Vavri Corse - 156 2.0TS (1999)
Re: Vavri Corse - 156 2.0TS (1999)
Příspěvek od hadXR » 15.3.2013, pát 15:56
No jo no, důchod klepe na dveře :-D
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 15.3.2013, pát 16:03
:-D :-D To přijde. Nechci to rozbít hned první týden, jestli mi rozumíš.. =;
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
Příspěvek od Dallen » 15.3.2013, pát 18:29
Mám to docela stejně na dálnici a dálky to nikam nehoním to auto to ve mě neevokuje, že potřebuju jet rychle, spíše si jízdu uživám. Ale jak vidím špagetu hozenou mezi kopce tak hned vidím rudě a :drivers:
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 3.4.2013, stř 00:02
Tak zase po nějaké době zpátky.. s pár neduhy :smt041 Jak to sem tam (obvykle) bývá :-D
Chtěl bych se, prosím vás, zeptat, zda má někdo zkušenosti s netěsností výf. potrubí, popř. koroze výfuku a podlahy celkově u 156?
Na Alfě udělána klasická údržba (olej, filtry..), v intervalu přesně podle serv. knížky. Během posledních dnů jsem s Alfou otočil 3x Brno a jednou Mikulov. Čeho jsem si ale dnes všiml, při razantnějším sešlápnutí plynu a 'vyšších' otáčkách (3000+) začíná vydávat výfuk klasický ''děravý'' zvuk. Schválně jsem po dojetí, na místě a s otevřenými dveřmi, vytočil motor a myslel jsem, že začnu krvácet z uší. V autě, za jízdy se zapnutým rádiem a v rozsahu otáček 2000-3000 rpm by si toho člověk ani nevšimnul, ale slyšet to zvenku.. Jeden by z toho zestárnul. :smt013 Ze začátku se žádné 'nechtěné' zvuky neozývaly, ale postupem času... Jestli jsem ji párkrát dal do těla za hezčího počasí na prázdných asfaltkách... Asi si to vzalo svoje. Zvuk se ozývá pod motorem. Auto jsem na zvedáku měl, svody jsou O.K., takže přemýšlím, jestli to neustál spoj potrubí pod motorem nebo bude někde nějaká díra skrze korozi. Auto jsem teď momentálně na zvedáku neměl, nebyl zatím čas. Zadní část výfuku je fungl nová, takže potrubí(?). Kdyby, tak vyvařit nebo sr*t a nový?
A dál.. :-D Ze začátku podobně nic, ale při vyjetí nějakého většího výmolu nebo díry se od zadních tlumičů ozývá celkem komicky vrzavej zvuk. Snažil jsem se pročíst fórum.. Pomohlo by teda jen namazání? :smt102
A dál a dál.. 156kaři, jak jste na tom s korozí? :roll: :-D
Příspěvek od speedy » 3.4.2013, stř 00:09
tak já snad jenom pomůžu s vrzavými zvuky, samozřejmě silentbloky bych prostříknul olejem, ale nějakým co jen tak nevyprchá, třeba tím, kterým se ošetřují dutiny, pokud je potřeba promazat i nějaké čepy, tak tam už je potřeba injekční stříkačky s tlustší jehlou (nebrat nějakou tenkou, je potřeba aby měla průtok :-D )naplněnou např. motorovým olejem a tou jehlou propíchnout prachovku a naprat to tam, já si takhle po zimě omlazuju čepy v předních ramenech, dost dlouho to vydrží, samozřejmě pokud jsou nějaké vůle, tak ramena vyměň.
Pokud jde něco tedy od zadní nápravy, tak tedy promazat co se dá ale pokud už je třeba načatý uložení tlumičů pak toto už asi nepomůže, je taky možný že vrže samotnej tlumič.
A u výfuku bude nejjednodušší si někde v autodílně zvednout nastartovaný auto a mrknout kde to ufukuje, z toho bych nedělal vědu :wink:
Příspěvek od Dallen » 3.4.2013, stř 09:03
Výfuk je spotřební věc, podlaha hnije jako prase.
Letos už to budu muset asi docela akutně řešit :smt089
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 3.4.2013, stř 22:23
Díky za rady. Bohužel, s největší pravděpodobností jsou K.O. zadní tlumiče. Lehce zavržou už jen když vysedáš od zadních sedaček, nemluvně, když s Alfou trochu 'zakymácíš'. Předchozí majitel říkal, že jsou právě čepy a atd. promazaný. Ze začátku všechno v pohodě, jen po té době ujetých na našich tankodromech se to začínalo ozývat. No, zkusím to hodit na zvedák a uvidíme. :oops:
Ten výfuk mi nedal a lehl jsem dneska pod auto. Snažil jsem se nějak vyznačit na přiloženým obrázku, kde je ten únik. Při přiložení ruky to jde cítit. Tak teď jestli pořešit komplet potrubí, svody nebo jen splašit ten danej díl.
A s podlahou je to pěkně v p*deli, to mi povídej. Pod řidičem má dost. Na zvedáku musí jít za nápravnici. Sám nevím, jestli to přežije další zimu. Abych nakonec nebrzdil nohama. :-D Bude muset jít holka na vyvaření. Když už se zmiňuje to vyvařování, nevěděl by někdo, jen circa, v jakým finančním rozmezí se to tak pohybuje?
heh, nikdy jsem neuměl malovat
Příspěvek od Dallen » 3.4.2013, stř 22:45
Záleží jak moc se to vyvařuje, chce to nechat udělat pořádně, sundat všechen bordel z podlahy, zevnitř dát pryč koberec, pořádně to vyvařit (všechno), vybrousit, natřít, udělat dutiny atd. tipuju tak 6-7 tisíc.
