Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
No normálně se tomu říká příčné rameno.
Na té výměně nic není, stačí se na to podívat a je to jasné.
Povolení šroubů, akorát u těhlice si zapamatuj jak jdu podložky (ze strany silentů by měli být) a velká podložka tak, aby nemohlo rameno v případně vyrvání silentů upadnout.
Na straně uložení do kastle je občas shodit celý ten hliníkový držák protože se tam blbě dostává na matku, chce to očka.
Hlavně to celé potom dotahovat na zemi! Jinak urveš silenty
takže toto : je ono ?
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 7nqvmaSNU=
Na kely takhle nemůžeš linkovat
http://www.autozh.cz/zbozi/139322/Zadni ... --932-.htm
Jedno je zadní, jedno přední jsou jinak dlouhé.
Proč je měníš?
Proč je měníš?
JO. měním to z důvodu špatného silentbloku. na straně u kola:) a ještě které je přední a které zadní?
Hele jestli máš dokončenou ZŠ tak si to určitě najdeš. Vlez si pod auto podívej se které je delší které kratší. Já to za Tebe určitě dělat nebudu
Kvůli silentu není potřeba měnit celé rameno
Obědnal jsem oboje a je to
http://www.autozh.cz/zbozi/139317/Zadni ... --937-.htm
http://www.autozh.cz/zbozi/139314/Zadni ... --937-.htm
toto je ono
doufám
toto je ono
Zbytečně budeš dávat ven kvalitní ramena a dávát místo toho nějaké polaky když stačí přelisovat silent
- coyote
Pak nezapoměň udělat geometrii
- wejwy
Dallen: a poradíš kde sehnat kvalitní silembloky na zadní nápravu?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
S geometrii se počítá
měnil jsem přední rameno, teďka toto a hned to jde na geometrii:) Ono sehnat kvalitní silentbloky je umění.
Strongflex, kely má moog případně můžu sehnat febi, ruville.
Ty silenty tam vydrží hodně dlouho i vtěch polských ramenech, ale já je měnil nekupoval jsem nejlevnější ramena a ten vylisek není tak pevný jako origo (měl jsem dvě ohlé).
Zajímavé, že dva silenty (tedy na jedno rameno) jsem drahší než to jedno celé polské rameno
- wejwy
ten na podélný rameno jde taky sehnat? Ty jsem nikde neviděl. Jen na ty příčný, podélný jsem viděl jen v celku s ramenem
Na podélný se dá sehnat pouze ten co není součástí ramene tedy ten co je v těhlici. Ten co je v kastli sehnat nejde.
Docela problém ho je vůbec sehnat, našel jsem jen od poláka za cca 15 stovek
A nebo delphi
- Pivrnec911
Jestli myslíš pod=lné tak je na 4šroubech,vyndáš dáš nové. Co se týče těch příčných jsou tam 2šrouby,ale ten u středové nápravničky je myslím hůř přístupný a šteluje se s ním geometrie,takže pak musíš na geokudrnmi píše:A ještě otázečka jak na výměnu vzpěry zadní nápravy. ??
- Lekarnicka
Ahoj, stalo se někdy někomu, že měl v Cebii jen 1 hvězdičku u počtu KM?
Tkzv jedna hvězda je udělena za to, že není možné zjistit přesný stav najetých KM na autě.
Přitom já jsem koukal do servisní knížky a tam jsou všechny opravy a návštěvy v servisech ba dokonce je to servisované u německých serivsů, kteří dělají jen Alfy.
PS : Počet Km sedí se serviskou i byl proveden test na pravost KM a ty sedí
Prakticky v zato je to asi téma o ničem a k ničemu ale jen mě to překvapilo, myslel jsem že cebia je propojena s databazí po celé evropě ale asi ne
to jsi kupoval v AAA ? podle testu servisky
prázdnou servisku koupíš za pár korun na netu a razítko ti udělaji na počkání...
si ten servis najdi na netu a pošli jim mail s VINem nebo zavolej a poptej se na auto...
- Lekarnicka
Petr147 píše:to jsi kupoval v AAA ? podle testu servisky
Ne ne z bazaru ne.
Jinak určitě se poptám a napíšu tam , spíš mě to jen zajímalo jak to funguje
Ne, ne, Cebia je jen v rámci ČR ( údaje z STK a evidenční kontroly). Takže pokud dotáhlé auto ze zahraničí stáhnou před jeho přihlášením, budou údaje z cebie sedět s tacho a všichni budou spokojení.
- Lekarnicka
Ladis píše:Ne, ne, Cebia je jen v rámci ČR ( údaje z STK a evidenční kontroly). Takže pokud dotáhlé auto ze zahraničí stáhnou před jeho přihlášením, budou údaje z cebie sedět s tacho a všichni budou spokojení.
po delší době napíšu take něco rozumného když ste u te cebie pozor na http://www.aaaauto.cz/cz/alfa-romeo-147 ... o=1&body=H ma stočeno min 80tis. mam to ověřené
furt s eho nemohou zbavit koukam
jurin 147 16V 88kW
Ahojky ve spolek, mám také technický dotaz, jako letní pneu je uvedeno v TP 215/45/17 rychlostní index "W", byl by velký problém když koupím pneu jen s "V"? Je to do 240Km/hod a tolik stejně ani Alfík nejede? Děkuji :-)
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110kw, 2006, 5dv. EX.
Lancia Y edice COSMOPOLITAN
Musí to být v phodě, když to vemu logicky, tak v tech. máš max. rychlost tak 210, takže to Véčko musí bohatě stačit.
Přesně tak, rychlostní index je šumák. Letní taky jsou do 180 nebo kolik.
já tam mam předepsané Y nebo co, prostě do 300
- Lekarnicka
Ve 300km/h z alfy vysuneš křídla a letíš ne ?Petr147 píše:já tam mam předepsané Y nebo co, prostě do 300
Naposledy upravil(a) Lekarnicka dne 7.3.2013, čtv 14:15, celkem upraveno 1 x.
