pedro m
Příspěvek od pedro m » 17.3.2013, ned 13:36
http://www.youtube.com/watch?v=7JXxQMLX ... creen&NR=1
ahoj kluci, toto jsem nasel, snad to v tomto tematu nebude vadit :-D
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Skippy
Příspěvek od Skippy » 17.3.2013, ned 19:13
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
MichalP
Příspěvek od MichalP » 17.3.2013, ned 20:10
Jak se to vezme,někomu se to bude líbit,jinému né a bude to odsuzovat.
Je to věc názoru
Příspěvek od Dallen » 17.3.2013, ned 20:41
Minule sem večer s kámošem šel kolem MB co to tak mělo. Dobře sem se zasmál. Ještě by to chtělo reflektor co by to dělal na nebe jako batman \:D/
Skippy
Příspěvek od Skippy » 17.3.2013, ned 20:44
jo tak reflektor by už byla přeháňka ale tohle to se mě docela líbí, znak alfy vypadá pěkně a bude to třošku plnit i funkci abych nešláp do hovínka... :d
ale uvidí se. přednost mají duležité věci a pak kraviny :D
rakonek
Příspěvek od rakonek » 17.3.2013, ned 21:35
Ahoj,hledal jsem v sekci jtdm,ale nenašel to co potřebuji dělal jste někdo záslepku egr ventilu na 159 2,4 jtdm 147 kw zajímá mě jestli to ucpat na vstupu z trubky do egr nebo,, na vstupu do hlavy(ucpat to mezi hlavou a egr) samo že z dírkami technicky by dle mě bylo lepší na vstupu do egr aby i ten se mín zasíral,ale bude to fungovat?Kdyby někdo mohl tak ať písne kde to ucpal a kolik děr o jakém průměru použil *varim varim díky...
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.3.2013, pon 06:46
rakonek:
ja nevim jestli mam fundovanou odpoved ale podle me se na 2.4 egr odtsavuje softwarove, nejake ucpanani neceho bez sw upravy je akorat cesta k padani motoru do nouzaku....
Subaru WRX STi 2019
xjohny
Příspěvek od xjohny » 18.3.2013, pon 09:44
Už se tu někde dřív psalo, že záslepky s dírama se dají koupit jako originální díl. Pravděpodobně je dávali do pozdějších modelů. Patří na výstup EGR.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.3.2013, pon 11:24
chalani, strbina na kluc vedla tlacitka startovania sluzi len na odomykanie volantu rucne(ak nieje baterka napr.) alebo aj na startovanie? Pytam sa lebo pritulka ma na dverach poskodenu vlozku zamku, a ked sa vymeni vlozka vo dverach tak ci ma zmysel menit aj tu v tej palubke(aj ked to pokial viem este nikdy nepouzila). A daslsai otazka, po com sa pohybuje z vraku zhruba vlozka plus kluc? Kupovat nove vo fiate by som sa asi nedoplatil. Pripadne je problem vymenit tu vlozku aj v palubke?
riprex
Příspěvek od riprex » 18.3.2013, pon 13:49
Pokud myslíš ten otvor ve čtečce na klíč, tak ten nemá žádnou vložku a slouží jen pro nouzové vytažení klíčku, takže tam bude pasovat i tyčka od nanuku. Volant bez baterky odemknout pokud vím ani nejde.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.3.2013, pon 14:36
jo jo, to som myslel. Takze to je len na nudzove vytiahnutie kluca. Super, tak potom staci len vlozka do dveri a "klucova" cast klucika. Apon to je vyhoda ze kluc sa da oddelit od IMO takze netreba kodit... A co vide taka sranda? Nema niekto buranu 159? *plesk
Mauro159
Příspěvek od Mauro159 » 18.3.2013, pon 21:12
Chalani, trošku od veci ale nedá mi vám to neukázať. Alfu som kúpil cca pred mesiacom. Bola ako nová kúpená v SR, vlastnil ju pán riaditeľ jedného štátneho úradu ako súkromné vozidlo. Servisoval ju v origo servise v Košiciach. Mám aj servisku. Všetko OK. Včera som menil olej a aj napriek záznamu v serviske že vducháč menili v decembri 2012 si hovorím že sa pozriem v akom je stave... takto vyzerá vzduchový filter menený v decembri... Nech žijú servisáci :smt021
Naposledy upravil(a) Mauro159 dne 19.3.2013, úte 07:16, celkem upraveno 1 x.
(_)(_)(_)===\*/===(_)(_)(_)
159 SW 1.9JTDm 110kw 16v EGR, DPF off
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 19.3.2013, úte 05:56
Panove, mate nekdo po ruce navod? Prave jsem dojel do prace a celou cestu se mi s ikonou vlocky stridala ikona baterie, auto rano chytlo v pohode, jelo v pohode, vse fungovalo, jen melo zvysene otacky neco pres 1100 otacek. Pak jsem vypnul motor, nastartoval, otacky klidne a ikona nikde.Co to znamena? Nemam tu navod tak mrknete, nebo nestalo se vam to? Diky predem.
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.3.2013, úte 09:50
priatelke to zacalo tusim tiez tak ze ikonka baterky zasvicila potom zhasla, par krat a potom uz svietila nonstop - altik v prdeli. Resp. diodovy mostik.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 19.3.2013, úte 12:28
kejzi: píše se jen tohle:
NEDOSTATEâNÉ
DOBÍJENÍ
AKUMULÁTORU
(červená)
Kontrolka (u příslušné verze vozidla) se
rozsvítí při zasunutí klíčku do zapalování,
ale musí zhasnout hned po spuštění
motoru (při volnoběžném chodu je
přípustné, aby zhasla s mírným zpožděním).
