a vejde se tam, tj. do 1.9 jtdm, preci jen 63Ah ma dylku jen 242mm a 74Ah je dlouha 278mm.Do 2.4jtdm jde 74Ah bez problemu, ty ji mas v 1.9jtdm???nebo je tam misto na baterku stejny a ja se jen blbe ptam...predem diky za odpoved.Aphophis píše:Já jsem dal 74Ah 750A , VARTA SILVER dynamic a naprostá spokojenost
Problikávání stavu ujetých km (problémy Blue and Me)
Re: Problikávání stavu ujetých km (problémy Blue and Me)
ex: škoda 125L r.v. 88
to gallibob: Ja som tam dal Exide, EA770, dlzka 278 mm, sirka 175 mm, vyska 190 mm
http://www.exide.sk/sk/produkty/osobne- ... e-premium/#
Zatial slape ako hodinky...
gallibob píše:a vejde se tam, tj. do 1.9 jtdm, preci jen 63Ah ma dylku jen 242mm a 74Ah je dlouha 278mm.Do 2.4jtdm jde 74Ah bez problemu, ty ji mas v 1.9jtdm???nebo je tam misto na baterku stejny a ja se jen blbe ptam...predem diky za odpoved.Aphophis píše:Já jsem dal 74Ah 750A , VARTA SILVER dynamic a naprostá spokojenost
Mám to 1.9 110kw
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 110 kw
Alfa Romeo 156 SW 1.8 TS 106 kw
to jsem potreboval vedet,dekuji Vam moc oboum panove
Ten držák baterky je shodný pro všechny motorizace
tato informacia tu mala byt uz davno,elukee píše:Ten držák baterky je shodný pro všechny motorizace
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Jojo taky mám 74Ah.Jinak mě Blue and Me před měsícem taky zablblo,začaly blikat kilometry,občas to šlo normálně,občas šlo jen cd,tak jsem odpojil baterku,nechal půl hodiny a od tý doby to funguje ;-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
jj taky sem to opravil tim odpojenim baterky,jenze pak mi auto stalo tyden vtom mrazu a kdyz sem o vikendu potreboval vyjet tak se to opakovalo znova, a je to tou baterkou, je proste uz slaba + ma na to uz pravo preci jen je skoro 5 let stara,takze si ojednam tu 74Ah 750A , VARTU SILVER dynamic a budu mit pokoj.Celkem me prekvapilo ze ani neni moc draha cca 2200Kc a je na ni sama chvala, tak doufam ze aspon ty 3-4 roky budu mit zas pokojkejzi1 píše:Jojo taky mám 74Ah.Jinak mě Blue and Me před měsícem taky zablblo,začaly blikat kilometry,občas to šlo normálně,občas šlo jen cd,tak jsem odpojil baterku,nechal půl hodiny a od tý doby to funguje ;-)
Se divím, že to Blue&Me tak řešíte
Není to nic jiného, než PDA s OS Windows Mobile bez displeje, hozené do černé krabičky pod rádiem. A jak všichni víme - restart Windows většinou všechno vyřeší
Přesně tak, restart je lék všech voken, ale ono je vlastně dobře, že to B&M se při slábnoucí baterce takto ozve. Ti co nemají B&M většinou zjistí špatnou baterii diskotékou na palubce, nebo v horším případě ani nenastartujou.
A ta Varta Silver bude asi v poměru cena/výkon opravdu špička. Mám ji sice jen něco přes rok, ale i když auto stojí 2 měsíce v garáži, tak to na ní není absolutně poznat. Od tét doby co je v autě tak starty na brnk a pohoda.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Nasel by se nekdo v okoli ostravy, kdo by mi v jeho 159tce testnul modul blue and me? blbne mi to, mam ho venku a zajimalo by me,jestli je to v modulu...
- Kocour666
No venku to bude problem testovat co to napichnout v aute pres diag?bobas píše:Nasel by se nekdo v okoli ostravy, kdo by mi v jeho 159tce testnul modul blue and me? blbne mi to, mam ho venku a zajimalo by me,jestli je to v modulu...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
a ty bys to umel? muzem se nejak domluvit?
