jinak obdivuji, že na to máš čas, mě přítelkyně zaměstná na celý víkend
A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
tak ventily, vstřiky, čerpadlo,komprese
takze nyni jsem to projel a zahrate to jede uz krasne, ale zarazilo me, ze se motor na dalsini zasekl uz ve 4000 ot/min a pak totalne prestal tahnout, jako kdyby byl budto velky predvstrik, coz se mi nechce zdat kdyz je to serizeno dobre, nebo ze by malo nafty? No resit to zatim nebudu, protoze to nyni aspon projde emisema kdyz to ani nezakouri
ale i ta 2.0 TD mi koncila nekde kolem 4300.....
Jinak ventilove vule jsem nastavoval, takze tam by problem byt nemel.
Jinak to jede o neco hure nezli moje poladena 2.0 TD
ale tak to se poladi
Nakonec si budu muset asi doopravdy dat dokupy tu puvodni 2.4 TD coz obnasi valce ven
EDIT: takze mi unika nafta ze ctvrteho vsriku jak je spojene telo s triskou, takze to bude asi tim ze nevstrikne naftu tim spravnym tlakem, mam tu tri sady trysek, takze budu zkouset a v budoucnu asi necham udelat nove trysky
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Michale, obdivuju tvoje nasazení a trpělivost. Takový práce v tom je a stejně to pořád hulí černě a smrdí peklem... Sežeň nějaký lehlý TS nebo Norda, toho udělej a bude
POZOR!!!!! nyni mi to pomalu ani nezakouri a to jako myslim vazne
No TSko nebo Nord..... to se mi zda malo, kdyz uz tak V6, proste za ten zvuk to stoji... jen ty vačky budou K.O
ale spravila by to přestavba na 24 ventil.
no zatim mam jeste plany s TDckem ( silnejsi kardan, delsi prevodovka se samosvorem), takze je musim zrealizovat. Vse potrebne doma mam, jen to dat dokupy a az pak budu premyslet o dalsim aute
- George.KHE
Těším se na výsledek a držím pěsti
Dneska celkem necekana prihoda. Rano - 7 na teplomeru alfa vpohode nastartuje a jedu do prace. V praci chci zhasnout auto vypnu klicek a motor jel dal. Nechapave jsem drzel v ruce klice a motor se tocil. Rikal jsem si co sakra je. Odpojil jsem 12V na elektromagnetickem ventilu ma cerpadle a. Alvajela stale porad i bez jakehokoliv napeti a vypnutem klicku. No tak jsem to zdechl ptes kvalt a bidu muset vymenit elektromagnet
...... ta petasedma me i po peti letech dokaze prekvapit
To je ještě dobrý horší je když otočíš klíčkem a motor nebeží a neběží
. Jinak respekt před tím že udržuješ starou alfu v tak pěkném stavu
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Jo tohle se mi před lety stalo i na 145 TD--vypadá to úžasně, když TD vrčí vesele dál i při vyndaným klíčku---prostě mechanika čerpadlo + žádná jednotka --a když se elektromagnet sekne, tak pak už zbývá jen ten kvalt..
V praci jsem mel na to cas, tak jsem si udelal trochu delsi kabl a pres baterku natvrdo 12V proklikal a on se zase asi na paty pokus rozchodil a uz cvaka a chodi jako pred 27 lety.
Majkll: nebo kdyz motor toci a nechce chytnout, ale to jsem vyresil druhym motorem a tetka mi to chyta na drc, az na volnobeh je motor takovy trochu neklidny a cuka sebou, ale vstrikama to neni ,tak nevim cim to je...... v otackach to uz ale neskubne, tak to neresim :-)
Příští týden mě čekají Emise a STK......
takže zítra celý den budu ležet pod Alfou a kontrolovat
+ trochu utřu olej z podvozku ,at se chlapi na STkacku neumazou
tak auto prolezle skrz na skr, nepatrna vule na hornim kulovem cepu nebo na hornim ramenu, ale nic tragickeho, brzdit brzdim, dokonce i rucka
, desticek v zadu je poskromnu, ale to jeste vydrzi. KO manzeta na poloose. Dale unik nafty od nekud , musel jsem vse pritahnout a uz mi to netece. No jsem na to STK pripraven jak nikdy.
Jinak jsem nekde stratil jeden sroub od spony co mi spojuje vyfuk se svodama co je za turbem a ja proc mi to pod kapotou huli, no a dale boj s termostatem
proste ten se uz na 75ku neda nikde sehnat a borci z internetu mi poslali na Jeep Cherokee..... ale mam jeste jeden ze 75ky v zaloze a funkcni.