Jinak výfuk, to je vlnovec, koupíš novej za pár stovek (4), sundat a navařit novej.
Jinak já měl díry vpravu i vlevo, podběhy a je to shnilé podběhy. Letos se to bude všechno dělat.
Přitom podlaha uvnitř vypadá docela dobře.
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 4.4.2013, čtv 22:19
Jasný.. No u mě taky vypadá podlaha zevnitř O.K., ale když se na to podíváš ze spodu. No, asi ti nemusím povídat :wink: Kdysi jsem chtěl dát Alfu v garáži na hever a nechtěl jsem to hrotit přes ten plastovej práh. Točím s heverem jak divej a auto se ani nehlo, jen praskání. Následovala jen kupa sprostých slov a všechno mi bylo jasný :roll: Chtěl jsem se zeptat ohledně toho vlnovce. Nevíte, jaký má přesně rozměr? Co já vím, tak 1.6 TS by měla mít 60/250 mm, ale asi ani to nevím jistě. Jsou rozměry stejný i u 2.0? Zítra se chystám objednávat.. Už se nemůžu dočkat až.. *varim varim :-D
Příspěvek od Dallen » 4.4.2013, čtv 22:34
Chce to zvedat ty "otvory" co tam jsou, vepředu výstupek s dirou vzadu jen díra. To jsou montážní otvory na kterých to líta ve fabrice a ty jsou bezpečný.
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 4.4.2013, čtv 22:37
Už se to pomalu rýsuje. Na Alfě teď komplet nové brzdy, filtry a náplně dělány hned po koupi. Ještě navařit pletenec, doladit pár mušek a bude vystaráno.. :smt035
Naposledy upravil(a) Vavri - Corse dne 17.4.2013, stř 21:06, celkem upraveno 2 x.
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 17.4.2013, stř 19:47
Alfina dána kompletně do pucu, takže jsem ji zase po nějaké chvíli pořádně provětral..
Příspěvek od speedy » 17.4.2013, stř 20:09
paráda :smt023
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 18.4.2013, čtv 21:17
Ach, díky :diky Už jen zkompletovat nějakej ten sraz a bylo by.. :pivko
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 18.4.2013, čtv 21:49
Však na Pálavu jedeš, ne :smt044 ? S Marou pojedem ráno zaráz. Mimochodem - nebyl jsi včera kolem 18.30h na Hulínské na ÖMV? Jel jsem kolem náklaďákem.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 18.4.2013, čtv 22:02
Jojo, jasný, že jedu.. :wink: S Marou jsem se právě o Pálavě už kdysi v březnu bavil a říkal, že by jsme mohli jet rovnou spolu. Tak jestli bych se mohl přidat.. (?) :-D A máš pravdu, včera jsem tam zhruba o půl sedmé byl.
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 22.4.2013, pon 13:43
Zdar Alfisti, má někdo (obecně) zkušenosti s vyndáním katu nebo středovýho tlumiče, v porovnání zvuku, atd.? Soused má na 147 střed. tlumič off a musím říct, že zvuk sice nezní jak Akropovič, ale stejně.. :smt023 :smt023
Příspěvek od Dallen » 22.4.2013, pon 13:49
Měl jsem ho venku pak jsem tam dal origo a žádná velká změna. Mě kvalitní kulisu dělá na začátku foukající svod a na konci iMasaf+cestou ty barytony dolaďují drobné netěsnosti mezi svody a tlumičem :-D
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 22.4.2013, pon 13:56
Tak teď jsi mě dostal, že by mu tam taky něco ufukovalo? :-D
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 24.4.2013, stř 11:22
Chtěl jsem se prosím vás zeptat na radu.. Musím dneska odpoledne do Prahy a nazpátek pojedu pozdě v noci. Nevděl by někdo z místních, kde by bylo nejlepší (a nejbezpečnější) nechat stát auto? Nevím, jestli ji hodit někam na Chodov a jet metrem nebo rovnou na parking na Florenci, ale zase nevím, jak a kolik za parkovný.
Příspěvek od Hampice » 24.4.2013, stř 11:43
P+R na Chodově je cajk. 20,- kč akorát musíš do 1:00 zmizet, jiank +100,-
Na metro výstup rovnou z parkoviště a metrem na FR za 13 minut...
Do centra se vůbec nesnaž odpoledne dostat, ztráta času, peněz a nervů. Navíc na Florenci to velký P je drahý a to malý P na večerní hodiny silně nedoporučuju..
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 24.4.2013, stř 12:49
O.K., díky za radu. Tak pomalu vyrážím na tu naši autostrádu..
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 28.4.2013, ned 11:10
http://www.youtube.com/watch?v=qSi4tnVu ... e=youtu.be
Asi půlminutovej záběr z včerejší cesty domů. Sice bych to hodil do jinýho topicu, ale kdyby někdo poblíž hledal táhlou asfaltku s kupou zatáček, horizontů a s hezkou krajinou, doporučuju - z Kroměříže směr Morkovice
Příspěvek od Dallen » 28.4.2013, ned 11:21
Málo to točíš :drivers: :-D
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 28.4.2013, ned 11:26
Ah.. Už na mě nějakou dobu hledělo 'hladový oko' a cesta přede mnou ještě dlouhá, tak... :smt021
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], fafo a 6 hostů