- Kocour666
Tak pres dignostiku to muzem zkusit to by nemel byt problem.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Chlapi kupil som 159 s blue and me ale kedze nebolo tam origo radio ani ecu od blue and me ale bol tam dvd player, kupujem origo casti radio uz mam origo a cakam na ecu. Mam tam konektor modrej farby tak len rozmyslam ze to zapojim plug and play a bude to fungovat alebo to treba nejako spojit diagnoatikov?
Ok odpoviem si sam. Po zapojeni ecu blue and me stav km prestal blikat a funguje pekne aj usb. Problem je ten ze pri stlaceni tlacitka na volante mi napise english language unavailable. Niekto sa s tym ux stretol?
Stačilo len zapojiť blue and my ten modrý konektor a km prestanú blikat. Mám tiež neoriginal rádio a dlhú dobu som mal blikajuce km.
No keď som dával neoriginal rádio tak blu and me som dal preč. Potom sme nevedeli zrušiť blikajuce km. Nakoniec som ho musel zas zapojit (modrý dlhý konektor) a už to bolo ok.
Zdravím, menili sme origo rádio za toto https://www.hifi-auto.sk/ANDROID-9-Alfa ... -d3745.htm a vyhodili pôvodné blue&me, lebo v novom rádiu je už zabudované a to pôvodné mi je tam už na nič, iba zaberalo miesto na káble, no a odvtedy mi blikajú stále km, skúšali sme to zmazať cez diagnostiku a nič, aj sme odpojili baterku asi na 5min, ešte ju skúsim odpojiť na noc. Nemá niekto dobrú radu, alebo ísť rovno do autorizáku to dať vymazať?
Mercedes Benz A 180 1.6 benzín, 7 st.automat
AR MiTo 1.4MultiAir QVLine TCT 103kW - predané
AR Brera 3.2JTS 191kW 4x4 QTronic, víkendovka - predané
AR MiTo 1.4 TB MultiAir TCT 99kW-predané
ex AR 147 1.6 TS, 77kW-predané
ex AR 147 2.0 TS, selespeed, 110kW-ex
Diagnostika, Proxi, musíš mu "říct", že už tam modul BM není.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Cau, mám problém problikávání ujetých km, nefunguje Blue and me asi, USB svítí ale nehrajou písničky, radio funguje, každé ráno když jedu do práce tak USB funguje písničky hrajou a odpoledne když jedu domu tak USB svítí, ale nehrajou písničky. otázka co tomu muže být když to někdy hraje někdy ne ? Diag. nic nepíše, kde je modul Bleu and me (u radia ), jak zjistim co tomu je ? Díky
Ahoj,, já mám stejný problém. Občas problikavaji km a USB ani aux už nejede. Handsfree naštěstí ano. Je nějaká možnost jak si to spravit bez toho abych to vezl do autorizaci kde by kolem toho 2 dny skákali a nevěděli by ..? Ještě mě napadlo jestli si lépe nekoupit android radio, ať ty mp3 jedou, ale teď si nejsem jist zda by to fungovalo když tam tkví tento problémTazdevil píše: 28.2.2010, ned 14:11 Tak mám opraveno. Opravdu to trvalo dva dny. Chybou bylo nefungující Blue&Me a USB. Po opravě už neproblikávají.
Jinak za opravu by se platilo 13700 Kč. Díky bohu, že to mám pořád v záruce...
AR 159 sw 2.0 125kw
Ex AR 156 1.9Jtd 16v 103kw
Zdravim, mam Giuliettu 1.4TB a potrebuju taky vymenit blue and me modul.
Ktere cislo z tech na stitku musi byt stejne, aby fungoval?
Diky
Diky
Zdar všem - umí to dát někdo fakt dohromady ?? už jsem zariskoval a koupil i novou blue-mee + nav jednotku (mám to tam od nova ), chvíli to chodí a pak viz celá tato diskuze. ozve se mi na sz...
dík ivoš
dík ivoš
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