Pokud kontrolka (nebo u některých verzí
symbol na displeji spolu s hlášením) zůstane
nepřerušovaně svítit nebo dál bliká,
vyhledejte ihned autorizovaný servis Alfa
Romeo.
Takže šup do autorizovaného servisu AR a za 15 000 novej alternátor. :wink:
Už se to tady řešilo víckrát bude to něco v altíku, uhlíky nebo ten diodovej můstek. Neměla by to bejt složitá oprava pro někoho kdo tomu rozumí.
AR 159 SW 1.9 JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 19.3.2013, úte 15:41
ssvd: Díky.Já už nakonec stihnul v práci ještě trošku pohledat na fóru a našel to.Myslel jsem si že to bude Altík a holt je.Jinak do autorizáku do Brna bych s tím nedojel :-D
No a příznaky byli jasný.Po nastartování v práci a rozjetí se opět rozsvítila baterka,takže okamžitě jsme vypnul rádio,topení a jel domů.Vyložil jsme jednoho kolegu,druhýho a když vystupoval druhý,tak začala diskotéka,takže jsem ho rychle vypakoval z auta a valil domů,zaparkoval a měl jsme to akorát :-D Pak se sekli rafičky a finito.
No takže teď nabíjím baterku a zítra jak dorazím z práce ji hodím do auta,nastartuju a musím dojet 20km ke kámošovi do servisu a ten mi to snad do pátku zprovozní,protože v sobotu nutně potřebuju auto.Myslím že bych dojet měl,dneska to najelo 20km se třemi starty,ráno jsem to ještě asi 5 minut ometal s nastartovaným motorem a měl jsem puštěnou klimu a vyhřívání zadního skla,takže když zítra budu šetřit,tak musí dojet :)
Jinak kdo jste vyndávali altík u 1,9 JTD,jak to jde? Kámoš se zhrozil,protože on má 156-ku 2,4 JTD,tak jsme mu říkal že tady je nahoře,že by snad měl jít ven dobře
EDIT: Teď jsem našel foto jak ho tenkrát vyndával Andy159sw u 1,9 110kw a vypadá to že je na úplně stejným místě jako u 88kw,takže by to mělo jít dobře :wink:
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2013, úte 16:00
kejzi: super dojezd :wink: Jinak kdyby ti to pomohlo, tak nějakou energii k dojezdu by mohlo ušetřit, kdybys povytahoval pojistky od zařízení, které aktuálně nepotřebuješ (okna, výhřev sedáků, rádio, klimatizace+větrák, atd...). I když je sice nemáš zaplé, tak jsou všechny tyhle zařízení ve 'standby' módu na sběrnici a čekají, až k nim dorazí signál k zapnutí. Tím pádem taky něco spotřebovávají. Když jim vytáhneš pojistku, budou úplně bez šťávy. Není to moc energie, ale několik cyklů otevření vstřiků a tím pádem prodloužení doby jízdy by to mohlo zachránit.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 19.3.2013, úte 16:23
lukee: No uvidím.Z města jsem hned venku a pak je to otázka 15-ti minut a posledních cca 5km je přinejhorším z kopce.Kámoš je kdyžtak na telefonu a sjel by pro mě,ale snad to nebude potřeba.Jinak díky za radu
Příspěvek od Dallen » 19.3.2013, úte 16:38
No oprava do pátku, teda nevím. Nech vyhodit altík=oprc a repasovat ho tam kde se to dělá rovnou komplet a současně udělat zátěžové měření.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 19.3.2013, úte 16:39
kejzi: Tak dej pak vědět jak to dopadlo.
AR 159 SW 1.9 JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 19.3.2013, úte 17:02
Dallen: Vezu to znamemu do servisu, ten altik vynda a hned ho vezme klukovi co altiky repasuje, ten ho rozdela a uvidime.Pokud budou dostupne dily, je pry realny ze v patek budu jezdit, uvidime. Jinak vyndani by nemelo byt tady tak hrozny
ssvd: jj, dam vedet.Koukal jsem na ceny dilu. Diodovy blok kolem 1100kc a regulator s uhliky kolem 2200kc
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.3.2013, stř 08:53
bracho(misokgb) vyndaval altik z pritulkinej 1.9 a zospod(auto na zdvihaku) to vraj slo ze za 10minut bol vonka). Pokial nebude v haji vynutie ale len veci okolo(diodovy mostik ako mala aj pritulka) tak myslim ze v pohode do soboty. Pritulke ho spravili na druhy den. Inak servisak chvalil ze altik ako taky vyzeral jak novy a dokonca aj ze dost kvalitny podla jeho slov.
BTW, este otazka k tej vymene oleja, pod vypustak ide medena podlozka, ak hej aky romzer, vie niekto?
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 20.3.2013, stř 10:07
Kvalitny jak kvalitny. Som si vsimol ze sa od tych 140tkm meni alebo repasuje u viacerych ludi. Takze neviem ako s tou kvalitou ale berme to ako spotrebny material.Od mechosa viem ze by mali vidrzat viacej. Tak to bolo aj u mna pri cca. 150tkm.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 20.3.2013, stř 10:09
On vydrží víc, jen máš málo natočeno na budíčku :D
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 20.3.2013, stř 10:18
lol bracho, ale tesne vedle.
AR 159Sw, Q~tronic
