čidlo tlaku a teploty oleje 2.5 V6
jouda
Příspěvek od jouda » 16.2.2013, sob 12:49
jak je napsáno v popisu tématu, budu řešit instalaci přídavných budíků pro sledování teploty a tlaku oleje. V minulé motorizaci 2.0TS jsem to řešil dokoupením podložky pod olejový filtr s tím, že tam byly 3 otvory pro instalaci těchto čidel.
Ale zde bych chtěl čidla naistalovat přímo do bloku motoru. Koukal jsem do Eperu, že v konzoli pro olejový filtr je záslepka :
Pozice č.7
pak by to mělo vypadat asi takhle:
šlo by zde instalovat čidlo pro tlak nebo teplotu? a dále je potřeba zachovat originální čidlo na tlak? protože toto čidlo má pouze jeden vývod a já bych potřeboval 2 vývody pro možnost připojení na budík, tak bych toto originální čidlo vyměnil za 2 vývodové. Bylo by pak možné pripojit originální signalizaci na toto čidlo?
HonzaR
Re: čidlo tlaku a teploty oleje 2.5 V6
Příspěvek od HonzaR » 16.2.2013, sob 14:29
ať žijí redukce--
jouda
Příspěvek od jouda » 16.2.2013, sob 15:42
HonzaR resili jsme toto na TS motoru, v minulosti pro moje GTVcko. Nevim jestli si to jeste pamatuje. Je to tady i na foru :D
Nemas zkusenost s 2.5 V6? jestli je ta redukce jedina moznost nebo lze umistit cidla, tak jak je na obrazku vyse?
Příspěvek od Kůrkyn » 19.2.2013, úte 12:04
taky budeš muset vyndat motor, abys to tam vůbec našrouboval :)
Příspěvek od Dallen » 19.2.2013, úte 12:09
Taky si myslím a pak bude problém tam dostat možná filtr, toho místa tam není moc.
jouda
Příspěvek od jouda » 19.2.2013, úte 12:12
no to snad ne???? jeste tedy nebyl cas to zvednou, ale pokud bych musel vyndavat motor, jenom kvuli tomu, abych mohl instalovat cidla, tak dam proste podlozku pod olejovy filtr (jako u TS) a bude to jednodussi?
Je tedy na 2.5 misto pod filtrem? nebude zvednuti o cca 1cm filtru nicemu vadit???
Dik Kurkyne za zhorseni nalady :smt040
Příspěvek od Dallen » 19.2.2013, úte 12:14
Ono bude problém tam dostat tu redukci, a hlavně taky to čidlo na tlak. Okoli filtru tam je místo max. na dlaň, ale když se to možná nějak vytočí...
jouda
Příspěvek od jouda » 19.2.2013, úte 12:25
ted jsem hledal a nasel jsem toto. nemuzu ty stranky poradne otevrit (firemni zabezpeceni z Nemecka :butthead: )
takze by teoreticky stacil jenom Y rozbocovac jak to tak vypada. Ale bude potreba pro 3 cidla
1. originalni
2. teplota oleje
3. tlak oleje
:cry:
To jste nikdo, nikdy cidla a budiky na V6 neinstalovali?
Příspěvek od Hampice » 19.2.2013, úte 12:29
Většina starších V6 (155 a 164) mají tlak (155 i teplotu) v budíkách už standardně...
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 19.2.2013, úte 14:52
Těma redukcema jsem myslel "instalační redukce", pomocí kterejch si nabastlíš takovej tvar a
polohu a průměr, kterou budeš potřebovat--hodím sem ev. odkaz--existují "sdružená čidla tlaku a teploty,
který ti jednu pozici ušetří a pak rozdvojka ze záslepky by měla stačit--vzadu u V6 je teplo jak prase--připálený prachovky řízení při neomotaných svodech žáruvzdornou páskou jsou při živějším stylu jízdy standart--takže v tomhle uspořádání by to chtělo buď tepelnou pásku na svody,nebo tím aspoň obalit čidlo teploty oleje-který by bylo vystrčený na redukci do prostoru--aby to zbytečně "nešilhalo"..před časem jsem si všiml, že někteří výrobci pro GTV 3.0 myslím dělají filtr "nižší konstrukce"-podle fotky--,pokud ho měníš co výměnu oleje, mělo by to stačit..musel by se projít rozměr podle nabídek..čili prošel bych důkladně nabídku filtrů na V6 ..
