nenapadl by me po mesící kuknout na olej teda :-/ jsem zlí majitel :(
Příspěvek od Ladis » 25.2.2013, pon 20:53
Já myslím, že se už stalo a to dost, jen o tom neví :smt077
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2013, pon 20:55
jo jo, ale stejně se na to vykašle a někde mu to zakuká :D
Příspěvek od Ladis » 25.2.2013, pon 20:59
Třeba né, já jsem zahryzl na sucho 120. Čákl jsem tam olej za pade litr, pustil z kopce, hodil kvalt a za mechanického skřípotu to po pár metrech obživlo :-D . No a potom mi to ještě jezdilo spolehlivě celé dva roky......... do lesa :smt033
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2013, pon 21:03
u TwinSparků většinou vadí ta díra v bloku, co vznikne na druhém válci :-D
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 25.2.2013, pon 21:07
Ladis píše:Třeba né, já jsem zahryzl na sucho 120. Čákl jsem tam olej za pade litr, pustil z kopce, hodil kvalt a za mechanického skřípotu to po pár metrech obživlo :-D . No a potom mi to ještě jezdilo spolehlivě celé dva roky......... do lesa :smt033
Alfy by byla škoda na tahání dříví v lese kord, na 2roky :hotovej
jurin
Příspěvek od jurin » 25.2.2013, pon 21:25
koukal jsem kukal jsem, zas a znova a neco malo tam je, koukal jsem i skrz výko a vše vypadalo namazaně, ja se spolehal na tu ikonku že se třeba rozsvítí ale nic :D auto jezdí normalne jsem s ním dojel k baraku vše cajk tak me nestrašte s nejakym vyletěním :D bud jsme se špatne pochopily nebo nevím proč byc to mel davat do servisu, jen nestraš :D ted sem vycuclej upe finančně a zase to nema zas tak nalítano ma to 126 tis. Bože jen to ne dva dny si holka posedi pžřed barakem a pak jí dam pořádně napít, nepoznal jsem jedinou změnu nebo nec vše funguje jak ma diky bohu olej kontrolovad odted opravdu budu, prste jsem měl předni vw a tam to hlasilo tak jsem to cekal tež a to jak píšu :D chybí mi tu písmenka na klavesnici tak mackam gumicky obrac nemam ani gumicku :D taky mi sem tam vyletí nejaka klavesa :D tak se mlouvam. Jen tak zezvědavsti kolik by to stalo ta oprava zni to faaakt dst draze
:roll:
jurin 147 16V 88kW
soft147
Příspěvek od soft147 » 25.2.2013, pon 21:29
Ty voe ten Klášterec je někde v zahraničí? To je jak zakódovaný :-D
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
jurin
Příspěvek od jurin » 25.2.2013, pon 21:31
soft147 píše:Ty voe ten Klášterec je někde v zahraničí? To je jak zakódovaný :-D
Jak to myslíš? :D
Je to Klášterec nad Ohří :D mámetu 17 klacku obyvatel :D musíš nas vidět :D
jurin 147 16V 88kW
Zpět na „147“
