JVC Nt-3HD a repro system BOSE
Zdravím,
poradil by mi někdo zda pujde zapojit originál soustava repro BOSE i se zesilovačem na toto rádio JVC KW-NT3. Koupil jsem alfu GT 1.9jtdm od zdejšího člena Romana. Je tam toto radio je fajn má to gps navigaci atd....ale hraje to hrozne . Tak jsem uvažoval, že koupim origo system bose komplet do GT. Dá se sehnat i s kabelama atd. Ale otázka je zda to pude vůbec napojit na toto radio.?????
Díky
Díky
- wejwy
Re: JVC Nt-3HD a repro system BOSE
Boose jde k jakýmukoliv rádiu. Akorát je to pakárna, natahat ty kabely.
Jednu sadu včetně kabeláže tu mam, ale je to z Lancie, to znamená že bedna se subwooferem má jinej tvar.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
všechno jde, potřebuješ tohle http://www.stualarm.cz/produkt/27007-ac ... ab-hummer/ na ovládání z volantu tohle http://www.stualarm.cz/produkt/52sar003 ... 8-gt-2008/
- wejwy
Pro BOOSE žádnej adapter nepotřebuje, pokud chce mít funkční ovládání z volantu, tak na to adapter potřebovat asi bude. To asi záleží na roku výroby auta.
Kluci díky ovladani na volantu nemám ale an imi to nevání mám tam dotykovou obrazovku a na hlasitost kolečko. A ten adaptér na system bose je zajimavej.....no ted jde o to zda jej potrebuju nebo ne. Jinak soustavu vezmu od mates-auto.
- wejwy
Nepotřebuješ adapter.GTAlfaCZE píše:Kluci díky ovladani na volantu nemám ale an imi to nevání mám tam dotykovou obrazovku a na hlasitost kolečko. A ten adaptér na system bose je zajimavej.....no ted jde o to zda jej potrebuju nebo ne. Jinak soustavu vezmu od mates-auto.
A přeju příjemnou zábavu při tahání kabelů :-)
- George.KHE
Při dodatečné montáži BOSE zesíku je dobré zapojit i spínání zesíku do módu BOSE přes miniISO konektor. Aspoň u GT a 147
Naposledy upravil(a) George.KHE dne 19.2.2013, úte 20:01, celkem upraveno 1 x.
Žádnej adaptér navíc potřeba není, natahnutí kabeláže je práce na půl hoďku kor u GT kde je zesik v kufru (156 sedan je horší).
Spínanej kontakt je i v ISO.
- George.KHE
Ano spínanej pin je v ISO konektoru. Ten ti sepne zesík. V miniISO je pak další pin a ten zesík přepne do režimu BOSE, přesně ořezaný zvuk pro BOSE reproduktory.
No tedy už se mi dostalo do rukou pár zesíku a tuhle funkci žádný neměl. I skrz automobilky byli stejné.
Ale nebudu říkat, že to není možné, jen by mě zajímalo k čemu to tam je, když se BOSE do auta dodávalo jako celek
- George.KHE
Takže zpět. Napsal jsem to trochu špatně.
Přes miniISO konektor dojde k sepnutí zesilovače BOSE. Pin označen jako BOOSTER. Pak je tu konektor ISO s pinem BOOSTER IN, kde po sepnutí zesilovače BOSE přijde 12V a rádio se přepne do režimu BOSE. U CN + v menu zmizí možnost nastavení ekvalizéru dle vlastního uvážení a tento je pevně nastaven na repro BOSE. Do repro by měl jít pak zvuk přesně vyvážen pro reproduktory BOSE.
Kdyby mi to někdo nenapsal, tak jsem to taky nevěděl, protože u externí montáže zesíku tento spínáš přes pin v ISO konektoru.
ted je ale otázka zdali tohle dokaže rozlíčovat i neoriginal radio myslim to nastaveni bose(ořezani ekvalizeru)
Zdárek, trošku se v tom tady neorientuji. Když budu chtít vyhodit origo radio a dát tam nějaké jiné bo mám pěkného Clariona tak stačí koupit jen adaptér na eurokostku a vymezovací rámeček? ..taktéž mám Bose a multifunkční volant.
Jen pridam malou radu z prakticke zkusenosti. Na pin BOOSTER IN nebo u novejsich radii BOOSTER DET je nutne udelat nasledujici postup.
1. Odpojit radio od napajeni
2. Nechat radio odpojene, na pin BOOSTER IN/DET (podle stari radia) privest 12V z pinu Ub
3. Zapojit napajeni radia, radio provede restart a spusti se v rezimu BOSE
Ja predtim postupoval tak ze jsem radio vyupnu na BOOSTER DET jsem pripojil 12V a zapnul, ovsem nikdy se nic nestalo a uz jsem byl zklamany ze moje radio BOSE mod neumi...ted mi kamarad poradil at to zkusim udelat tak jak pisu vyse a vse skvele funguje...
