centrální zamykání a vše kolem
Re: centrální zamykání a vše kolem
já to radši nechal udělat profíkem, nechci aby mě auto lehlo popelem. Dálkový start jsem nenechal zapojit už z důvodů obejití IMO, tak i z důvodu že to u Nafty nemá smysl. Dochlazování turba v automatu a automatické odemykání mám, odemyká asi 3metry od auta to samé i zamyká. Nejdřív bylo v plánu taky montáž doma, přišel návod se schématem a okamžitě to šlo do dílny smluvního partnera prodejce.
No jsem elektronik,takže nemám strach že by mi auto lehlo popelem.A drátů ve finále je dost, ale nee tolik , aby to trošku zdatný člověk neudělal doma.
A jak myslíš to obejití imobilizéru? Taky mám naftu a když už tak mám odmražený okna,když to navrknu 5 minut předem.
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm 147KW
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD 85KW
ex Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 100KW
ex Alfa Romeo 164 3.0V6 Super
Pokud nebudeš mít odkud načíst čip na Imobilizer tak se ti imo neodblokuje. Musí tam bít nějaký BYPAS a v něm stále vložen druhý čip třeba z náhradního klíče. Což je kontraproduktivní, a pak musí se uvést do provozu blokační režim, tzn. že při odchodu od auta musí běžet motor do doby než zamkneš auto, teprve pak motor vypne tím se docílý toho že neodejdeš od auta se zařazenou rychlostí. Pokud je teplota na mínusových hodnotách stejně ani za 5 min. se motor neohřeje na volnoběh. Nevím jak je to u Magicaru ale keetec to takto má. Třeba se k tomu vyjádří Coyot který do 156po FACE Magicar montoval. Mě vyhovoval svýma funkcema víc právě ten Keetec.
Já jsem s magicarem taky spokojenej.To je jasný pokud nemáš signalizaci zařazenýho kvaltu tak musíš mít to co popisuješ,v manuálu tomu říkají rezervační režim...a nebo ještě jinej sichr.Já to mám napojený přes snímač zatažení ručky.A ten by pass modul mám kde je daný čip.Je mi jasný,že motor se neohřeje ale aspoń okna se mi odfuní,když to nechám na na okno na max. Kontraproduktivní to není,když to máš hluboko zašitý v autě a ten bypas sepne pouze od alarmu.
pokud máš třeba jen jeden klíč. Ale to je fuk. Hlavně že chodí tak jak má.
Pokud máš jeden klíč tak je to pasé,musel by jsi to použít bez by passu a čip nechat někde pod plastem u spínačky a spolíhat na blokaci startu.
Mám opět dotázek, odešlo mě spínací tlačítko v klíči tak jsem tam napájel nový a vypadá to že by mohl i fungovat. Dioda bliká když se zmáčkne vše ok. A centrál nevyskočí... Jak kdyby to bylo rozladěné. Měnil jsem baterku v klíči je tam úplně nová. Nevíte co dělat aby centrál dále fungoval? Když jsem dělal na autě odpojoval jsem baterii. Volal jsem do alfy že to může mít nějakou spojitost. Nějaké rady nebo tak něco jak to znovu na párovat. Jestli je tam nějaká kombinace, (zavřený dveře a nastartováno apod. Děkuji za vaše rady a návrhy.
Moje 1. Alfa Romeo 156 1.8 TS
Johny Coolha
Zdravím Alfisti prosím vás mám takovej problém koupil jsem si univerzální dálkovej centrál ale mám zásadní problém nemůžu najít origo řídící jednotku centrál byl bych vděčnej za radu kde ji hledat popřípadě foto mám AR 156 r.v 1999 centrál je normál na klíč děkuji.