No a tady me asi uvidite poprve u sporaku
jak se hodi kastrol na mleko + zavarovaci teplomer
Maminka byla rada
no to sem zkoušel taky a bylo to k ničemu
termostat ze škody 120 byl lepší, ale zase nezavíral malý okruh
Tak Emise a STK zamnou
Na emisich tam s tim zapasil ale nakonec sem to tak nejak udelal, STK - nejaky ten unik kapalin se nasel a trochu vule na spodnich ramenech, jinak cajk. Dale kape mi od pumpy nafta, takze musim vymenit pumpu a kdyz jsem vymenil termostat tak ten stary mi drzel teplotu motoru na 60 stupnich a s tim co jsem tam nandal se mi motor zase skoro prehriva
, takze se asi uplne neotevre a jde mi to pres maly okruh..... na dalnici mam teplotu lehce pod stovkou
"na dalnici mam teplotu lehce pod stovkou"
to je u soutěžáků naprosto v pohodě
A na STK Ti u tak mladého auta musí něco napsat. Kdyby to prošlo bez závad, tak jsou na pracáku
A samozřejmě gratulace k pokoření jednoho z úkladů, kterým se stát motoristům (a Alfistům především) snaží podrážet nohy a život znechutit...
159
Tak dneska dalsi story s Alfou. Jel jsem tak po praci do Hulina se poptat na chladic a na novy termostat na 75ku. No termostat mi rekli ze nemaji a ze uz to byl problem sehnat na TDcko pred 15 lety a chladic take nic, ale ze maji hromadu chladicu schovanych, tak ze kdyz dovezu svuj tak by se nejaky druhy za vymenu nasel
No a nyni se dostanu k tomu dulezitemu, vyjel jsem od prodejny a asi po 500 metrech se mi zacal z podvolantu valit kour. Jen ve me hrklo k...a horim
, tak jsem rychle zastavil a zhasl motor kour se prestal linout z podvolantu. Jako spravny sedmdesatpetkar jsem z kufru vyndal naradi a oddelal kryt z volantu ale po prvni badani jsem nic pripeceneho nenasel, tak jsem nastartoval a uz z nikama nic nekourilo,tak jsem jel dom. Zitra mam nucenou dovolenou od zamestnavatele, tak hura zase do dilny
tak po ohledani jsem vubec nic nenasel, draty krasne svazane nikde nic pripecene, takze fakt nevim co se kde mohlo stat. Vse funguje jak ma a nikde uz zadny dym nevidno.
Jinak jsem i vymenil naftovou pumpu z ktere mi nehorazne chcala nafta a mel jsem spotrebu nyni tak 16 litru na sto
Dale jsem pripojil manometr na tlak turba, takze se muze zacit ladit, ale pred tim musim poresit jeste termostat at se to poradne chladi
No a pokud to vyjde, tak by mohla byt 75ka V6....... uvidime, jak to vse dopadne.
Držím pěsti !!A.J.Michal píše:No a pokud to vyjde, tak by mohla byt 75ka V6....... uvidime, jak to vse dopadne.
Hahaaa, takze mi asi shorela elektrika na zadni obrysove leve svetlo, dneska jsem si rano vsiml ze nesviti, vymenoval jsem snad pet zarovek a ani tuk. takze o vikendu bude hledacka zavady na elektroinstalaci
. Pri nejhorsim se naseru a zlodejko privedu z praveho svetla i kdyz nevim jestly ty zadni obrysovky nejsou spojene a jen se mi nekde neodpojil dratek, uz si to nepamatuji
no b ude to boj [-o<
Jinak mi dneska prislo sberne potrubi i klec na termostat z ford scorpio TD, takze konecne mi bude termostat fungovat, kdyz uz se origo na Alfu 75 neda sehnat
- Pivrnec911
Věř mi že s TSkem nebudeš vědět co s rukama... Asi mám 2 navíc... Teda jeden..:-)A.J.Michal píše:POZOR!!!!! nyni mi to pomalu ani nezakouri a to jako myslim vazne![]()
No TSko nebo Nord..... to se mi zda malo, kdyz uz tak V6, proste za ten zvuk to stoji... jen ty vačky budou K.Oale spravila by to přestavba na 24 ventil.
- George.KHE
Pokud to taloši nedělali kdysi jinak, tak pravé a levé světlo je zapojené zvlášť, takže můžeš vyloučit upadení nějakého drátku. Z hlavy si už nepamatuji, s kterou stranou je to propojeno, ale na jedno zadním obrysové světlo je napojený i osvětlení RZ. Asi tedy na pravou stranu, když ti značka svítí.
ha, tak na znacky jsem se jeste nedival, rano kdy jsem to zjistil bylo uz svetlo..... no i otec mi rikal ze je to oddelene a kour sel z podpalubovky, takze budu hledat od packy blinkru ,kde se spousti svetla az do pojistkovky vlevo pod volantem a uvidim v cem by mohl byt zakopany pes. Ale v tomto pocasi se mi venku s tim rypat nechce, takze o vikendu si trosku vytopim dilnu
Edit: jinak se mi zase loupe kit ze zadnich lemu
.... jo to je tak, kdyz si vymyslite postup kitovani a proste ten zinkovy sprej stoji jako podlkad za h.ovno, takze v lete zase bude kitovačka