redukce..
http://www.highperformanceparts.cz/kata ... na-senzory
případně si navrhnout tvarově redukci podle svého a nechat si to u zručnýho zámečníka
vyrobit z mosazi..to není žádnej průser..dělá se s tím dobře včetně tvrdýho pájení
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.2.2013, úte 16:54
164 24V ho ma na predni hlave, takze bych se inspirovat tim... :wink: Udelam foto, myslim, ze tam uz bude i priprava na vyvrtani dirky, hlavy jsou stejny...
Příspěvek od Dallen » 19.2.2013, úte 17:05
Díra tam bude, akorát tam bude šroubová záslepka. Nejspíš
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 19.2.2013, úte 17:33
Taky by bylo jednoduchý dát redukci na připojení hadice směrem do chladiče oleje--přece jen není problém s přehříváním prostoru a jednoduchá pohodlná manipulace..v prostoru nárazníku..
jouda
Příspěvek od jouda » 19.2.2013, úte 19:03
No pokud byste mi mohli někdo udělat foto,bylo by to fajne. Jsem cely týden mimo CR a vymyslim na dálku,jak to udělat :D
Jinak,jak bylo v jednom foru napsáno. Pro jakoukoliv cinnost je potřeba vyndat motor *varim varim :D
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 21.2.2013, čtv 10:37
Ahoj, cidla jsem daval presne jako Alan z Alfaowners.com odkud mas tu fotku.
Zdalo se mi to nejlepsi protoze cidla jsou primo v hlavnim kanalu ktery vede z filtru do motoru, tj. tlak neni zkresleny filtrem a je to za chladicem oleje takze to ukaze skutecnou teplotu ktera jde do motoru (narozdil trebas od cidla teploty oleje ve vane). Na adaptery mezi filtr zapomen pokud nechces resit mensi filtr (trebas z Clia Sport), filtr bude moc blizko svodu a bude se Ti zbytecne hrat. Uz normalne je blizko a je tam malo mista.
Dost jsem uvazoval o tom filtr vytahnout nekam do podbehu (dela se to casto na zavodnich autech) ale tohle bylo jednodussi.
Motor vyndavat nemusis. Ale budes muset vyndat pravou poloosu a alternator aby jsi to tam dostal. Jinak je to relativne bez problemu. Cidla jsem kupoval od VDO.
Na adaptery mam vykresy, je tam metricky zavit s malou kuzelovitosti aby to samo tesnilo (plus trosku Loctite a je to uplne v pohode). Vecer to sem hodim plus jeste nejaky fotky, mam to koukam vsechno doma v kompu.
Popravde cidla byly jednoduchy vymyslet, jen jsem jeste nevymyslel kam dat ty budiky v kabine. Vsechno to vypada strasne tunersky, at uz A sloupek tak jakykoliv pridavny kaplicky... :(
Btw. budiky teploty jsem doma nekolikrat testoval na presnost. Ackoliv mam budiky od VDO ktery by meli byt z tech lepsich, teplota lita az o 20 stupnu (budiky maji velky zpozdeni). Cim bliz stovce tim presnejsi, nicmene zadny slagr to neni. Doporucuju kazdopadne otestovat.
jouda
Příspěvek od jouda » 21.2.2013, čtv 10:48
tak to je dobrá i špatná zpráva.
Konečně někdo, kdo už taky instaloval na V6 čidla. Už jsem se bál, že budu průkopníkem :-D
jinak poprosím o ty fota, jestli můžeš nahrát. Rád se podívám do čeho pujdu.