Honza
Honza
zdar jednotka je za kastlíkem spolujezdce pokud se nemylím, já si koupil taky uni DO k centrálu a nemůžu to tam nějak napasavat..... nemá někdo schéma zapojení ??? dík
jednotka u SW po face je na pravé straně v kufru pod tapecem. U sedanu udajně pod platem. Dobrý prodejce by ti měl dát schéma zapojení. Tak jsem to měl já. Bohužel jsem veškerou dokumentaci předal s autem.
Chalani vedel by mi niekto helfnut? Kolega mal vybitu autobateriu na svojej alfe, tak baterku vymontoval a dal nabit. po opetovnej montazi a zapojeni mu prestalo fungovat uzamykanie tlacidlom na kluci. Samotnym klucom ide auto bez problemov otvorit aj zamknut. Baterka v kluci vybita neni, cervena kontrolka pri stlaceni blika. Taktiez nejde otvorit tlacitkom ani zadny kufor.
Jedna sa o AR 156 pred FL , SW . Nejake napady kde zacat?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Otevřít manuál a podívat se, jak se přihlašují klíče
Idem to niekde pohladat
vyřešil jste někdo zapojení blinkrů na centrál u AR s červenym klíčem?
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Ja se přidam na dotaz ohledně blinkrů s černým klíčem :-) 156ka SW rok 2000 a bohužel nebliká ale chtěl bych aby blikala :-)
AR 156 Sportwagon 1,8 TwinSpark 106Kw
To je divný .... mě bliká, mám sportwagona 2002 ( takže taky předfacelift ), jen doufám že bude blikat i po výměně světelMedy píše:Ja se přidam na dotaz ohledně blinkrů s černým klíčem :-) 156ka SW rok 2000 a bohužel nebliká ale chtěl bych aby blikala :-)
AR 156 1.9 JTD 85Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTD 110Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTDm 129Kw Sportwagon 2004
AR 156 1.9 JTDm 110 Kw Crosswagon 2005
AR 156 2.4 JTD 110 Kw Sportwagon 2002
Poslite mi niekto link kde stiahnem elearn manual pre 156 ky a ja vam to vyriesim
Možná záleží ještě na ročníku :-)Kobla156 píše:To je divný .... mě bliká, mám sportwagona 2002 ( takže taky předfacelift ), jen doufám že bude blikat i po výměně světelMedy píše:Ja se přidam na dotaz ohledně blinkrů s černým klíčem :-) 156ka SW rok 2000 a bohužel nebliká ale chtěl bych aby blikala :-)
Třeba záleží no, už čekám na světla
, tak doufám že v tom nebude nějaký zakopaný pes a bude vše fungovat jak má a bude to OK
ahojte,
nemáte někdo schéma zapojení? docela by mi to pomohlo, koupila jsem na svoji 156 cetrál a nevíme kde se nachází ta jednotka do který to přijde :-) máme tipy, že je u kastlu spolujezdce, tak zítra bysme se vrhli na montáž,ale zase potřebujeme nákres elektriky :-)
Dobrý deň, mám problém s alarmom.Alarm mi funguje iba ked som blizko pristrojovej dosky tak 10cm od nej ked som ďalej tak možem stláčať koľko chcem nefunguje.
Slaba baterka v kluci
Baterka je nová práveže... nemože byť nanič príjmač v aute ,lebo ako vravím 10cm od palubnej mi funguje potom už nie
nooo schéma elektriky jsem konečně našla ale ve francoužštině bo co je to za jazyk prapodivný...Nemáte to někdo v češtině? Ta elektrika je úplně jináč než je na marey :-/ budeme montovat ten cetrál tak snad se trefíme podle těch nákresů
Dobry den,
potrebuji poradit:
Byl jsem mesic pryc, vratim se k autu, akumulator bez stavy - nejde DO. Klicem se nechytam, nastrikal jsem WD40, ale nic. Jak se dostat do auta? Kufrove dvere nejsou na klic.
Diky predem za pomoc.
potrebuji poradit:
AR 156 Crosswagon Q4 1,9 JTD 16V