Už mám vymšleno co a jak. Zruším popelník, protože jsem nekuřák a v autě se stejně kouřit nesmí :smt040
takže instalace bude taková:
jenom bude použit jeden sdružený budík
a jak přesné budou budíky? já jsem si objednal vyrobení digitálního ukazatele od tohoto člověka:
http://www.jfperformance.cz
který vyrábí zakázkově duální ukazatel teploty a tlaku oleje:
tak jsem zvědavý, jak to nakonec bude celé vypadat _Q4_
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 21.2.2013, čtv 10:58
Super, diky za tip!!!! Ten digital je bomba. A bude nastopro presnejsi nez ty rucickovy. Budiky pujdou na Aukro. GTV bohuzel nema v palubce moc co rusit, popelnik je mezi sedackama.
jouda
Příspěvek od jouda » 21.2.2013, čtv 11:06
zaleží jakou variantu přístrojové desky máš.
Pokud uplně první pred FL tak by mne napadlo, vyndat prostřední hodiny a místo nich nainstalovat tento digitální budík. Nebo zaslepit jeden výdech topení uprostřed.
Pokud máš po FL tak bych použil jeden ze 3 prostředních výdechů a zaslepil ho.
nic jiného mne nenapadá
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 21.2.2013, čtv 11:12
Mam tu po faceliftu. A prave nic se mi tam zaslepovat nechce. Ale jeden budicek uz tam nekam narvu... :wink:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 21.2.2013, čtv 20:32
JendaV6--ty máš obalený svody /jestli si to dobře pamatuju/ ale pokud to někdo vyvede
v těhle místech do externích redukcí bez tepelný izolace buď svodů, nebo tepelnýho odstínění tohohle slepence --v tomhle stísněným místě--, bude to kecat o hodně víc, než když bude brát teplotu v některým míň exponovaným místě než těsně vedle svodů V6, rozdíl tlaku mazání je pro provoz cestovního auta mimo provoz třeba na okruhu zanedbatelnej, vzhledem k tomu, jaká je běžná provozní hodnota a co je hodnota "kritická"
---já ty prachovky na řízení bez obalení svodu měl v GTV slušně propálený.--
/Na šroub se ev.mrknu zejtra--budu akorát měnit v GTV olej../
Většina V6-/třeba ve 164 kde je na palubce tlak i teplota /ukazuje, že na běžný silnici při přítomnosti chladiče oleje a při oleji normálních parametrů /rozumná viskozitní skupina i báze/
nehrozí jakýkoli problémy..jestliže jedu v GTV na vodě necelých 80st pod palbou, olej ve vaně kritických 130stC pro řekněme 10W-60 /kde už jde o každý stupeň/mít rozhodně v žádným případě nebude --to není celkem možný....
Ruční spínání sahary ev.je taky dobrá věc--, a pokud se teplota vody podrží okolo 90 i v zácpě , je teplota oleje max nějakých 110 ve V6--není to TS..kde je to i výrazně víc..
.. ty rozdíly v "odběru informací"co se umístění týká nejsou pro cestovní provoz kritický a zvolit snadněji dostupný místo u V6 2.5 ve 156 než je místo v bezprostřední blízkosti horkýho svodu není úplně od věci---okruh je logicky jiná situace, tam ta naprosto přesná hodnota stojí za tu námahu s odstíněním i montáží..
130stC na oleji jsem třeba ve 164 3.0 V6 ještě nikdy neviděl....a myslím ani nikdo tady..
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 21.2.2013, čtv 20:59, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 21.2.2013, čtv 20:48
Jinak ja to snimani tlaku mam tady (c.3), vsadim se, ze tam budes mit jen spunt... :wink: Jeste vyfotim na aute, az se tam dostanu.
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
jouda
Příspěvek od jouda » 21.2.2013, čtv 20:51
to vypada hooodne zajimave :D a byla by to nejsnazsi cesta i bez prehrivani od svodu :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 21.2.2013, čtv 21:06
::s29:: :D
Příspěvek od Dallen » 21.2.2013, čtv 21:19
Zátek je na tom bloku více.
Jinak ten dislpej nech si udělat černo-zelený ten zeleno-černý nebude vypadat moc pěkně.
jouda
Příspěvek od jouda » 21.2.2013, čtv 21:26
no bohuzel, display nejde nijak zmenit. Je to dano konstrukci a cenou.
Zpět na „V6 ("Busso")“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 6 hostů
